  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Weiler
    eu uso uma walbro, interna, de 255 lph (litros por hora) pra alimentar 5 bicos de 55lb/h (libras hora), num marea turbo com uma biaggio .50. na atual pressão (1bar), está alimentando bem e até sobra, acho que alimenta até uns 400cv. o cara que me vendeu nos eua disse que dá com sobra até 450cv.
    no site dele tem mais outros 2 modelos, inclusive uma walbro externa para carros até 650hp.
    quem quiser olhar, comprei os bicos e a bomba lá. 100% confiável.
    http://www.fiveomotorsport.com
      Magovit
      [snapback]599153[/snapback]
      só tem um pequeno detalhe, nos eua essa bomba aguenta 450cv sim, mas na gasolina
        thiago, so pra nao ficar com alcool parado nos bicos suplementares qnd nao estiverem pulsando, apesar q com esse set, é dificil ficar parado algum desses bicos….
        tem q levar em conta q nao sei na pratica qual seria melhor saida
          Magovit
          .a.
            HMF
            usamos uma dessas, alimentando 4 bicos de 160 lbs no metanol.
            no limite, alimenta teoricos 500 hp no metanol ou 600+hp no alcool.
            aeromotive eliminator.
            já aviso, oficialmente não foi feita para alcool ou metanol, mas funciona.
            us$ 439,95 na summit, talvez ache mais barato.
            summit racing
              RS2
              magovit, esses bicos 962 que vc falou eles originais tem 21,1 lbs/h é que vc disse 28 lbs/h só se eles estiverem retrabalhados.
              anderson torres, os injetores não podem trabalhar com 100% de perman?ncia, o limite é de 80%, e a fuel tech tem os drivers muito fracos e isso faz com que aumente a histerese dos injetores, por isso qualquer bico na fuel tech acaba ficando pequeno, uma solução pra ela é usar bicos de baixa com módulo peak and hold, aí vc vai usar o que os bicos oferecem.
              abraços,
                rodolfo, obrigado pelo esclarecimento.
                  Fernando Fhv
                  será ???
                  já fez teste em injetores com pouca pressão ?  tipo 1,0 bar ???
                  o leque fica perfeito…........... :hauhau:
                  [snapback]599147[/snapback]
                  verdade, eu montei um motor turbo com bomba de combustivel mecânica e tenho 2.2bar em lenta, ficou com lenta bem legal, mesmo usando soh 4 bicos 160lbs/h e comando pouco maior final de semana vou acertar um motor de turbo-b com uma bomba louca lah, vou deixar com 2~2.2bar no máximo de pressão inicial…senão em alta vai me faltar bomba, acredito eu não tem muito essa de que tem que ser 3bar e não se fala mais...se for por isso, os bicos iam abrir as pernas com 5bar de pressão de combustivel...que nem tem uns doentão usando...hehehe
                    milTT
                    vou dar um up aqui…
                    pessoal, vi um anuncio da din?mica sobre a bomba full deles q dizia que ela dava 8l/min de vazão @ 5bar de pressão convertendo isso dá 8000ml/min = 762 lbs/h alimenta já com margem de segurança 4 bicos ford racing de 150lbs/h
                    a da spa importada top que eles vendiam @ 5bar e 13v dá cerca de 3,5 l/min
                    e uma gringa walbro modelo top dá cerca de 3,15 l/min @ 72psi (5bar) @ 13v
                    detalhe: a da din?mica tem sa?da/entrada do tamanho original, não tám niples como as in line gringas
                    alguém já usou elasó dá isso msm? :hauhau:
                      Robertinho
                      miltt, um amigo montou uma dessa aí, dinamica full, mas ele foi meio que cobaia, pq ja faz um tempinho, ela, com 4 bosch 160, rodava com k27, pressão e bla bla bla.. empurrava sim, mas fazia muito barulho, agora só não sei te falar quanto a durabilidade, pq faz tempo que não falo com o cara… e outra, ela é bem carinha
