  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    nao quero espirro, e como to pegando as coisas de 2? mao, a pressurizacao veio com 1 rosca q é onde vou por o suporte do bico
    e estive pensando se nao tiver prioridade acho eu q a retomada de pressao sera bem mais imediata, é so 0,8, mais q seja invocado
    acho q é mais por medida de custo a embreagem q eu orcei ficou em 900,00 pq tem q trocar volante, plato e disco :putz:
      ponto controlado no chip, tem bem pouco ponto final pq o chip foi feito com atraso final pra até 1,2 de pressao
      [snapback]606917[/snapback]
      como foi feito esse atraso de ponto é c qual par?metro é e p q atrasar ?
        [snapback]606963[/snapback]
        vai me falar que vc deixa seu ponto avan?ando como se fosse um aspirado normal quando vem pressão….
          [snapback]606965[/snapback]
          vc acertou :putz:
            paaaaaaaaaaaara….
            qual pressao e ponto final do vts?
            vai me flar que com 2kg vc ta com 33 de ponto com giro la e cima...
              paaaaaaaaaaaara….
              ponto é regulado no dino ou c volt?metro ligado no sensor de detonação
              essa estária de atrasar ponto é coisa do passado (pelo menos em carros c baixa pressão q nem o meu e q nem esse golf desse tópico)
              como diz a carol. :…... não sei quem fica divulgando esses mitos
                gaucho, isso (de deixar o ponto original ) só da pra ser feito em motores injetados e q tenham sensor de detonação, e ainda assim só com pressão baixinha tipo a sua, q alias, a pressão é baixa, mas o q vai de ar la pra dentro dos cilindros não é nada baixo graças a seu cabeçote master flow 16v.
                ja em qq outro motor vai quebrar logo no primeiro teste.
                  exatamente por isso que te perguntei ponto final e pressao do seu carro e ainda falei sobre pressao alta e giro alto no final. era mais facil vc falar: avanço pq meu carro usa pouca pressão .
                  :putz:
                  agora se vc acha mito …. tenta subir a pressão n vts mantendo a curva de avanço. vc não é bobo e já sabe qual vai ser o resultado.
                  mas para pressões baixas, concordo em manter o avanço até certo ponto sim.
                    Raptor2k5
                    montar com mais de 0.6kg sem atrasar é loucura, mas tem quem faça.
                    quando vc tirar o po, o ar ja pressurizado que esta na pressurização vai sair por onde? acho que tem que montar com a prioridade não? se nao quer espirro monta com prioridade silenciosa, pode ser ate mesmo a de golf turbo.
                      mas respondendo a mensagem original agora
                      :putz:
                      como o raptor disse, o ar tem que sair por algum lugar. sem prioridade, ele vai voltar pelo rotor frio e frear a turbina. mais cedo ou mais tarde vai dar problema.
                      e só por curiosidade. acredite ou não, já vi pos tortas por andar sem prioridade…. a pressão acho que vinha tb, acho que nao preciso falar, né
                        [snapback]606978[/snapback]
                        se for com um turbo tipo o dele não tem problema em rodar sem prioridade.
                          :p
                          [snapback]606979[/snapback]
                          fluff e seus carros sovi?ticos. imagino a pressão/giro q usava pra entortar pos do compressor desse jeito :putz: ;) :(
                            cara, poe uma prioridade silenciosa… acho que a spa tem uma, ou faz o eskema da bov da ancona que eu fiz no bora.
                              Raptor2k5
                              [snapback]606981[/snapback]
                              por causa da pressão baixa n
                                por causa da pressão baixa né?
                                [snapback]606997[/snapback]
                                da pressão, e tb pelo fato de ser um eixo super leve dentro de carca?as pequenas.
                                  RodrigoLóke
                                  concordo com a carol. nessa pressão não existe real necessidade…
                                  qdo a pressão é um pouco maior, essa contra pressão na turbina pode acabar causando desbalanceamento do conjunto e forçando os mancais do eixo da turbina. a longo prazo a tendencia é prejudicar a vida útil (embora nunca vi nenhuma medição que confirmasse isso).
                                    faz um bom tempo to andando sem prioridade, o principal argumento eh de que se nao for uma boa mesmo ela vira uma fonte de problemas.
                                    alem de que gosto do barulho do surge, rasgando o ar
                                      bem esntao nao tem real problema eu montar com essa baixa pressao de 0,8 sema prioridade…..
                                      bem o chip foi feito atrasando com base no giro, estimando a pressao q vem sabe, nao é o ce rto, nem o ideal.....
                                      mas com tudo q foi dito eu posso rodar sem trocar o chipo por alcool e pressao e manter meu chip original mesmo? so cuidar da alimentacao pelo suplementar
                                      da pra testar com alcool e aspirado, afinal acabei de instalar a bomba externa do gti pressao de piko subiu de 2,8 pra 3,0, preciso ver em wot se vai cair a inicial de 2,2 foi pra 2,4 tudo isso com dosador original, vacuo ligado
                                        vai firme
                                        já ajudei a regular muitos carros ap e gm só c hpi e chip original
                                        mas nunca passei de 1,4 kg…..... acima disso não sei :putz:
                                          ? vou precisar de um desses tmb….poxa entao ta ficando facil o negocio.......
                                          sem prioridade, sem mudar o chip (so q terei q trabalhar os bicos, eu nao queria de forma alguma, mas qnt sera necessario?)
                                          se tivesse o carter ja com retorno ia meter a cara a montar sem fazer o motor mesmo :putz: ver pedaco voar....
                                          um medo q tenho de nao mecher no chip seria falta de ponto em baixa
