  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    eita, esqueci do principal que eu ia escrever :ninja:
    a weber hj tá com itbs, e toda a fabricação dos carburadores passou a ser feita pela empi. carburadores idênticos, como eram os italianos, e não com aquele acabamento piorzinho que tinham as espanholas.
    outra novidade, a holley tá fabricando carburadores na argentina, que devem chegar em breve por aqui. miniprogressivo, dmtb e akela linha weber antiga agora com o nome holley e zero km :d
      [snapback]600160[/snapback]
      isso explica os carburadores edelbrock feito/montado com peças webber e holley..
        RodrigoLóke
        pra fechar os cálculos…......só falta saber :
        • qtos cfms tem seu cabeçote a 10
        • combustável é alcool né é
        • vc lembra o di?metro da haste da válvula é se não me engano é 7,955mm
        abraço, parabens pelo carro
          RodrigoLóke
          srs, me permitem um comentário?
          esse negócio de aspirado é bruto, é indomóvel, não tem como andar e tal, pra mim é só uma coisa: acerto….
          dois pequenos exemplos:
          gol - motor 1950cc, cabeçote 40x33, 13,5:1 de taxa, comando ghryd 288, coletor longo ghryd com duas solex 40, a álcool.
          http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…t=imagem314.flv
          passat - motor 1970cc, cabeçote 41x35, 15,3:1 de taxa, comando ghryd 320, coletor longo ghryd com duas weber 40, a álcool.
          http://s72.photobucket.com/albums/i196/gus…s_passat001.flv
          agora me digam, carros com essa marcha lenta e subida de giros, que nos dois vêdeos as cutucadas não passaram de meio acelerador, alguém acha indomóvel?
          posso garantir, ainda não terminei de acertar meu carro, mas mesmo com o 320 vai ser dácil como era com o motor antigo e 288. o gol já mudamos o cabeçote, o comando agora é um ghryd 306, e continuou exatamente assim.
          acerto é o nome do jogo….
          ah sim, zorlac, a ghryd só fabrica um coletor, que é o longo. li num post seu q vc tem um m?dio, então deve ser de outra fábrica. o longo da ghryd é o único dentre os que foram testados em banca que dá perda zero, e foi feito em cima de um coletor berta, então nem tem o q discutir.
          no q eu puder ajudar, avisem.
          [snapback]600158[/snapback]
          gus, somente como curiosidade, fizemos uma medição nesse fds de um cabeçote com 91 cfm @ 10 com 12mm de lift e somente colocando a cornetinha aumentou 03 cfm por cilindro no mesmo lift.
          seria legal colocar as cornetinhas no gol…. dá uma boa melhorada na vazão de ar pra dentro do cilindro são 12 cfm no cabeçote
            [snapback]600166[/snapback]
            rodrigo, e no caso de um motor com weber + turbo? as cornetinhas tb iriam ajudar?
              RodrigoLóke
              [snapback]600168[/snapback]
              carol, entendo que sim
              esse teste que eu vi com as cornetas me deixou impressionado. no mesmo momento que você coloca a corneta a pressão de mercurio cai quando você corrige para 10 vem 03 cfms a mais por cilindro
              isso explica porque o concord ( aquele avião com bico fino, projetado para atingir a velocidade do som) foi um fracasso. quando o avião atingia altas velocidades o seu bico praticamente ficava incandecente, tamanho o atrito com o ar
              se canto bico fino diminuisse o atrito, a melhor forma aerodinamica não seria a gota d agua
                RodrigoLóke
                somente complementando.
                na oficina está sendo montado um ap 20v turbo injetado com 04 borboletas da ford racing. cada borboleta tem sua respectiva corneta e posteriomente vem a mufla de pressurização.
                o resultado não sabemos, mas está sendo montado baseado neste principio.
                o complicado é que não dá pra medir a eficiencia das cornetas em carro turbo. o teste de bancada de cabeçote não oferece essa possibilidade
                  bom, no meu ponto de vista, é andavel, é acostumavel ( nossa q termo lazarento ) mas pra min, gosto pessoal, eu não curti, jah tive 2 weber, jah tive carbura simultaneo ( solex 35 de corcel gt ). ainda sou mais um carbura progressivo. eu.
                  ps: motor diesel? um belo exemplo:
                  motor mercedes om 457 la
                  seis cilindros
                  12 litros
                  turbo-alimentado
                  428cv de potencia @ 1900 rpm
                  215mkgf de torque
                  e ainda por cima em mtos casos a retifica só vem depois de 1.000.000 de km rodados.
