  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 13.9k Visualizações 1 Watching
    maxxx uma coisa doida que me passou aqui…
    que tal pro futuro proximo vc tentar adaptar uma tbi de algum carro desses monoponto grande ao invós dessa borboleta ?
    resolve o angulo do bico de forma 100%, tem os sensores tambem etc...
    pode ser uma...
      Maxxx
      pode ser uma...
      [snapback]603893[/snapback]
      ta? um negócio que vc falou que me fez lembrar de uma coisa..
      na época que comprei minha injeção, uma digipulse full 4x2, e entre muita troca de e-mails e telefonemas pra sp - fui aconselhado por um especialista a desmontar tudo comprar um kit por cima com refluxo pois o meu não iria funcionar - levantei uma questão que me responderam com um simples não, não funciona .
      você falou em colocar a borboleta com os sensores e tal.. então.. ao decidir a posição de montagem do meu captor de depressão (map) questionei a possibilidade de mont?-lo antes da turbina, captando sempre depressão. o map interno da injeção se ocuparia de medir pressão. fica a questáo: o que aconteceria ao se montar o map original antes do turbo? imaginem que na fase pressão a injeção teria dois sinais acusando condições totalmente diferentes.. qual seria respeitado?
      abraxxx
        GusWRC
        não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
        comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :ninja:
          comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
          [snapback]604085[/snapback]
          como é bom ver uma fam?lia unida e prosperando feliz :amor:
          e vê se aparece no msn, seu doente :ninja:
            abraxxx
            [snapback]604058[/snapback]
            deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
            se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
            se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
              mas voltando ao corpo tbi… mesmo que vc nao use o map, tem uma posição de bico extra excelente, uma boa área comparado a um carburador e é maioria das borboletas, mesmo com o bico lá no meio, e tps, acionamento etc, tudo perfeitinho... entrada e saida de combustivel, aquecimento (alguns carros)...
              sei lá... mas acho que a do tempra spi é bacana hein...
                WEST
                [snapback]604110[/snapback]
                na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
                aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
                o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
                  Maxxx
                  hahaha.. vai aproveitando pra amaciar neste meio tempo então.. :ninja:
                    Maxxx
                    [snapback]604106[/snapback]
                    vou usar só digipulse.. :ninja:
                      [snapback]604418[/snapback]
                      e verdade… mas quanto ao diametro, a gente pensa que tem muita restricao pq ve logo o bico lah no meio do buraco.... mas sempre tem um venturizinho em cima dele e calculando o tanto de area que obstrui nem eh tanto assim.
                      jah que vai usar so a digipulse, esqueca a tomada de pressao antes da turbina, basta uma na pressurizacao mesmo...
                      agora, caso vc instale uma marelli no futuro, aih sim vc tomaria o ar do map antes da turbina, deixando a tomada depois para acionar seja lah qual gerenciador de extra vc queira...
                        coisa_triste
                          Maxxx
                          show de bola
                          e mais uma semana se passa, e a novela continua.. ainda não foi nesta semana que matei meu tesão de ver funcionando o carro..
                          semana de arrancada em ctba é foda.. o ( ) do mecânico, que trabalha muito bem por sinal, não mexe em mais nada..
                          paciência é preciso..
                          abraxxx
                            Maxxx
                            capotulo de hoje..
                            • mangueiras de óleo e água da turbina no lugar
                            • sensores no lugar
                            • alternador (zerado 95a) no lugar - a foto é de hj de manhã, e a informação de hj é tarde.. heheh
                            • bomba de combustável emperrada.. (pudera, 10 meses parada )
                            ou seja, ainda não foi desta vez..
                            e como pouca coisa funciona hj em ctba, vêo-se mais alguns dias..
                            abraxxx
                              deixa a bomba dormindo com wd de hoje pra amanha, sedpois fica dando uns coicec dela com corrente invertendo a polaridade… soltei a minha assim...
                                sensores no lugar ? o map vai ficar ali mesmo, preso na tampa de válvulas??
                                  [snapback]605203[/snapback]
                                  ferrari… pude ver ao vivo de pertinho esse motor...
                                    Maxxx
                                    [snapback]605919[/snapback]
                                    vlw pela dica.. vou tentar isto antes de partir pra outra.. falando nisso, pintou a oportunidade de conseguir uma bomba de fox.. dizem que é melhor que a do gti.. procede a informação?
                                    [snapback]605926[/snapback]
                                    isso mesmo.. vai ficar al? onde está. ele vai servir só pra ler vêcuo.. o sinal da temperatura não vai ser usado. tem uma mangueira conectado ao map por baixo, puxando da admissão.
                                    abraxxx
                                      WEST
                                      e falta prender a bateria… :pix:
                                        Maxxx
                                        e falta prender a bateria… :^^:
                                        [snapback]605932[/snapback]
                                        heheh… e ligar o retorno do óleo da turbina.. :pix:
                                          GusWRC
                                          e jogar lenha na fornalha :(
