  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.7k Visualizações 1 Watching
    se fosse longarina dava pra ver a olho né.. l
    [snapback]607736[/snapback]
    não tenha certeza disso. ainda mais que justamente a parte suspeita é onde está sem a roda que compoe o jogo.
    ainda bem q vc ja viu q as balanças estão sem as buchas.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      e eu falando hj a tarde pro moão no msn que tinha coisa errada c/ esse ap 1.8 aí e ele não botando fã … :ppteam:
        po, 6 tão me deixando bolado com essa parada do motor hein
          bloco com aquela saida lateral é de 2.0. ja o cabeçote o melhor é vc abrir pra medir as valvulas de admissão.
          o numero do motor fica ali na direção da vareta do oleo, pertinho do topo do bloco.
          tire um decalque do bloco e leve pra um despachante conferir o numero no detran.
          [snapback]607751[/snapback]
          amanha farei isso.. amiga minha trabalha no detran.
          [snapback]607753[/snapback]
          pode até ser, só vamos saber qdo for mexer embaixo, mas a roda que ta faltando ta na mala, nao ta kebrada nem amassada…. só com pneu murcho/furado, masssss
            OutBreak
            co?
            parabéns gili
            confere o chassi do carro , o motor vai fu?ar msm …
            abrs
              o motor não tendo queixa, não tem como eles verificarem se é do carro mesmo.
                uai cara, num tem que ficar bolado nao, tem que resolver… seja no detran, seja com a pessoa que lhe vendeu... so nao faça vista grossa com isso por favor...
                sim, aquela hora eu disse que gts tem que ter cara de gts (motor pode ate ter um dragter 4c dentro :ppteam: , e te garanto que nao vai ser por um adesivinho que var te despistar de ladroes nao, gts vc reconhece a distancia...
                me esclaressam algo...
                nao tem nenhum numero no motor que case com o cassis do carro não?
                ps: 1.8 não ?. entao a melhor coisa quanto antes é verificar se tem queixa desse motor, arruamr uma nota pra ele e quando for fazer a vistoria ja de entrada na alteração do mesmo...
                  [snapback]607859[/snapback]
                  eu fui fazer vistoria do meu carro (89/90) e eles me informaram que esse ano não tem como bater o número do motor com o do chassis.
                    gabriel
                    gili,
                    só confere esses pontos que o pessoal comentou, estrutura e se o motor tem algum problema junto ao detran, de resto é só alegria….pelo capricho do bora o gts vai ficar lind?o parabens
                      [snapback]607870[/snapback]
                      hum.. entao os carros fabricados esse ano nao tinha numeração casado com chassis…. boa informação..
                      ele falou apartir de que ano?
                        acho q vai de caso pra caso.. meu gt 86 o despachante puxou a ficha do caro e constava o numero do motor.
                          [snapback]608323[/snapback]
                          sim, tinha numero…
                          mais batia com o do chassis?
                            sim, tinha numero…
                            [snapback]608325[/snapback]
                            não é o mesmo número, são números distintos. porém na ficha do meu carro já constava o número do motor mesmo ele sendo de 86.
                              [snapback]608297[/snapback]
                              não, não disse. pelo que eu entendi foi coisa especifica do ano
                              ?, vai saber quais anos exatamente que contempla isso e se é p/ todas as montadoras.
                              sei lá…
                                bom, acabei de falar com um amigo policia civil, viu no sistema deles la e o motor ta regularizado, menos mal. o que nao afirma que o motor seja o original do carro, amanha vou ligar pra uma amiga no detran e ver se tem como saber o motor original do carro.
                                ligamos pra vw aki da cidade, e o cara mais antigo disse que ja viu carro 1.8 com peças externas de 2.0.
                                talvez isso explique a aparencia de 2.0 que vcs viram, mas isso só vamos saber mesmo qdo desmontarmos o motor, e que nao vai ser agora.
                                bom, peso tirado da consciencia…agora é atenção total a restauração, reconstrução, montagem do kit, regularização, diversao, tudo ão hehe to feliz :todoido:
                                  TuningBrasil
                                  porra gili…bate nessa cara, por favor. como pode deixar um gts chegar nesse estado? pqp...
                                    [snapback]608423[/snapback]
                                    ? k7, eu sou o dono a menos de 1 semana
                                      [snapback]608412[/snapback]
                                      apar?ncia não, se o anti-chamas estiver ligado no bloco (num tubo metálico q só bloco de 2.0 antigo tem onde prender), trata-se sim de um bloco de 2.0, e não de um bloco com apar?ncia de 2.0.
                                      vc ja olhou no carter pra ver se tem um caninho ali sobrando? vai saber se o carro era turbo e vc ja tem um 1.9 de bloco rebaixado na mão e não sabe hehehe
                                        [snapback]608444[/snapback]
                                        nao tive tempo nem de tirar os adesivos ainda…. só de saber que o motor ta certo na policia ja ta otemo
                                        1.9 nao ia ser ruim nao hein hehehe
                                          atualizando…
                                          alternador no lugar e perfeito.
                                          motor é 2.0 de santana, se nao me engano com um 3e.
                                          comprei algumas coisas pra dar uma melhorada e fazer a vistoria do detran, parachoque, acabamentos dos farois, grade...
