  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    a algum tempo atras, conversei com os caras da dinamica, tava interesseda em uma bomba de desse vazão igual a 2 de gti, ai ele me ofereceram essa tal de dinamica full que trabalha com até 12 bar. ai perguntei qual a vantagem que eu teria em usar uma bomba que trabalha com até o dobro de pressão que eu iria precisar, sendo que o que eu precisava era o dobro de vaz?o??
    o cara me respondeu que essas bombas oferecem pouca coisa a mais de vazão se comparada a uma de gti na mesma pressão.
    a alternativa mais acessivel seria a bomba da spa, mas infelizmente esta em falta no estoque to precisando de uma tambem
      Magovit
      isso depende da preparação q será usada
      meu carro na lenta é 1,8 bar. :hauhau:
      [snapback]598377[/snapback]
      entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado esta errado isso ai hehehe
        KIKO
        [snapback]598417[/snapback]
        existem caso em que quando se abre demais os bicos, costuma diminuir a pressão de combustivel pra facilitar o acerto. os bicos monos, trabalham com 1,5 kg de pressão, pode ser o caso dele tambem
          milTT
          pessoal, eu tenho uma da spa dessas gigantes aqui p vender… nova na caixa, nunca usei.. comprei na época q tava montando o carro pra andar na rua... só q dps mudei os planos e vou correr na turbo-b onde só pode uma bomba e uma dessa sozinha n vai alimentar minha necessidade.. vou ter q partir pra uma gringa mesmo ($$)
          qlq coisa mandem mp.. ela tá 0km msm, nunca usei.. ajudei um liso a montar sua caranga hehe
            [snapback]598421[/snapback]
            in tank? qnt pede?
              –cara, na real se tu se basear na parte teorica, os 4 de 96lbs deveriam alimentar exatamente 450cv, como na prática a coisa muda um pouco e pra deixar mais econômico estarei usando 4 amarelos 962 aqueles de santana , isso + os 96lbs com certeza vai alimentar a cavalaria  e tem mais um ponto que o pessoal está acostumado com fueltech, que precisa de bem mais bico doque o normal.
              mas isso não faz nenhum sentido, basta pensar que uma ft pode fazer os bicos abrirem 100% como qualquer outra ie remapeada ou programavel.
                epinheirojr
                [snapback]598444[/snapback]
                ft injeta 4 vezes por ciclo do motor. o colega ai vai usar megasquirt, então ele pode configurar para injetar apenas uma vez por ciclo. ganha bastante tempo de injeção com isso.
                  stry_mh2o
                  concordo mas a ft tb vc altera o modo de injeção..valew
                    ms injeta 2x por ciclo sendo assim semi-sequencial como tb existe o modo não sequencial.
                    na ft unica opção é pulsar 1 bancada ou alternar na segunda bancada por exemplo 4 cil com 8 bicos, não tem opção nem de semi sequencial
                      rodriguera
                      e sobre a bomba?? alguma novidade??
                      tipo, tava olhando umas revisas antigas aqui agora… tem varios carros da turbo b que usam bomba da savor... da uma ligada la e pede uma solução pra eles...
                      alguma bomba la eles devem ter pra vender....
                        Magovit
                        [snapback]598817[/snapback]
                        :hauhau: vlw brother, vou dar uma ligada vlw
                          rodriguera
                          ai posta aqui pra sabermos o que rola hehe
                          pq me interessa tb :hauhau:
                            Magovit
                            ainda não liguei pro pessoal, mas surgiu uma idéia, que tal usar uma bomba de gti para alimentar uma bancada de 4 bicos 28lbs e outra walbro 255 para alimentar a outra bancada de 4x 96lbs?:
                              [snapback]599070[/snapback]
                              precisa ver pq somente de gti nao da conta de tanta coisa, ainda mais se essa segunda bancada abrir 100%
                              pelo menos linhas independentes é o correto…e se essa walbro é pra trocentos cavalos, da conta facil desses bicos em 100%
                                rodriguera
                                entao… acho que essa bomba walbro da conta de todos esses bicos ai,
                                mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool...
                                e ai ?
                                  Magovit
                                  e ai ?
                                  [snapback]599101[/snapback]
                                  opa :hauhau: a walbro 255hp da pra no maximo 320hp no alcool … por isso to pensando nessa possibilidade, tambem ne, como q nao vai pensar uma weldo 2015 custa r$2,200
                                    pra usar uma bomba so, eu ainda usaria uma linha so, passando inicialmente na bancada suplementar, e depois na principal, dosador no final dela….
                                    so q nao sei qnt a serem 8 bicos ao todo.....qnd tudo isso abrir de vez, vai segurar pressao suficiente na linha pros bicos trabalharem com spray correto? vai dar vazao a tudo isso? sei q ja foi dito q é pra uma penca de cavalos, mas a duvida permanece, na pratica como se comporta com tudo isso de bicos
                                      será ???
                                      já fez teste em injetores com pouca pressão é tipo 1,0 bar ???
                                      o leque fica perfeito…........... :hauhau:
                                      mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool…
                                      e ai ?
                                      acho que aguenta alcool, sim…..... o el_rafar pode esclarecer melhor..... :hauhau:
                                      [snapback]599126[/snapback]
                                      pq vc acha esse set-up melhor ???
                                      só por curiosidade…....heheheee........... :hauhau:
                                      abraços :hauhau:
                                        Weiler
                                        eu uso uma walbro, interna, de 255 lph (litros por hora) pra alimentar 5 bicos de 55lb/h (libras hora), num marea turbo com uma biaggio .50. na atual pressão (1bar), está alimentando bem e até sobra, acho que alimenta até uns 400cv. o cara que me vendeu nos eua disse que dá com sobra até 450cv.
                                        no site dele tem mais outros 2 modelos, inclusive uma walbro externa para carros até 650hp.
                                        quem quiser olhar, comprei os bicos e a bomba lá. 100% confiável.
                                        http://www.fiveomotorsport.com
                                          Magovit
                                          [snapback]599153[/snapback]
                                          só tem um pequeno detalhe, nos eua essa bomba aguenta 450cv sim, mas na gasolina
