  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 18.2k Visualizações 1 Watching
    WEST
    mas voltando ao corpo tbi… mesmo que vc nao use o map, tem uma posição de bico extra excelente, uma boa área comparado a um carburador e é maioria das borboletas, mesmo com o bico lá no meio, e tps, acionamento etc, tudo perfeitinho... entrada e saida de combustivel, aquecimento (alguns carros)...
    sei lá... mas acho que a do tempra spi é bacana hein...
    [snapback]604110[/snapback]
    na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
    aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
    o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
      Maxxx
      não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
      comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
      [snapback]604085[/snapback]
      hahaha.. vai aproveitando pra amaciar neste meio tempo então.. :ninja:
        Maxxx
        deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
        se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
        se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
        [snapback]604106[/snapback]
        vou usar só digipulse.. :ninja:
          [snapback]604418[/snapback]
          e verdade… mas quanto ao diametro, a gente pensa que tem muita restricao pq ve logo o bico lah no meio do buraco.... mas sempre tem um venturizinho em cima dele e calculando o tanto de area que obstrui nem eh tanto assim.
          jah que vai usar so a digipulse, esqueca a tomada de pressao antes da turbina, basta uma na pressurizacao mesmo...
          agora, caso vc instale uma marelli no futuro, aih sim vc tomaria o ar do map antes da turbina, deixando a tomada depois para acionar seja lah qual gerenciador de extra vc queira...
            coisa_triste
              Maxxx
              show de bola
              e mais uma semana se passa, e a novela continua.. ainda não foi nesta semana que matei meu tesão de ver funcionando o carro..
              semana de arrancada em ctba é foda.. o ( ) do mecânico, que trabalha muito bem por sinal, não mexe em mais nada..
              paciência é preciso..
              abraxxx
                Maxxx
                capotulo de hoje..
                • mangueiras de óleo e água da turbina no lugar
                • sensores no lugar
                • alternador (zerado 95a) no lugar - a foto é de hj de manhã, e a informação de hj é tarde.. heheh
                • bomba de combustável emperrada.. (pudera, 10 meses parada )
                ou seja, ainda não foi desta vez..
                e como pouca coisa funciona hj em ctba, vêo-se mais alguns dias..
                abraxxx
                  deixa a bomba dormindo com wd de hoje pra amanha, sedpois fica dando uns coicec dela com corrente invertendo a polaridade… soltei a minha assim...
                    sensores no lugar ? o map vai ficar ali mesmo, preso na tampa de válvulas??
                      [snapback]605203[/snapback]
                      ferrari… pude ver ao vivo de pertinho esse motor...
                        Maxxx
                        [snapback]605919[/snapback]
                        vlw pela dica.. vou tentar isto antes de partir pra outra.. falando nisso, pintou a oportunidade de conseguir uma bomba de fox.. dizem que é melhor que a do gti.. procede a informação?
                        [snapback]605926[/snapback]
                        isso mesmo.. vai ficar al? onde está. ele vai servir só pra ler vêcuo.. o sinal da temperatura não vai ser usado. tem uma mangueira conectado ao map por baixo, puxando da admissão.
                        abraxxx
                          WEST
                          e falta prender a bateria… :pix:
                            Maxxx
                            e falta prender a bateria… :^^:
                            [snapback]605932[/snapback]
                            heheh… e ligar o retorno do óleo da turbina.. :pix:
                              GusWRC
                              e jogar lenha na fornalha :(
                                e tomar pau do passatéo :(
                                  Maxxx
                                  [snapback]605986[/snapback]
                                  e tomar pau do passatéo   :ninja:
                                  [snapback]605989[/snapback]
                                  hehehe.. nem falo nada..
                                  abraxxx
                                    Maxxx
                                    e hoje funcionou agora falta pouco
                                    video 1
                                    video 2
                                    video 3
                                    abraxxx
                                      Maxxx
                                      ah o bico suplementar funcionou conforme o previsto, gelando o compressor e a admissão maravilha..
                                      abraxxx
                                        Nuvo
                                        parabéns maxxx
                                        :putz:
                                          Nuvo
                                          e a cara de felicidade do her… :putz:
