  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    brother?s estou a procura de uma bomba que de preferência não me de problema com alcool e que supra minha necessidade de alimentação de 450cv, na minhas buscas achei a weldon 2005 como não a conheão peão a ajuda dos amigos que conhe?em para me dar umas dicas,  também estou aberto a sujestáes.  usarei 4 bicos de 28lb/s de baixa  e 4 bicos msd 96lbs de alta e injeção megasquirt.
    [snapback]598251[/snapback]
    cara, so uma pergunta.. eu tava vendo sua assinatura… ali diz q vc vai usar um cabeçote 20v com uma gt30r é isso?
    esses bicos naum vao ser pequenos naum ??
    tá nessa procura também… tem a full da din?mica, q eles dizem equivaler a 3 de gti... no teste que saiu na auto power ela praticamente se igualou a uma aeromotive daquelas vermelhas, mas o teste foi feito na própria din?mica e eu achei meio suspeito
    pelos testes da auto power, a da ancona se mostrou bastante inferior e a da spa tá em falta no estoque e sem previsão de chegar mais... dizem que elas são as msm dos voyage fox exportados, mas dific?limas de achar p vender
    quanto tá custando essa weldon? a da din?mica tá 650,00
    [snapback]598276[/snapback]
    mas qual a vazao dessa full da dinamica??
    ouvi dizer que essa da spa tem um monte de pressão.. mais vazao…
    e tem a tal da wlabro 255 high pressure tb.. so que naum sei se aguenta alcool...
      Andre Silva
      isso não te serve…??? :-)
      http://store.titanmotorsports.com/bpeeficaulhi.html
      eu vou usar, um outro amigo que tem gti 16v já tá usando e mais um outro xegado com 8v bem trabalhado vai usar tb… :hauhau:
        Magovit
        –cara, na real se tu se basear na parte teorica, os 4 de 96lbs deveriam alimentar exatamente 450cv, como na prática a coisa muda um pouco e pra deixar mais econômico estarei usando 4 amarelos 962 aqueles de santana , isso + os 96lbs com certeza vai alimentar a cavalaria e tem mais um ponto que o pessoal está acostumado com fueltech, que precisa de bem mais bico doque o normal.
        ouvi dizer que essa da spa tem um monte de pressão.. mais vazao...
        e tem a tal da wlabro 255 high pressure tb.. so que naum sei se aguenta alcool…
        –pois é, essa ai não resolve meu problema, ela não foi feita para alcool, apesar de muitas durarem um tempoo, mas o meu quisito é durabilidade :hauhau: por isso penso na weldon
        [snapback]598280[/snapback]
          Magovit
          voc~e sabe me dizer qual é a a vasão da full da din?mica a 4,5k de pressão:?
          a weldon 2005 custa 600 dolares nos eua
            [snapback]598325[/snapback]
            a walbro roda aki em bsb em quase todos os hondas turbo daki… in tank e roda tranquilo no alcool...
            eu vou de walbro in-line... 255l/h de vazao a 3 bar ... vai ate 8...
              gts turbo
              tenho uma aeromotive a2000 zero, na caixa se interessar estamos aí
                Magovit
                [snapback]598329[/snapback]
                pois é mano, mas a 3 bar estamos em marcha lenta, o ideal seria no mínimo 4,6 bar
                  [snapback]598373[/snapback]
                  isso depende da preparação q será usada
                  meu carro na lenta é 1,8 bar. :hauhau:
                    [snapback]598377[/snapback]
                    2.2 aki no apzao…
                      bomba de astra não alimenta 300cv de jeito nenhum…na época da saveiro turbo, quando andei com 1,4 bar ela já não deu conta (estimados 220cv)
                        KIKO
                        a algum tempo atras, conversei com os caras da dinamica, tava interesseda em uma bomba de desse vazão igual a 2 de gti, ai ele me ofereceram essa tal de dinamica full que trabalha com até 12 bar. ai perguntei qual a vantagem que eu teria em usar uma bomba que trabalha com até o dobro de pressão que eu iria precisar, sendo que o que eu precisava era o dobro de vaz?o??
                        o cara me respondeu que essas bombas oferecem pouca coisa a mais de vazão se comparada a uma de gti na mesma pressão.
                        a alternativa mais acessivel seria a bomba da spa, mas infelizmente esta em falta no estoque to precisando de uma tambem
                          Magovit
                          entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado esta errado isso ai hehehe
                            KIKO
                            [snapback]598417[/snapback]
                            existem caso em que quando se abre demais os bicos, costuma diminuir a pressão de combustivel pra facilitar o acerto. os bicos monos, trabalham com 1,5 kg de pressão, pode ser o caso dele tambem
                              milTT
                              pessoal, eu tenho uma da spa dessas gigantes aqui p vender… nova na caixa, nunca usei.. comprei na época q tava montando o carro pra andar na rua... só q dps mudei os planos e vou correr na turbo-b onde só pode uma bomba e uma dessa sozinha n vai alimentar minha necessidade.. vou ter q partir pra uma gringa mesmo ($$)
                              qlq coisa mandem mp.. ela tá 0km msm, nunca usei.. ajudei um liso a montar sua caranga hehe
                                [snapback]598421[/snapback]
                                in tank? qnt pede?
                                  mas isso não faz nenhum sentido, basta pensar que uma ft pode fazer os bicos abrirem 100% como qualquer outra ie remapeada ou programavel.
                                    epinheirojr
                                    [snapback]598444[/snapback]
                                    ft injeta 4 vezes por ciclo do motor. o colega ai vai usar megasquirt, então ele pode configurar para injetar apenas uma vez por ciclo. ganha bastante tempo de injeção com isso.
                                      stry_mh2o
                                      concordo mas a ft tb vc altera o modo de injeção..valew
                                        ms injeta 2x por ciclo sendo assim semi-sequencial como tb existe o modo não sequencial.
                                        na ft unica opção é pulsar 1 bancada ou alternar na segunda bancada por exemplo 4 cil com 8 bicos, não tem opção nem de semi sequencial
                                          rodriguera
                                          e sobre a bomba?? alguma novidade??
                                          tipo, tava olhando umas revisas antigas aqui agora… tem varios carros da turbo b que usam bomba da savor... da uma ligada la e pede uma solução pra eles...
                                          alguma bomba la eles devem ter pra vender....
