  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    ai posta aqui pra sabermos o que rola hehe
    pq me interessa tb :hauhau:
      Magovit
      ainda não liguei pro pessoal, mas surgiu uma idéia, que tal usar uma bomba de gti para alimentar uma bancada de 4 bicos 28lbs e outra walbro 255 para alimentar a outra bancada de 4x 96lbs?:
        [snapback]599070[/snapback]
        precisa ver pq somente de gti nao da conta de tanta coisa, ainda mais se essa segunda bancada abrir 100%
        pelo menos linhas independentes é o correto…e se essa walbro é pra trocentos cavalos, da conta facil desses bicos em 100%
          rodriguera
          entao… acho que essa bomba walbro da conta de todos esses bicos ai,
          mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool...
          e ai ?
            Magovit
            e ai ?
            [snapback]599101[/snapback]
            opa :hauhau: a walbro 255hp da pra no maximo 320hp no alcool … por isso to pensando nessa possibilidade, tambem ne, como q nao vai pensar uma weldo 2015 custa r$2,200
              pra usar uma bomba so, eu ainda usaria uma linha so, passando inicialmente na bancada suplementar, e depois na principal, dosador no final dela….
              so q nao sei qnt a serem 8 bicos ao todo.....qnd tudo isso abrir de vez, vai segurar pressao suficiente na linha pros bicos trabalharem com spray correto? vai dar vazao a tudo isso? sei q ja foi dito q é pra uma penca de cavalos, mas a duvida permanece, na pratica como se comporta com tudo isso de bicos
                entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado  esta errado isso ai hehehe
                [snapback]598417[/snapback]
                será ???
                já fez teste em injetores com pouca pressão é tipo 1,0 bar ???
                o leque fica perfeito…........... :hauhau:
                mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool…
                e ai ?
                acho que aguenta alcool, sim…..... o el_rafar pode esclarecer melhor..... :hauhau:
                [snapback]599126[/snapback]
                pq vc acha esse set-up melhor ???
                só por curiosidade…....heheheee........... :hauhau:
                abraços :hauhau:
                  Weiler
                  eu uso uma walbro, interna, de 255 lph (litros por hora) pra alimentar 5 bicos de 55lb/h (libras hora), num marea turbo com uma biaggio .50. na atual pressão (1bar), está alimentando bem e até sobra, acho que alimenta até uns 400cv. o cara que me vendeu nos eua disse que dá com sobra até 450cv.
                  no site dele tem mais outros 2 modelos, inclusive uma walbro externa para carros até 650hp.
                  quem quiser olhar, comprei os bicos e a bomba lá. 100% confiável.
                  http://www.fiveomotorsport.com
                    Magovit
                    [snapback]599153[/snapback]
                    só tem um pequeno detalhe, nos eua essa bomba aguenta 450cv sim, mas na gasolina
                      thiago, so pra nao ficar com alcool parado nos bicos suplementares qnd nao estiverem pulsando, apesar q com esse set, é dificil ficar parado algum desses bicos….
                      tem q levar em conta q nao sei na pratica qual seria melhor saida
                        Magovit
                        .a.
                          HMF
                          usamos uma dessas, alimentando 4 bicos de 160 lbs no metanol.
                          no limite, alimenta teoricos 500 hp no metanol ou 600+hp no alcool.
                          aeromotive eliminator.
                          já aviso, oficialmente não foi feita para alcool ou metanol, mas funciona.
                          us$ 439,95 na summit, talvez ache mais barato.
                          summit racing
                            RS2
                            magovit, esses bicos 962 que vc falou eles originais tem 21,1 lbs/h é que vc disse 28 lbs/h só se eles estiverem retrabalhados.
                            anderson torres, os injetores não podem trabalhar com 100% de perman?ncia, o limite é de 80%, e a fuel tech tem os drivers muito fracos e isso faz com que aumente a histerese dos injetores, por isso qualquer bico na fuel tech acaba ficando pequeno, uma solução pra ela é usar bicos de baixa com módulo peak and hold, aí vc vai usar o que os bicos oferecem.
                            abraços,
                              rodolfo, obrigado pelo esclarecimento.
                                Fernando Fhv
                                será ???
                                já fez teste em injetores com pouca pressão ?  tipo 1,0 bar ???
                                [snapback]599147[/snapback]
                                verdade, eu montei um motor turbo com bomba de combustivel mecânica e tenho 2.2bar em lenta, ficou com lenta bem legal, mesmo usando soh 4 bicos 160lbs/h e comando pouco maior final de semana vou acertar um motor de turbo-b com uma bomba louca lah, vou deixar com 2~2.2bar no máximo de pressão inicial…senão em alta vai me faltar bomba, acredito eu não tem muito essa de que tem que ser 3bar e não se fala mais...se for por isso, os bicos iam abrir as pernas com 5bar de pressão de combustivel...que nem tem uns doentão usando...hehehe
                                  milTT
                                  vou dar um up aqui…
                                  pessoal, vi um anuncio da din?mica sobre a bomba full deles q dizia que ela dava 8l/min de vazão @ 5bar de pressão convertendo isso dá 8000ml/min = 762 lbs/h alimenta já com margem de segurança 4 bicos ford racing de 150lbs/h
                                  a da spa importada top que eles vendiam @ 5bar e 13v dá cerca de 3,5 l/min
                                  e uma gringa walbro modelo top dá cerca de 3,15 l/min @ 72psi (5bar) @ 13v
                                  detalhe: a da din?mica tem sa?da/entrada do tamanho original, não tám niples como as in line gringas
                                  alguém já usou elasó dá isso msm? :hauhau:
                                    Robertinho
                                    miltt, um amigo montou uma dessa aí, dinamica full, mas ele foi meio que cobaia, pq ja faz um tempinho, ela, com 4 bosch 160, rodava com k27, pressão e bla bla bla.. empurrava sim, mas fazia muito barulho, agora só não sei te falar quanto a durabilidade, pq faz tempo que não falo com o cara… e outra, ela é bem carinha
