  4. E da-lhe mais throttle bodies
141 Posts 29 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    somente complementando.
    na oficina está sendo montado um ap 20v turbo injetado com 04 borboletas da ford racing. cada borboleta tem sua respectiva corneta e posteriomente vem a mufla de pressurização.
    o resultado não sabemos, mas está sendo montado baseado neste principio.
    o complicado é que não dá pra medir a eficiencia das cornetas em carro turbo. o teste de bancada de cabeçote não oferece essa possibilidade
      bom, no meu ponto de vista, é andavel, é acostumavel ( nossa q termo lazarento ) mas pra min, gosto pessoal, eu não curti, jah tive 2 weber, jah tive carbura simultaneo ( solex 35 de corcel gt ). ainda sou mais um carbura progressivo. eu.
      ps: motor diesel? um belo exemplo:
      motor mercedes om 457 la
      seis cilindros
      12 litros
      turbo-alimentado
      428cv de potencia @ 1900 rpm
      215mkgf de torque
      e ainda por cima em mtos casos a retifica só vem depois de 1.000.000 de km rodados.
        GusWRC
        gus, somente como curiosidade, fizemos uma medição nesse fds de um cabeçote com 91 cfm @ 10 com 12mm de lift e somente colocando a cornetinha aumentou 03 cfm por cilindro no mesmo lift.
        seria legal colocar as cornetinhas no gol…. dá uma boa melhorada na vazão de ar pra dentro do cilindro são 12 cfm no cabeçote
        [snapback]600166[/snapback]
        já foram providenciadas esse video do gol foi na semana em q montamos, depois disso melhorou muito ainda. :ninja:
        mas valeu pelos numeros, não sabia o qto melhorava efetivamente.
        abra
          DuKa
          carol, as cornetas funcionam em turbo sim se vir um coletor de admissao dos f1 de 80 s vai ver pequenas cornetas dentro do plenum… pra acelerar o fluxo...
            carol, entendo que sim
            esse teste que eu vi com as cornetas me deixou impressionado. no mesmo momento que você coloca a corneta a pressão de mercurio cai quando você corrige para 10 vem 03 cfms a mais por cilindro
            isso explica porque o concord ( aquele avião com bico fino, projetado para atingir a velocidade do som) foi um fracasso. quando o avião atingia altas velocidades o seu bico praticamente ficava incandecente, tamanho o atrito com o ar
            se canto bico fino diminuisse o atrito, a melhor forma aerodinamica não seria a gota d agua
            [snapback]600170[/snapback]
            [snapback]600179[/snapback]
            la vou eu procurar cornetinhas baixas que caibam dentro da tampa pressurizada :d :ninja:
              ah sim, zorlac, a ghryd só fabrica um coletor, que é o longo. li num post seu q vc tem um m?dio, então deve ser de outra fábrica. o longo da ghryd é o único dentre os que foram testados em banca que dá perda zero, e foi feito em cima de um coletor berta, então nem tem o q discutir.
              no q eu puder ajudar, avisem.
              [snapback]600158[/snapback]
              muito bom o video, ja tinha visto do gol.
              huuuuuuuuuuuum bom saber q coletor ghryd so tem longo, pq o cara q iria me vender o kit falou q o coletor curto dele era ghryd.
              agora, coletor longo com as tbis caberia no gol bola??? pq fizeram um teste, eu nao vi, mas disseram q fica muito justo ao paralama.
              mas vendo o motor do gol do video, q usa coletor longo, vi q sobrou bastante espaço ali heim.
                a, tem diferença de tbis e itbs?? ou são nomes diferentes pra mesma peça?
                pq me parece q itbs é pra usar injeção e tbi é pra carburado, estou certo?
                pq se for assim eu quero é itbs, pra usar com ft
                  GusWRC
                  [snapback]600189[/snapback]
                  sem cornetas entrou na boa. pra montar as cornetinhas curtas, teve que fazer um carinho no canto do cofre :ninja:
                  mas tudo por uma boa causa.
