  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
    comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
    [snapback]604085[/snapback]
    hahaha.. vai aproveitando pra amaciar neste meio tempo então.. :ninja:
      Maxxx
      deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
      se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
      se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
      [snapback]604106[/snapback]
      vou usar só digipulse.. :ninja:
        na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
        aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
        o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
        [snapback]604418[/snapback]
        e verdade… mas quanto ao diametro, a gente pensa que tem muita restricao pq ve logo o bico lah no meio do buraco.... mas sempre tem um venturizinho em cima dele e calculando o tanto de area que obstrui nem eh tanto assim.
        jah que vai usar so a digipulse, esqueca a tomada de pressao antes da turbina, basta uma na pressurizacao mesmo...
        agora, caso vc instale uma marelli no futuro, aih sim vc tomaria o ar do map antes da turbina, deixando a tomada depois para acionar seja lah qual gerenciador de extra vc queira...
          coisa_triste
            Maxxx
            show de bola
            e mais uma semana se passa, e a novela continua.. ainda não foi nesta semana que matei meu tesão de ver funcionando o carro..
            semana de arrancada em ctba é foda.. o ( ) do mecânico, que trabalha muito bem por sinal, não mexe em mais nada..
            paciência é preciso..
            abraxxx
              Maxxx
              capotulo de hoje..
              • mangueiras de óleo e água da turbina no lugar
              • sensores no lugar
              • alternador (zerado 95a) no lugar - a foto é de hj de manhã, e a informação de hj é tarde.. heheh
              • bomba de combustável emperrada.. (pudera, 10 meses parada )
              ou seja, ainda não foi desta vez..
              e como pouca coisa funciona hj em ctba, vêo-se mais alguns dias..
              abraxxx
                deixa a bomba dormindo com wd de hoje pra amanha, sedpois fica dando uns coicec dela com corrente invertendo a polaridade… soltei a minha assim...
                  sensores no lugar ? o map vai ficar ali mesmo, preso na tampa de válvulas??
                    [snapback]605203[/snapback]
                    ferrari… pude ver ao vivo de pertinho esse motor...
                      Maxxx
                      [snapback]605919[/snapback]
                      vlw pela dica.. vou tentar isto antes de partir pra outra.. falando nisso, pintou a oportunidade de conseguir uma bomba de fox.. dizem que é melhor que a do gti.. procede a informação?
                      [snapback]605926[/snapback]
                      isso mesmo.. vai ficar al? onde está. ele vai servir só pra ler vêcuo.. o sinal da temperatura não vai ser usado. tem uma mangueira conectado ao map por baixo, puxando da admissão.
                      abraxxx
                        WEST
                        e falta prender a bateria… :pix:
                          Maxxx
                          e falta prender a bateria… :^^:
                          [snapback]605932[/snapback]
                          heheh… e ligar o retorno do óleo da turbina.. :pix:
                            GusWRC
                            e jogar lenha na fornalha :(
                              e tomar pau do passatéo :(
                                Maxxx
                                [snapback]605986[/snapback]
                                e tomar pau do passatéo   :ninja:
                                [snapback]605989[/snapback]
                                hehehe.. nem falo nada..
                                abraxxx
                                  Maxxx
                                  e hoje funcionou agora falta pouco
                                  video 1
                                  video 2
                                  video 3
                                  abraxxx
                                    Maxxx
                                    ah o bico suplementar funcionou conforme o previsto, gelando o compressor e a admissão maravilha..
                                    abraxxx
                                      Nuvo
                                      parabéns maxxx
                                      :putz:
                                        Nuvo
                                        e a cara de felicidade do her… :putz:
                                          :putz:
