  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.1k Visualizações 1 Watching
    mas ai penso que um limitador de giro a 6500 ~ 6800 rpm resolveria ou a zica é se submeter ao longo periodo em alta rotacao msm?
    ps: o user mi_preparacoes aki do forum usava um hidraulico no carro de uso diario dele, um 1.8 a alcool taxadasso ( na epoca ), e ele acelerava pra valer hem… soh foi quebrar ( atropelou as valvulas ) o dia q ele decidiu ver até quantos km/h ia a segunda px...  :( ... 120km/h deu kkk
    [snapback]606039[/snapback]
    a ideia era girar 7500rpm… o problema é que em circuito, fica muito tempo em alta rpm, mesmo nesses 6500rpm que falou, me falaram qeja descarrega os tuchos.
    arruma umas fotos. fica mais fácil.
    [snapback]606042[/snapback]
    sim, com fotos facilita.
    [snapback]606047[/snapback]
    po, qdo fui ver o carro, joguei um preão muito embaixo heheh nem sei se o cara vai querer me ver de novo heheh
    5
    piscas brancos, tudo original e muito motor…
    [snapback]606048[/snapback]
    ideia é só trocar as rodas, que ja nao sao as originais e colocar umas do gti bola ou akela outra tbm 5 raios grossos da vw, só que quadrados os raios, eskeci de qual carro ?.
      se voce quer pegar um gts, procura bem. voce consegue achar uns que, por pouco mais, estão em boa forma.
      zerado mesmo é bem caro.
      tem um gt no mercado livre que parece muito zero:
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-567…olecionador-_jm
      o estranho é a cor da grade
        Milho
        [snapback]606068[/snapback]
        eu vi pessoalmente esse gt ontem…
        muito bonito... maaaaaaaaas.... tem alguns por?ns... :(
          [snapback]606213[/snapback]
          na boa, acho que esses carros velhos , idosos só nao vao ter alguns por?ns se for gente muito chata mesmo, e se for, nao vende ou só vende por muito $$$.
            exato tb acho
            as vezes valhe a pena pegar um um pouco baleado e levanta ele aos poucos… como no seu projeto.;.
              Fernando_221
              vlw galera… ja sei que a frente é alta, mas em relação ao preço?  ta na media esses 6k com essas coisas que falei que tem que fazer no carro?
              tava achando que tava caro, mas pesquisei na net ( é muito mais facil achar esses carros ) e nao vi nenhum por menos de 9k.
              outra duvida ja da parte da preparação, tava falando com o anderson torres ontem a noite via msn e falamos sobre a necessidade de o cabeçote ser mecanico ja que uma das finalidades do carro é circuito ( track days da vida ).  ele disse que cabeçote hidraulico descarrega os tuchos com muita facilidade, fazendo com que seja praticamente obrigatério o uso de um cab. mecanico, por experiencia propria e de alguns amigos.
              alguem teria solução para isso?  pq ate ja tinha comprado um comando de valvula gringo pra hidraulico.
              [snapback]605967[/snapback]
              se quiser um cabeçote bom tenho um aqui que acabei de tirar do meu carro, é mecanico, já que vc conversa com o anderson pergunta pra ele sobre o cabeçote, fizemos no mesmo lugar, praticamente iguais.
                [snapback]606652[/snapback]
                falae fernando… ja vi teu anuncio cara... mas deixa eu pegar o carro primeiro e ver realmente o que terei que fazer nele pra depois começar a pensar nisso.
                mas ja pra adiantar:
                1- ta original ou foi rebaixado? vi que vc rodava aspro
                2- com o 49g gira qto qto rendendo bem com uma turbina legal empurrando?
                  Fernando_221
                  [snapback]606691[/snapback]
                  ele tem se nao me engano menos 0,9mm ou 0,8mm. com 49g e uma turbina boa hehehhe vai girar o que seu motor aguentar, no minimo uns 7000.
                    [snapback]606710[/snapback]
                    miolo forjado, turbina .70pulsativa eixo 52,5 /.50 rotor 53mm. gira isso, mas rende bem até isso ou precisaria de um comando maior?
                    com esse rebaixo e pistao forjado da pra tirar qto de taxa?
                      Fernando_221
                      [snapback]606758[/snapback]
                      creio que potencia máxima deva ficar entre 6500 e 7000rpm usando o 49g. a taxa deve ficar por volta de 9:1.
                        [snapback]606815[/snapback]
                        blz… fechei negócio no gts hoje ( via telefone ) com o cara, mas como nao ia adiantar nada ir la, porque nao tem cartorio aberto pra reconhecer a assinatura, marquei pra segunda de manha pra resolver tudo... fechei em r$5750,00.
                        logo que confirmar o negocio e puder, coloco foto do caidinho pra galera falar mal hehehe
                          parabéns, e que recomeçe a diversão.
                            [snapback]606897[/snapback]
                            vlw.. mas só vou ficar feliz qdo estiver com o carro na mao e doc assinado pelo cara.
                            esse ano nao pretendo fazer muita coisa de preparação no carro nao, se acabar o ano com o carro ja reformado ja ta legal.
                              quando eu peguei o meu, eu tbm só cantei vit?ria depois que o cara assinou o documento no cart?rio.
                              mas relaxa que tudo vai dar certo
                                [snapback]606951[/snapback]
                                agora já posso cantar vit?ria… gts devidamente estacionado na oficina do meu mecanico pra arrumar alternador, colocar bateria nova e dar uma limpeza e regulada no bura pra poder turbinar e regularizar o mais rapido possivel.
                                eskeci de levar a maquina, posto fotos logo que puder, mas acho melhor esperar fazer algumas coisas pq ta muito feiinho hehehe
                                  galera, surgem as primeiras duvidas, gostaria que respondessem levando em consideração que moeção mesmo o carro só vai sofrer no autodromo, ou seja, umas 3-4 vezes por ano, o resto do tempo vai andar na rua, mas civilizadamente, volto a dizer, moeção, só no autodromo.
                                  o carro precisa de bandejas novas, vale a pena colocar as tubulares da street hot?
                                  aonde poe a tomada de oleo pra turbina? faz um furo ali no suporte do filtro de oleo mesmo?
                                    algumas fotos do coitado do gts.. bem feiinho, muito mal cuidado… mas vai ficar bem melhor daki a uns meses....
                                    alternador ja ta no eletricista... amanha pega, compro a bateria e ainda vai ver as balanças, se tiverem boas, só colocar umas buchas de santana, pelo o que me falaram.
                                    agora só os melhores angulos heheh
                                    único detalhe dos bancos
                                      poxa cara o carro ta mt bom, pelo q vi nas fotos, eh so da um tapa no carro.
                                      quanto as bandejas, não creio q seja nescessario, mas como vai ser turbo, no minimo buchas de pu eh bom ter.
                                        [snapback]607628[/snapback]
                                        essas buchas de santana já nao seguram a onda nao? to com medo do carro ficar muito duro, ou nao ficam com essas de pu?
                                          não me acompanhe não sou novela :) :hauhau: :hauhau:
                                          tem salvação, tá melhor do que você deu a entender que estava.
