  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    tenho uma aeromotive a2000 zero, na caixa se interessar estamos aí
      Magovit
      a walbro roda aki em bsb em quase todos os hondas turbo daki… in tank e roda tranquilo no alcool...
      eu vou de walbro in-line... 255l/h de vazao a 3 bar ... vai ate 8...
      [snapback]598329[/snapback]
      pois é mano, mas a 3 bar estamos em marcha lenta, o ideal seria no mínimo 4,6 bar
        [snapback]598373[/snapback]
        isso depende da preparação q será usada
        meu carro na lenta é 1,8 bar. :hauhau:
          [snapback]598377[/snapback]
          2.2 aki no apzao…
            bomba de astra não alimenta 300cv de jeito nenhum…na época da saveiro turbo, quando andei com 1,4 bar ela já não deu conta (estimados 220cv)
              KIKO
              a algum tempo atras, conversei com os caras da dinamica, tava interesseda em uma bomba de desse vazão igual a 2 de gti, ai ele me ofereceram essa tal de dinamica full que trabalha com até 12 bar. ai perguntei qual a vantagem que eu teria em usar uma bomba que trabalha com até o dobro de pressão que eu iria precisar, sendo que o que eu precisava era o dobro de vaz?o??
              o cara me respondeu que essas bombas oferecem pouca coisa a mais de vazão se comparada a uma de gti na mesma pressão.
              a alternativa mais acessivel seria a bomba da spa, mas infelizmente esta em falta no estoque to precisando de uma tambem
                Magovit
                entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado esta errado isso ai hehehe
                  KIKO
                  [snapback]598417[/snapback]
                  existem caso em que quando se abre demais os bicos, costuma diminuir a pressão de combustivel pra facilitar o acerto. os bicos monos, trabalham com 1,5 kg de pressão, pode ser o caso dele tambem
                    milTT
                    pessoal, eu tenho uma da spa dessas gigantes aqui p vender… nova na caixa, nunca usei.. comprei na época q tava montando o carro pra andar na rua... só q dps mudei os planos e vou correr na turbo-b onde só pode uma bomba e uma dessa sozinha n vai alimentar minha necessidade.. vou ter q partir pra uma gringa mesmo ($$)
                    qlq coisa mandem mp.. ela tá 0km msm, nunca usei.. ajudei um liso a montar sua caranga hehe
                      [snapback]598421[/snapback]
                      in tank? qnt pede?
                        –cara, na real se tu se basear na parte teorica, os 4 de 96lbs deveriam alimentar exatamente 450cv, como na prática a coisa muda um pouco e pra deixar mais econômico estarei usando 4 amarelos 962 aqueles de santana , isso + os 96lbs com certeza vai alimentar a cavalaria  e tem mais um ponto que o pessoal está acostumado com fueltech, que precisa de bem mais bico doque o normal.
                        mas isso não faz nenhum sentido, basta pensar que uma ft pode fazer os bicos abrirem 100% como qualquer outra ie remapeada ou programavel.
                          epinheirojr
                          [snapback]598444[/snapback]
                          ft injeta 4 vezes por ciclo do motor. o colega ai vai usar megasquirt, então ele pode configurar para injetar apenas uma vez por ciclo. ganha bastante tempo de injeção com isso.
                            stry_mh2o
                            concordo mas a ft tb vc altera o modo de injeção..valew
                              ms injeta 2x por ciclo sendo assim semi-sequencial como tb existe o modo não sequencial.
                              na ft unica opção é pulsar 1 bancada ou alternar na segunda bancada por exemplo 4 cil com 8 bicos, não tem opção nem de semi sequencial
                                rodriguera
                                e sobre a bomba?? alguma novidade??
                                tipo, tava olhando umas revisas antigas aqui agora… tem varios carros da turbo b que usam bomba da savor... da uma ligada la e pede uma solução pra eles...
                                alguma bomba la eles devem ter pra vender....
                                  Magovit
                                  [snapback]598817[/snapback]
                                  :hauhau: vlw brother, vou dar uma ligada vlw
                                    rodriguera
                                    ai posta aqui pra sabermos o que rola hehe
                                    pq me interessa tb :hauhau:
                                      Magovit
                                      ainda não liguei pro pessoal, mas surgiu uma idéia, que tal usar uma bomba de gti para alimentar uma bancada de 4 bicos 28lbs e outra walbro 255 para alimentar a outra bancada de 4x 96lbs?:
                                        [snapback]599070[/snapback]
                                        precisa ver pq somente de gti nao da conta de tanta coisa, ainda mais se essa segunda bancada abrir 100%
                                        pelo menos linhas independentes é o correto…e se essa walbro é pra trocentos cavalos, da conta facil desses bicos em 100%
                                          rodriguera
                                          entao… acho que essa bomba walbro da conta de todos esses bicos ai,
                                          mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool...
                                          e ai ?
