  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 16.0k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    carol, as cornetas funcionam em turbo sim se vir um coletor de admissao dos f1 de 80 s vai ver pequenas cornetas dentro do plenum… pra acelerar o fluxo...
      carol, entendo que sim
      esse teste que eu vi com as cornetas me deixou impressionado. no mesmo momento que você coloca a corneta a pressão de mercurio cai quando você corrige para 10 vem 03 cfms a mais por cilindro
      isso explica porque o concord ( aquele avião com bico fino, projetado para atingir a velocidade do som) foi um fracasso. quando o avião atingia altas velocidades o seu bico praticamente ficava incandecente, tamanho o atrito com o ar
      se canto bico fino diminuisse o atrito, a melhor forma aerodinamica não seria a gota d agua
      [snapback]600170[/snapback]
      [snapback]600179[/snapback]
      la vou eu procurar cornetinhas baixas que caibam dentro da tampa pressurizada :d :ninja:
        ah sim, zorlac, a ghryd só fabrica um coletor, que é o longo. li num post seu q vc tem um m?dio, então deve ser de outra fábrica. o longo da ghryd é o único dentre os que foram testados em banca que dá perda zero, e foi feito em cima de um coletor berta, então nem tem o q discutir.
        no q eu puder ajudar, avisem.
        [snapback]600158[/snapback]
        muito bom o video, ja tinha visto do gol.
        huuuuuuuuuuuum bom saber q coletor ghryd so tem longo, pq o cara q iria me vender o kit falou q o coletor curto dele era ghryd.
        agora, coletor longo com as tbis caberia no gol bola??? pq fizeram um teste, eu nao vi, mas disseram q fica muito justo ao paralama.
        mas vendo o motor do gol do video, q usa coletor longo, vi q sobrou bastante espaço ali heim.
          a, tem diferença de tbis e itbs?? ou são nomes diferentes pra mesma peça?
          pq me parece q itbs é pra usar injeção e tbi é pra carburado, estou certo?
          pq se for assim eu quero é itbs, pra usar com ft
            GusWRC
            [snapback]600189[/snapback]
            sem cornetas entrou na boa. pra montar as cornetinhas curtas, teve que fazer um carinho no canto do cofre :ninja:
            mas tudo por uma boa causa.
              Caracol
              carinho na caixa de rodas… :ninja:
                bactria
                [snapback]600190[/snapback]
                tbi: throttle body injection
                itb: individual throttle body
                as duas são usadas com injeção, só que a primeira é uma borboleta normal e a outra é uma borboleta por cilindro.
                  Inssurection
                  rodrigo o antigo dono do cabeçote me disse que qd ele foi para a hg para acertar os detalhes do cabeçote ele voltou com 102cfm na adm a 10 agora fica difácil para mim dizer se realmente é isto mesmo.
                  o combustável que uso na rua é o alcool e na pista até agora usei alcool com uns 10% de metanol.
                  agora para maripo vou usar 100% de metanol ( n havia usado 100% de matanol ainda pq tava difácil de achar para comprar aqui na cidade )
                  outra coisa de achei foi que me parece que o cabeçote perdeu assentamento nas valvulas, vou desmontar hj e mandar arrumar.
                    [snapback]600223[/snapback]
                    huuum ia de perguntar de novo sobre isso agora hehe. acabei de chegar da oficina e medimos.
                    itbs com coletor ghryd deu 27cm, colocamos esses 27cm no meu carro, simplesmente a cornetinha tbm iria bater na caixa de rodas hehehe.
                    tem foto do detalhe do amassadinho ???
                    ai pensamos q talvez dá pra deixar o motor reto, mas ai teria q mudar o alternador e outras pecinhas, além da proximidade da tampa de valvula, ficar rente ao capo e os cabos de vela ficarem raspando por debaixo.
                    ali na caixa de rodas tem um suporte pra caixa do filtro, foi cortado???
                      [snapback]600233[/snapback]
                      hum valeu :ninja:
                      agora vou falar certo, itb :d
                        hum revi o video do golzin, ali ja tinha o amassado na caixa de rodas né? dei uns pause hehe, mas nao da pra ver nitidamente.
                        depois, se possivel, postar fotos do close do amassadinho.
