  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    thiagosaveiro
    sei lá se tem risco.
    meu carro era um ap 1.6 rodava com uma apl 525 (42 48) e com 0,8 tb..rodei um bom tempo assim..
      Raptor2k5
      pq vc nao quer colocar prioridade?
        nao quero espirro, e como to pegando as coisas de 2? mao, a pressurizacao veio com 1 rosca q é onde vou por o suporte do bico
        e estive pensando se nao tiver prioridade acho eu q a retomada de pressao sera bem mais imediata, é so 0,8, mais q seja invocado
        acho q é mais por medida de custo a embreagem q eu orcei ficou em 900,00 pq tem q trocar volante, plato e disco :putz:
          ponto controlado no chip, tem bem pouco ponto final pq o chip foi feito com atraso final pra até 1,2 de pressao
          [snapback]606917[/snapback]
          como foi feito esse atraso de ponto é c qual par?metro é e p q atrasar ?
            [snapback]606963[/snapback]
            vai me falar que vc deixa seu ponto avan?ando como se fosse um aspirado normal quando vem pressão….
              [snapback]606965[/snapback]
              vc acertou :putz:
                paaaaaaaaaaaara….
                qual pressao e ponto final do vts?
                vai me flar que com 2kg vc ta com 33 de ponto com giro la e cima...
                  paaaaaaaaaaaara….
                  ponto é regulado no dino ou c volt?metro ligado no sensor de detonação
                  essa estária de atrasar ponto é coisa do passado (pelo menos em carros c baixa pressão q nem o meu e q nem esse golf desse tópico)
                  como diz a carol. :…... não sei quem fica divulgando esses mitos
                    gaucho, isso (de deixar o ponto original ) só da pra ser feito em motores injetados e q tenham sensor de detonação, e ainda assim só com pressão baixinha tipo a sua, q alias, a pressão é baixa, mas o q vai de ar la pra dentro dos cilindros não é nada baixo graças a seu cabeçote master flow 16v.
                    ja em qq outro motor vai quebrar logo no primeiro teste.
                      exatamente por isso que te perguntei ponto final e pressao do seu carro e ainda falei sobre pressao alta e giro alto no final. era mais facil vc falar: avanço pq meu carro usa pouca pressão .
                      :putz:
                      agora se vc acha mito …. tenta subir a pressão n vts mantendo a curva de avanço. vc não é bobo e já sabe qual vai ser o resultado.
                      mas para pressões baixas, concordo em manter o avanço até certo ponto sim.
                        Raptor2k5
                        montar com mais de 0.6kg sem atrasar é loucura, mas tem quem faça.
                        quando vc tirar o po, o ar ja pressurizado que esta na pressurização vai sair por onde? acho que tem que montar com a prioridade não? se nao quer espirro monta com prioridade silenciosa, pode ser ate mesmo a de golf turbo.
                          mas respondendo a mensagem original agora
                          :putz:
                          como o raptor disse, o ar tem que sair por algum lugar. sem prioridade, ele vai voltar pelo rotor frio e frear a turbina. mais cedo ou mais tarde vai dar problema.
                          e só por curiosidade. acredite ou não, já vi pos tortas por andar sem prioridade…. a pressão acho que vinha tb, acho que nao preciso falar, né
                            [snapback]606978[/snapback]
                            se for com um turbo tipo o dele não tem problema em rodar sem prioridade.
                              :p
                              [snapback]606979[/snapback]
                              fluff e seus carros sovi?ticos. imagino a pressão/giro q usava pra entortar pos do compressor desse jeito :putz: ;) :(
                                cara, poe uma prioridade silenciosa… acho que a spa tem uma, ou faz o eskema da bov da ancona que eu fiz no bora.
                                  Raptor2k5
                                  [snapback]606981[/snapback]
                                  por causa da pressão baixa n
                                    por causa da pressão baixa né?
                                    [snapback]606997[/snapback]
                                    da pressão, e tb pelo fato de ser um eixo super leve dentro de carca?as pequenas.
                                      RodrigoLóke
                                      concordo com a carol. nessa pressão não existe real necessidade…
                                      qdo a pressão é um pouco maior, essa contra pressão na turbina pode acabar causando desbalanceamento do conjunto e forçando os mancais do eixo da turbina. a longo prazo a tendencia é prejudicar a vida útil (embora nunca vi nenhuma medição que confirmasse isso).
                                        faz um bom tempo to andando sem prioridade, o principal argumento eh de que se nao for uma boa mesmo ela vira uma fonte de problemas.
                                        alem de que gosto do barulho do surge, rasgando o ar
                                          bem esntao nao tem real problema eu montar com essa baixa pressao de 0,8 sema prioridade…..
                                          bem o chip foi feito atrasando com base no giro, estimando a pressao q vem sabe, nao é o ce rto, nem o ideal.....
                                          mas com tudo q foi dito eu posso rodar sem trocar o chipo por alcool e pressao e manter meu chip original mesmo? so cuidar da alimentacao pelo suplementar
                                          da pra testar com alcool e aspirado, afinal acabei de instalar a bomba externa do gti pressao de piko subiu de 2,8 pra 3,0, preciso ver em wot se vai cair a inicial de 2,2 foi pra 2,4 tudo isso com dosador original, vacuo ligado
