  4. Como escolher bomba de combustivel?
32 Posts 10 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    cara, se tá esquentando é pq pode ter alguma coisa errada..
    xu, nem sempre. o meu da bomba esquenta sim, suportavelmente , mas esquenta. rel? original vw ainda.
    se bem que trabalhar com a bomba com pressão acima da nominal faz consumir uma corrente maior, o que pode ocasionar aquecimento também. mas não é o meu caso, tá andando original ainda.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      [snapback]599564[/snapback]
      hmm, bão, nunca enfiei o dedão no meu p/ ver se esquenta :hauhau: :hauhau:
      vamos andar logo c/ as turbinagens por favor ? quero ver a saveirinho gripada e saudável novamente :ninja: :d
      abração
        sobre dosador original ou nao, eu pretendo virar com 0,8 no 1.6 do golf, se aumentar a pressao algum dia nao devo ultrapassar 250cv, o dosador original suportaria os 4 bicos originais e um bom suplementar?
        bomba, ja to pegando uma flex pra deixar dentro do tanque, uma de gti na linha é bem recomendada?
        tudo isso é pra um futuro ainda distante…bem distante.....
          Fudo
          certo, mas… ainda n entendo essa unidade das bombas. quando na embalagem se refere a pressao de 4 bar por exemplo, isso significa q essa eh a pressao maxima de trabalho desta bomba? ou seria a pressao que rende maior vazao?
            [snapback]599663[/snapback]
            é a pressao nominal… a de trabalho normal, mas nao a maxima.... geralmente é onde testaram a vazao explicita na tabela...
              seria algo akele ponto de equilibrio entre pressao e vazao? cumprimento do trabalho x vida util?
                Fudo
                agora estou tendo um probleminha…
                ja usei a bomba de blazer v6 (4,2 bar x 115 l/h), porem bufou rapidinho...
                agora esotu com a de astra flex (3 bar x 105 l/h) e novamente estou tendo problemas... a pressao ta caindo com muita facilidade, coisa que nao acontecia com a bomba antiga (original, gasolina, ford focus). sera rele? se nao, o que seria?
                assim q o bico comeca encher mais de 50% a pressao ja vai caindo. aparentemente, quanto mais tempo de uso do carro, menos resistente a bomba vai ficando, aguentando cada vez menos rpesssao.
                alguma luz?
                :ninja:
                  se as bombas ja foram expostas a pressao de trabalho acima do normal acaba danificando
                  as vezes pode ser a vazao dela q nao ta deixando ficar alta a pressao, seria desde o inicio o problema)
                  confere dosador
                    Fudo
                    nao ha dosador.. regulador de pressao original sem linha de vacuo
                    pressao max de 3.8 bar
                      e suporta rodar com 0,8 de boa dessa forma, é uma enorme duvida q tenho com o meu….
                      agora te digo com bomba original no meu, em wot a pressao na linha cai pra 2,4, isso pq pressao de lenta é 2,2 e sem vacuo no coletor bate 2,8, sem mangueira de vacuo fica em 3 certinho
                      nunca testei sem mangueira e em wot....
                      no caso eu sei q a bomba nao tem vazao pra dar conta de manter a pressao na linha em niveis mais altos
                        o meu eu já testei sem a mangueirinha do vacuo no regulador e a pressao não caia nadinha mesmo em wot…
                        mas isso era na época boa que meu tanque não estava sujando e o pescador vivia sempre desobstru?do...
                        pode ter algo errado na captação do seu combustivel, rafael... ou mesmo entupimento, alguma restrição na linha etc... com um bico só não era pra uma bomba de blazer pedir pinico tao cedo assim...
                        já procurou adaptar uma daquelas de gti interna é tipo a do omega ?
                          a minha é bosch motorsport, igual as do golf da dalback, só q só uso uma.
                          vale por umas 3 ou mais de gti
                          comparando com uma de gti:
                          comparação 2:
                            ah… faltou a descrição:
                              agora sim vc tem uma bomba boa. :d e vc agora precisa de uma interna p alimentar essa externa. :ninja:
                                super ultra bomba essa, mas sem uma bomba interna pra alimentar, nao corre o risco de cavitar e já era? precisa ver pq nao entendi tudo a descricao da ficha, mas é um tanto pessada pelo menos…..em 2:15 ela bombei o suficiente pra encher uma caixa d agua....humildes 500l
                                  RS2
                                  anderson, pelo que lá ela fornece 200l/h ou seja… 3,33 l/min... uma de gti original de fábrica dá 2 l/h. na minha rs2 uso 3 de gti da dynamica que cada uma dá 4 l/h. e essa sua não vê nada referente ela resistir ao alcool, vc tem alguma informação sobre isso?
                                  abraços,
                                    [snapback]599978[/snapback]
                                    eu não uso nenhuma bomba interna, uso uma de gti externa para puxar combustivel do tanque e alimentar o surge tank, ligada ao surge eu uso essa mega bomba bosch motorsport. assim, quando o pescador não puxar combustivel pq estou fazendo uma curva, não terei problemas pois o surge estara sempre cheio.
                                      abraços,
                                      [snapback]599985[/snapback]
                                      a bomba de gti não é específica p álcool :ninja: …mas funciona :d
                                      já vê bombas zero durar 1 mês e já vê durar 2 anos.
                                      dá p confiar nessas alteradas pela din?mica é bomba velha recondicionada ?
                                        [snapback]600210[/snapback]
                                        eu mesmo nao confio no corsa original durou 8 meses exatos
                                          tenho mesma duvida.
                                          fui na dinamica esse fds, peguei uma gti recon deles…
                                          perguntei ao cara la, sobre uma zero km, ele disse que pode não durar muito no alcool(loteria)
                                          e qual o tratamento que eles fazem para a bomba suportar o alcool ou é pura balela?