                        e o amassado interferiu do lado do pneu? tipo olhando de fora do carro, passando a mao por debaixo da caixa de rodas, da pra sentir o calombo??? pq tem q ver outro ponto, dependendo da altura do carro, o pneu iria raspar fudido ali onde foi feito o amassado.
                        mais essa agora, amassar a caixa de rodas hehehe, muita dá
                          GusWRC
                          [snapback]600255[/snapback]
                          não tem mist?rio, é pouca coisa q amassa. não tenho fotos em detalhe, mas tenho um vêdeo do dia q fizemos :ninja:
                          o nuvo e o fluff tavam junto inclusive. marreta nele
                          por dentro da caixa de rodas não tem crise, fica longe.
                          no passat tb tem um carinho, mas já fiz o acabamento e pintura e nem dá pra dizer.
                            não tem mist?rio, é pouca coisa q amassa. não tenho fotos em detalhe, mas tenho um vêdeo do dia q fizemos   :hauhau:
                            [snapback]600277[/snapback]
                            então o sr. trate de achar esse video pq eu quero ver :ninja: hehe
                            fiquei com do… a naaaaaaao... amassar é triste :hauhau:
                            meter aquele martelo de borracha :d
                              WEST
                              não entendi qual a relação entre uma corneta na admissão e o bico do concorde… :hauhau:
                              e também não entendi porque você diz que o concorde foi um fracasso, menos ainda essa do bico ficar incandescente... qual a fonte dessas informações?
                              o concorde foi operado de 1976 a 2003, com apenas 1 acidente nesses 27 anos...
                                Inssurection
                                ow, vamos parar de desvirtuar o tópico auiahiauha
                                kd a galera que disse que ia ajudar???
                                  Caracol
                                  la vou eu procurar cornetinhas baixas que caibam dentro da tampa pressurizada  :d  :hauhau:
                                  [snapback]600188[/snapback]
                                  tem quem faça sob medida. :(
                                    GusWRC
                                    procurem infos sobre os corpos da fuel racing daki de curitiba. o cara faz em cnc, acabamento docaraleo, preão compativel, já com suporte pra 8 bicos, flautas e o escambau, coisa fina.
                                    eu desisti da ie nos 45 do 2o tempo, mas ia usar esses corpos.
                                      [snapback]600403[/snapback]
                                      poxa, nao tem site, procurei no google e o maximo q achei foi isso:
                                      http://www.regisracing.com.br/loja/index.p…f03c67f8548276f
                                      se descobrirem o site, fotos, pede pro cara anunciar no ml tbm…
                                      gus, ainda ta devendo o video do amassadinho no paralama hehehe
                                        RodrigoLóke
                                        conto com a ajuda de vcs e algumas dicas pra melhorar ainda mais o rendimento do motor e quem sabe trazer um trof?u de primeiro lugar na próxima etapa.
                                        [snapback]600148[/snapback]
                                        bom, vamos lá.
                                        fiz alguns cálculos de padaria aqui baseados nos dados que você e dá pra tirar diversas conclusões, vou te passar duas delas ok ?
                                        calculei a rpm potencial para seu conjunto, que mostrou que seu motor tem pulmão pra girar próximo dos 6984 rpm, porém a velocidade média do pistão nesta rotação fica na casa dos 21,6 m/s ( onde o limite de segurança fica na faixa dos 20 m/s ).
                                        nesta rotação também existe outro fator que preocupa, está relacionado a velocidade do fluxo nos dutos de admissão que ficou na faixa de 316 pos/s onde o limite está na casa dos 280 pos/s. ultrapassar este limite significa uma grande probabilidade de gerar regime turbulento dentro da admissão do seu motor, que prejudica o enchimento do motor.
                                        isso explica o porque da sua curva de potencia cair bruscamente após os 6000rpms. na verdade, a 280 pos/s a rotação está na casa dos 6175rpm chegue bem próxim heim é :hauhau:
                                        tenho outras considerações interessantes, mas vão achar q eu sou maluko se eu falar o que deram os cálculos aqui :(
                                          isso explica o porque da sua curva de potencia cair bruscamente após os 6000rpms. na verdade, a 280 pos/s a rotação está na casa dos 6175rpm chegue bem próxim heim ?  :hauhau:
                                          [snapback]600418[/snapback]
                                          e teoricamente, como ele poderia resolver isso?
