  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    paaaaaaaaaaaara….
    ponto é regulado no dino ou c volt?metro ligado no sensor de detonação
    essa estária de atrasar ponto é coisa do passado (pelo menos em carros c baixa pressão q nem o meu e q nem esse golf desse tópico)
    como diz a carol. :…... não sei quem fica divulgando esses mitos
      gaucho, isso (de deixar o ponto original ) só da pra ser feito em motores injetados e q tenham sensor de detonação, e ainda assim só com pressão baixinha tipo a sua, q alias, a pressão é baixa, mas o q vai de ar la pra dentro dos cilindros não é nada baixo graças a seu cabeçote master flow 16v.
      ja em qq outro motor vai quebrar logo no primeiro teste.
        exatamente por isso que te perguntei ponto final e pressao do seu carro e ainda falei sobre pressao alta e giro alto no final. era mais facil vc falar: avanço pq meu carro usa pouca pressão .
        :putz:
        agora se vc acha mito …. tenta subir a pressão n vts mantendo a curva de avanço. vc não é bobo e já sabe qual vai ser o resultado.
        mas para pressões baixas, concordo em manter o avanço até certo ponto sim.
          Raptor2k5
          montar com mais de 0.6kg sem atrasar é loucura, mas tem quem faça.
          quando vc tirar o po, o ar ja pressurizado que esta na pressurização vai sair por onde? acho que tem que montar com a prioridade não? se nao quer espirro monta com prioridade silenciosa, pode ser ate mesmo a de golf turbo.
            mas respondendo a mensagem original agora
            :putz:
            como o raptor disse, o ar tem que sair por algum lugar. sem prioridade, ele vai voltar pelo rotor frio e frear a turbina. mais cedo ou mais tarde vai dar problema.
            e só por curiosidade. acredite ou não, já vi pos tortas por andar sem prioridade…. a pressão acho que vinha tb, acho que nao preciso falar, né
              [snapback]606978[/snapback]
              se for com um turbo tipo o dele não tem problema em rodar sem prioridade.
                :p
                [snapback]606979[/snapback]
                fluff e seus carros sovi?ticos. imagino a pressão/giro q usava pra entortar pos do compressor desse jeito :putz: ;) :(
                  cara, poe uma prioridade silenciosa… acho que a spa tem uma, ou faz o eskema da bov da ancona que eu fiz no bora.
                    Raptor2k5
                    [snapback]606981[/snapback]
                    por causa da pressão baixa n
                      por causa da pressão baixa né?
                      [snapback]606997[/snapback]
                      da pressão, e tb pelo fato de ser um eixo super leve dentro de carca?as pequenas.
                        RodrigoLóke
                        concordo com a carol. nessa pressão não existe real necessidade…
                        qdo a pressão é um pouco maior, essa contra pressão na turbina pode acabar causando desbalanceamento do conjunto e forçando os mancais do eixo da turbina. a longo prazo a tendencia é prejudicar a vida útil (embora nunca vi nenhuma medição que confirmasse isso).
                          faz um bom tempo to andando sem prioridade, o principal argumento eh de que se nao for uma boa mesmo ela vira uma fonte de problemas.
                          alem de que gosto do barulho do surge, rasgando o ar
                            bem esntao nao tem real problema eu montar com essa baixa pressao de 0,8 sema prioridade…..
                            bem o chip foi feito atrasando com base no giro, estimando a pressao q vem sabe, nao é o ce rto, nem o ideal.....
                            mas com tudo q foi dito eu posso rodar sem trocar o chipo por alcool e pressao e manter meu chip original mesmo? so cuidar da alimentacao pelo suplementar
                            da pra testar com alcool e aspirado, afinal acabei de instalar a bomba externa do gti pressao de piko subiu de 2,8 pra 3,0, preciso ver em wot se vai cair a inicial de 2,2 foi pra 2,4 tudo isso com dosador original, vacuo ligado
                              vai firme
                              já ajudei a regular muitos carros ap e gm só c hpi e chip original
                              mas nunca passei de 1,4 kg…..... acima disso não sei :putz:
                                ? vou precisar de um desses tmb….poxa entao ta ficando facil o negocio.......
                                sem prioridade, sem mudar o chip (so q terei q trabalhar os bicos, eu nao queria de forma alguma, mas qnt sera necessario?)
                                se tivesse o carter ja com retorno ia meter a cara a montar sem fazer o motor mesmo :putz: ver pedaco voar....
                                um medo q tenho de nao mecher no chip seria falta de ponto em baixa
                                  [snapback]607055[/snapback]
                                  ando assim + de 3 anos
                                    mete 4 bicos abertos + hpi e seja feliz…................... c bx pressão (0,6 a ,08)nunca quebra
                                      q me diz os 4 originais, um hpi e um suplementar controlado por hisó daria conta? nao teria problema na entrada de pressao?
                                        [snapback]607058[/snapback]
                                        seu carro tem um piggy back.
                                        qual a função dele no gerenciamento do seu motor?
                                          Maxxx
                                          não vejo o porquê de tanta preocupação em montar sem prioridade. antigamente ela não existia, e até o que eu saiba, ela só serve pra não desacelerar tanto o eixo da turbina.
                                          quanto é questão de esfor?os no eixo, coisa e tal, acho que aqui existe mais um mito. os maiores esfor?os em uma turbina estão no rotor da turbina e não do compressor. já havia citado isto h? muito tempo atrás aqui no fórum.
                                          se alguém aqui já teve a oportunidade de ver como se fabrica uma turbina vai concordar comigo. o processo de fixação do eixo no rotor da turbina (sim, eles não nasceram colados) combina prensa, alta rotação e interfer?ncia entre os di?metros (eixo-rotor) o que resulta em uma fusão local. por outro lado, o rotor do compressor é fixado, como todos sabem, por uma mêsera porca. tudo isto em função dos esfor?os a que cada parte é submetida.
                                          pergunto: se uma turbina trabalha com uma pressão considerada não baixa por aqui, acima de 2kg por exemplo. o rotor desta turbina não se deforma ao comprimir toda esta massa de ar, por quê se deformaria em uma desaceleração, onde teoricamente a compressão tende somente a cair?
                                          abraxxx
