  4. Motor rajando , o que pode ser??
24 Posts 11 Posters 61.9k Visualizações 1 Watching
    fernando, vc não está com muito avanço nesse motor não?
    vc manteve o cabeçote com taxa alta e passou a usar um comando bem mais baixo? sabe q isso aumenta muito a pressão nos cilindros…ponto d+ junto com taxa alta e comando baixo é complicado. qq pequena folga no conjunto acaba aparecendo.
    isso se for o caso.
      Fernando_221
      isso se for o caso.
      [snapback]603239[/snapback]
      ta tudo original agora, fora o cabeçote com -1mm e trabalhado, avanço to usando 16 graus, sem chip, tá com a curva original.
      fiz um videozinho, a qualidade tá baixa mas dá pra escutar o barulho, reparem como é só na subida de giro mesmo, logo que sai da marcha lenta.
      http://rapidshare.com/files/26476969/mvi_0231.avi.html
      coloquei no youtube tambem mas nao liberaram o link ainda, quando tiver posto aqui.
        baixando o video.
        mas so por curiosidade, checou o nivel de oleo?
          num ta muito em cima essa batida nao?
          sei lá, pino de pistao ou comando…
            [snapback]603250[/snapback]
            16 graus com pistao mi e 1mm de taxa? nao é demais isso nao?
            eu uso 17 inicial, mas veja q minha taxa nem sequer a 9,5:1 chega. eu manteria o ponto em 9, original, tua injecao pelo que falam é bem desenvolvidinha e acredito q a fabrica nao tenha deixado tanta margem de seguranca no ponto como era na epoca do distribuidor mecanico.
              vi o video… parece que é um cilindro só que faz
              jah experimentou dar uma bela atrasada no ponto ver se para as batidas?
                Fernando_221
                baixando o video.
                [snapback]603255[/snapback]
                tá no nivel sim. :ppteam:
                  Fernando_221
                  [snapback]603275[/snapback]
                  as batidas diminuem mas continuam, diminuem bem pouco, eu acho que tem biela ou pino de pistão ferrado mesmo.
                    Fernando_221
                    [snapback]603272[/snapback]
                    acho que é meio alta sim, mas nos mi quando o ponto chega no limite mesmo a injeção fica meio maluca, a lenta fica oscilando e acelerada, a lenta do meu tá normal, original mesmo, 900 e poucas rpm. o barulho acontece com 9 graus, 12, 16, qualquer coisa, sempre faz o barulho.
                      volte o ponto pré 9 inicial.
                      1mm a menos e 16 de inicial é muita coisa na gasolina.
                        vi o vêdeo… barulho estranho, parece ser na parte debaixo do motor mesmo
                        cara, imagino que pré descobrir isso só desmontando tudo
                          acho q eh de conhecimento de quase todos, mas pra quem nao sabe, 1mm é o limite de passes que a fabrica recomenda pra um cabecote, depois disso pra manter as caracteristicas originais do veiculo é necessario substituir o mesmo.
                          engracado a cara dos atendentes qdo vc chega com um cabecote std, sem empeno nem problema algum e manda rancar 1,5mm. até termos de responsabilidade te fazem assinar.
