  4. Motor rajando , o que pode ser??
24 Posts 11 Posters 61.9k Visualizações 1 Watching
    se não for o pino ou biela batendo,
    pode ser algo em cabeçote… se for um tic tic tic tic constante so acelerando, tipico de biela ou pino batendo....
    se for o pino, não adianta de nada vc trocar o vira... pois o ruido ocorre no pino e no pistão...
      craio 100k km e tudo em ordem? o cara deve ser mt cuidadoso ahehaehahehae eu nunca consegui algo do tipo…
      acho q eu q sou cupim :ppteam:
      [snapback]603212[/snapback]
      tem o pai dum amigo que tem uma saveiro ap diesel, usa como veiculo pessoal e tb da oficina ( mecanica de caminhao ) pra fzer socorros etc… usa b12 + oleo de caminhao, diz ele que toda vez q desmonta as bronzinas tao como ele colocou, troca só por trocar msm. isso com mais de 18 de taxa, apesar de que tb esses motores nao passam de 4000 rpm.
        Fernando_221
        essa rajada em motores mi, é normal… segundo meu prof. do senai, a volks afirma que é uma caracteristica do produto , pra não dizer erro de projeto
        provavelmente não foi feito um tratamento superficial no virabrequim...  justamente pra reduzir custos
        segundo ele, não tem problema... o que incomoda é o barulho
        [snapback]603198[/snapback]
        o seu professor certamente confundiu com outro barulho, meu motor nunca fez esse barulho e nunca vi nenhum ap em ordem fazer.
          Fernando_221
          [snapback]603224[/snapback]
          então, acredito mesmo que o problema seja biela ou pino de pistão, pois já troquei o eixo e bronzinas e não mudou nada. vou fazer um video, acho que dá pra escutar, e postar aqui.
            fernando, vc não está com muito avanço nesse motor não?
            vc manteve o cabeçote com taxa alta e passou a usar um comando bem mais baixo? sabe q isso aumenta muito a pressão nos cilindros…ponto d+ junto com taxa alta e comando baixo é complicado. qq pequena folga no conjunto acaba aparecendo.
            isso se for o caso.
              Fernando_221
              isso se for o caso.
              [snapback]603239[/snapback]
              ta tudo original agora, fora o cabeçote com -1mm e trabalhado, avanço to usando 16 graus, sem chip, tá com a curva original.
              fiz um videozinho, a qualidade tá baixa mas dá pra escutar o barulho, reparem como é só na subida de giro mesmo, logo que sai da marcha lenta.
              http://rapidshare.com/files/26476969/mvi_0231.avi.html
              coloquei no youtube tambem mas nao liberaram o link ainda, quando tiver posto aqui.
                baixando o video.
                mas so por curiosidade, checou o nivel de oleo?
                  num ta muito em cima essa batida nao?
                  sei lá, pino de pistao ou comando…
                    [snapback]603250[/snapback]
                    16 graus com pistao mi e 1mm de taxa? nao é demais isso nao?
                    eu uso 17 inicial, mas veja q minha taxa nem sequer a 9,5:1 chega. eu manteria o ponto em 9, original, tua injecao pelo que falam é bem desenvolvidinha e acredito q a fabrica nao tenha deixado tanta margem de seguranca no ponto como era na epoca do distribuidor mecanico.
                      vi o video… parece que é um cilindro só que faz
                      jah experimentou dar uma bela atrasada no ponto ver se para as batidas?
                        Fernando_221
                        baixando o video.
                        [snapback]603255[/snapback]
                        tá no nivel sim. :ppteam:
                          Fernando_221
                          [snapback]603275[/snapback]
                          as batidas diminuem mas continuam, diminuem bem pouco, eu acho que tem biela ou pino de pistão ferrado mesmo.
                            Fernando_221
                            [snapback]603272[/snapback]
                            acho que é meio alta sim, mas nos mi quando o ponto chega no limite mesmo a injeção fica meio maluca, a lenta fica oscilando e acelerada, a lenta do meu tá normal, original mesmo, 900 e poucas rpm. o barulho acontece com 9 graus, 12, 16, qualquer coisa, sempre faz o barulho.
                              volte o ponto pré 9 inicial.
                              1mm a menos e 16 de inicial é muita coisa na gasolina.
                                vi o vêdeo… barulho estranho, parece ser na parte debaixo do motor mesmo
                                cara, imagino que pré descobrir isso só desmontando tudo
                                  acho q eh de conhecimento de quase todos, mas pra quem nao sabe, 1mm é o limite de passes que a fabrica recomenda pra um cabecote, depois disso pra manter as caracteristicas originais do veiculo é necessario substituir o mesmo.
                                  engracado a cara dos atendentes qdo vc chega com um cabecote std, sem empeno nem problema algum e manda rancar 1,5mm. até termos de responsabilidade te fazem assinar.
