  4. Opini
Opini
83 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    no meu uso a captação original de fábrica…..? bem assim...puxa ar da frente do carro....na grade.
      HaUcK33
      eu quero ar da grade tambem, mas meu objetivo é diminuir as curvas da captação.
      a original do meu carro não é nada eficiaente, alem de uma curva de 180? + uma de 30?, tem uma caixa com uma mangueirinha apontada para o farol
      ta tudo longe da grade, pegando um ar nem tão quente, mas nada frio, se comparado com o da grade.
        axo valido sim … depende muito da vazao ali do filtro dentro da caixa...
        nao sei no fiat... mas no ap mi o grande culpado é o coletor de admissao que aquece muito... entao cada grau a menos na borboleta jah ajuda um bocado... thermaltape pra um aspro com 4x1 é basico...
          HaUcK33
          [snapback]602302[/snapback]
          term tape está nos meus planos… tanto no 4x1 quanto em qualquer área dos dutos de admissão antes da borboleta que esteja exposta ao calor do cofre
            ricardo tb
            [snapback]602304[/snapback]
            falae hauck
            ja pensou em aliviar partes , como volante, no seu motor que gira bem deve ficar bem bacana
              HaUcK33
              falae  hauck
              [snapback]602468[/snapback]
              na verdade meus planos são deixar esse motor quietinho quietinho.. totalmente original…. quero algo muito forte se falando em aspro... e aqui no brasil isso custaria um absurdo e levaria tempo de mais... fora a tentativa e erro... então...
              tava pensando em dar um passeio na argentina... procurar algo pronto.
              :pedala:
                ?… na argentina vc acha a solução toda pronta e a preão bem interessante mesmo... não é estranho que um pa?s com aquele tamanhico de nada consiga ter mais fabricas de peças de competição e melhor qualidade que nés aqui ?... e ainda ser uma refer?ncia nos fiat ?
                mas tá no caminho certo, lá vc num gasta neur?nio e dinheiro investindo onde num sabe o resultado... já sai com 80~90% do projeto pronto (já que lá não se usa alcool, vão ser apenas pequenos ajustes)
                  HaUcK33
                  [snapback]602509[/snapback]
                  over… alguma coisa eu ja pesquisei.. e a homologação desses carros, como são fia como os nossos... usam 10,5 de taxa...
                  meus planos eh dar um tapinha nisso, nada acima de 12, para rodar na podium mesmo.
                    sei naum se consegue 12:1 na podium… tenho c? minhas duvidas qto a confiabilidade, dependendo do comando eu num passaria de uns 11 e pouco:1
                    12 só se fosse pra mandar alcool e bem mais ponto :pedala:
                      não acho estranho…
                      l? o povo realmente gosta de automobilismo, o automobilismo lá tem visibilidade, o q atrai patrocinadores e as categorias crescem...da? h? a necessidade de peças melhores pro carro render mais e com mais confiabilidade...já aqui no brasil o automobilismo se resume a uma (excelente) categoria de caminhões, uma corrida de caminhonetes, uma categoria de corridas de longa duração que é zoada (as regras mudam no meio do jogo toda hora) a stock jaca e algumas categorias monomarca, fora os estaduais de turismo, que quase ninguém sabe q existe...
                      além do q lá tem muito fiat...ou seja, nada mais natural do q desenvolverem lá esses carros para corridas, e depois usarem a maior parte das soluções na rua...
                      a ingleterra é bem menor q a argentina e possui alguns dos maiores construtores de motores e chassis de carro de corrida do mundo....os eua são gigantes e fazem jacas bizarras pra corrida...que mal funcionam naqueles ovais sem-gra?a deles...
                      nesse caso tamanho não é documento :pedala:
                        DuKa
                        como sua injecao é baseada em map, eu usaria 4 corpos de borboleta deitados sobre o cabecote mesmo, alivio de volante, no meu sevel 1.6, tirei 5kg… 4x1, comando da formula palio.. pistoes de sevel 1.6 alcool planos e com cavas das valvulas.. deve dar uns 11:1 de taxa
                        e um bom chip, pois vai precisar de uma injecao de rapida ignorante...
                          HaUcK33
                          [snapback]602542[/snapback]
                          eu tava pensando em borboleta unica, 60mm, que o pessoal la costuma usar.
                          e injeção eu tava pensando numa ft aspro
                            [snapback]602547[/snapback]
                            maldade tio :pedala:
                            esse 16v merece 4 borbolas de 40mm com a boca delas no lugar da grade :ppteam:
                            e se não me engano essa ft aspro não controla ponto, só comb mesmo…ou seja, vc teria q ir pra ft top mesmo...
                              Carlbizz
                              desenvolvi para um amigo algum tempo atras um sistema de 4 borboletas de 40mm voltada para a grade dianteira… seria como o ar entrar direto nas valvulas
                              vou ver se acho por aqui... mas não é nada de misterioso para se fazer não.
                                Dr.147
                                na argentina tem receita aos montes para este motor e sevel principalmente.. o dificil é pesquisar lá e saber os termos técnicos em espanhol. qualquer coisa o marcioap traduz pra gente :pedala:
                                tava pesquisando estes tempos no enfierrados.com, tem muita coisa lá, mas no meu caso estou encontrando dificuldades pois meu motor é fiasa, q é tira gosto deles, o forte sevel e derivados (incluindo o 1.6 1.6v).
                                asm qualquer informação q vc descobrir, passa aí pra gente
                                  fera,
                                  qq coisa q vc quiser alterar na injeção original do seu carro….procure o ednilson da power train control de s b do campo
                                  nessa tua injeção marelli ele brinca...............trabalhou na fábrica regulando essa injeção.
                                    DuKa
                                    sem contar a possibilidade de usar o vira de 77mm de curso.. bielas mais curtas e pistao 88mm dao 1900cc
                                    la na argentina os hermanos fazem virabrequim na medida que quiserem… é muito comum ver sevel ate 2.2 la...
                                    quanto ao corpo de borboletas, eu usaria um coletor longo... pra ter mais força em baixa, por isso virado sobre a tampa de valvulas...
                                    na iasa vc pode mandar fazer o pistao sob medida... acho que ate acertando a taxa... eu partiria pra uns 13:1 e alcool.
                                    a injecao original é muito boa pra se remapear... eu a manteria.. apenas com um bom chip, emulado em dino, se possivel.. e um amplificador de faiscas pra bobina dupla.
                                    mantenha os bicos direto no cabecote... e nao nos itbs
                                    qual o objetivo do carro?
                                      HaUcK33
                                      [snapback]602553[/snapback]
                                      ? o esquema das 4 borboletas é de se pensar.. eu imaginei elas na grade tambem… ficaria perfeito... vamos ver a disponibilidade para esse tipod e equipamento...
                                      e quanto a ft, que seja a top
                                        HaUcK33
                                        [snapback]602575[/snapback]
                                        por favor
                                          HaUcK33
                                          fera,
                                          [snapback]602581[/snapback]
                                          eu conheão o spada, ele mija em marelli tb… ele trabalha dentro da fabrica em betim. inclusive ele q faz as eproms do meu palio rally... mas a questão é que a injeção original não acompanha um motor desses que eu quero nem aqui nem na china... ela vira uma bola de fogo hehehe