                    GusWRC
                    já foram providenciadas esse video do gol foi na semana em q montamos, depois disso melhorou muito ainda. :ninja:
                    mas valeu pelos numeros, não sabia o qto melhorava efetivamente.
                    abra
                      DuKa
                      carol, as cornetas funcionam em turbo sim se vir um coletor de admissao dos f1 de 80 s vai ver pequenas cornetas dentro do plenum… pra acelerar o fluxo...
                        [snapback]600170[/snapback]
                        [snapback]600179[/snapback]
                        la vou eu procurar cornetinhas baixas que caibam dentro da tampa pressurizada :d :ninja:
                          muito bom o video, ja tinha visto do gol.
                          huuuuuuuuuuuum bom saber q coletor ghryd so tem longo, pq o cara q iria me vender o kit falou q o coletor curto dele era ghryd.
                          agora, coletor longo com as tbis caberia no gol bola??? pq fizeram um teste, eu nao vi, mas disseram q fica muito justo ao paralama.
                          mas vendo o motor do gol do video, q usa coletor longo, vi q sobrou bastante espaço ali heim.
                            a, tem diferença de tbis e itbs?? ou são nomes diferentes pra mesma peça?
                            pq me parece q itbs é pra usar injeção e tbi é pra carburado, estou certo?
                            pq se for assim eu quero é itbs, pra usar com ft
                              GusWRC
                              [snapback]600189[/snapback]
                              sem cornetas entrou na boa. pra montar as cornetinhas curtas, teve que fazer um carinho no canto do cofre :ninja:
                              mas tudo por uma boa causa.
                                Caracol
                                carinho na caixa de rodas… :ninja:
                                  bactria
                                  [snapback]600190[/snapback]
                                  tbi: throttle body injection
                                  itb: individual throttle body
                                  as duas são usadas com injeção, só que a primeira é uma borboleta normal e a outra é uma borboleta por cilindro.
                                    Inssurection
                                    rodrigo o antigo dono do cabeçote me disse que qd ele foi para a hg para acertar os detalhes do cabeçote ele voltou com 102cfm na adm a 10 agora fica difácil para mim dizer se realmente é isto mesmo.
                                    o combustável que uso na rua é o alcool e na pista até agora usei alcool com uns 10% de metanol.
                                    agora para maripo vou usar 100% de metanol ( n havia usado 100% de matanol ainda pq tava difácil de achar para comprar aqui na cidade )
                                    outra coisa de achei foi que me parece que o cabeçote perdeu assentamento nas valvulas, vou desmontar hj e mandar arrumar.
                                      [snapback]600223[/snapback]
                                      huuum ia de perguntar de novo sobre isso agora hehe. acabei de chegar da oficina e medimos.
                                      itbs com coletor ghryd deu 27cm, colocamos esses 27cm no meu carro, simplesmente a cornetinha tbm iria bater na caixa de rodas hehehe.
                                      tem foto do detalhe do amassadinho ???
                                      ai pensamos q talvez dá pra deixar o motor reto, mas ai teria q mudar o alternador e outras pecinhas, além da proximidade da tampa de valvula, ficar rente ao capo e os cabos de vela ficarem raspando por debaixo.
                                      ali na caixa de rodas tem um suporte pra caixa do filtro, foi cortado???
                                        [snapback]600233[/snapback]
                                        hum valeu :ninja:
                                        agora vou falar certo, itb :d
                                          hum revi o video do golzin, ali ja tinha o amassado na caixa de rodas né? dei uns pause hehe, mas nao da pra ver nitidamente.
                                          depois, se possivel, postar fotos do close do amassadinho.
                                          e o amassado interferiu do lado do pneu? tipo olhando de fora do carro, passando a mao por debaixo da caixa de rodas, da pra sentir o calombo??? pq tem q ver outro ponto, dependendo da altura do carro, o pneu iria raspar fudido ali onde foi feito o amassado.
                                          mais essa agora, amassar a caixa de rodas hehehe, muita dá