                    Caracol
                    carinho na caixa de rodas… :ninja:
                      bactria
                      [snapback]600190[/snapback]
                      tbi: throttle body injection
                      itb: individual throttle body
                      as duas são usadas com injeção, só que a primeira é uma borboleta normal e a outra é uma borboleta por cilindro.
                        Inssurection
                        rodrigo o antigo dono do cabeçote me disse que qd ele foi para a hg para acertar os detalhes do cabeçote ele voltou com 102cfm na adm a 10 agora fica difácil para mim dizer se realmente é isto mesmo.
                        o combustável que uso na rua é o alcool e na pista até agora usei alcool com uns 10% de metanol.
                        agora para maripo vou usar 100% de metanol ( n havia usado 100% de matanol ainda pq tava difácil de achar para comprar aqui na cidade )
                        outra coisa de achei foi que me parece que o cabeçote perdeu assentamento nas valvulas, vou desmontar hj e mandar arrumar.
                          [snapback]600223[/snapback]
                          huuum ia de perguntar de novo sobre isso agora hehe. acabei de chegar da oficina e medimos.
                          itbs com coletor ghryd deu 27cm, colocamos esses 27cm no meu carro, simplesmente a cornetinha tbm iria bater na caixa de rodas hehehe.
                          tem foto do detalhe do amassadinho ???
                          ai pensamos q talvez dá pra deixar o motor reto, mas ai teria q mudar o alternador e outras pecinhas, além da proximidade da tampa de valvula, ficar rente ao capo e os cabos de vela ficarem raspando por debaixo.
                          ali na caixa de rodas tem um suporte pra caixa do filtro, foi cortado???
                            [snapback]600233[/snapback]
                            hum valeu :ninja:
                            agora vou falar certo, itb :d
                              hum revi o video do golzin, ali ja tinha o amassado na caixa de rodas né? dei uns pause hehe, mas nao da pra ver nitidamente.
                              depois, se possivel, postar fotos do close do amassadinho.
                              e o amassado interferiu do lado do pneu? tipo olhando de fora do carro, passando a mao por debaixo da caixa de rodas, da pra sentir o calombo??? pq tem q ver outro ponto, dependendo da altura do carro, o pneu iria raspar fudido ali onde foi feito o amassado.
                              mais essa agora, amassar a caixa de rodas hehehe, muita dá
                                GusWRC
                                [snapback]600255[/snapback]
                                não tem mist?rio, é pouca coisa q amassa. não tenho fotos em detalhe, mas tenho um vêdeo do dia q fizemos :ninja:
                                o nuvo e o fluff tavam junto inclusive. marreta nele
                                por dentro da caixa de rodas não tem crise, fica longe.
                                no passat tb tem um carinho, mas já fiz o acabamento e pintura e nem dá pra dizer.
                                  não tem mist?rio, é pouca coisa q amassa. não tenho fotos em detalhe, mas tenho um vêdeo do dia q fizemos   :hauhau:
                                  [snapback]600277[/snapback]
                                  então o sr. trate de achar esse video pq eu quero ver :ninja: hehe
                                  fiquei com do… a naaaaaaao... amassar é triste :hauhau:
                                  meter aquele martelo de borracha :d
                                    WEST
                                    não entendi qual a relação entre uma corneta na admissão e o bico do concorde… :hauhau:
                                    e também não entendi porque você diz que o concorde foi um fracasso, menos ainda essa do bico ficar incandescente... qual a fonte dessas informações?
                                    o concorde foi operado de 1976 a 2003, com apenas 1 acidente nesses 27 anos...
                                      Inssurection
                                      ow, vamos parar de desvirtuar o tópico auiahiauha
                                      kd a galera que disse que ia ajudar???
                                        Caracol
                                        la vou eu procurar cornetinhas baixas que caibam dentro da tampa pressurizada  :d  :hauhau:
                                        [snapback]600188[/snapback]
                                        tem quem faça sob medida. :(
                                          GusWRC
                                          procurem infos sobre os corpos da fuel racing daki de curitiba. o cara faz em cnc, acabamento docaraleo, preão compativel, já com suporte pra 8 bicos, flautas e o escambau, coisa fina.
                                          eu desisti da ie nos 45 do 2o tempo, mas ia usar esses corpos.
