  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.5k Visualizações 1 Watching
    uai cara, num tem que ficar bolado nao, tem que resolver… seja no detran, seja com a pessoa que lhe vendeu... so nao faça vista grossa com isso por favor...
    sim, aquela hora eu disse que gts tem que ter cara de gts (motor pode ate ter um dragter 4c dentro :ppteam: , e te garanto que nao vai ser por um adesivinho que var te despistar de ladroes nao, gts vc reconhece a distancia...
    me esclaressam algo...
    nao tem nenhum numero no motor que case com o cassis do carro não?
    ps: 1.8 não ?. entao a melhor coisa quanto antes é verificar se tem queixa desse motor, arruamr uma nota pra ele e quando for fazer a vistoria ja de entrada na alteração do mesmo...
      [snapback]607859[/snapback]
      eu fui fazer vistoria do meu carro (89/90) e eles me informaram que esse ano não tem como bater o número do motor com o do chassis.
        gabriel
        gili,
        só confere esses pontos que o pessoal comentou, estrutura e se o motor tem algum problema junto ao detran, de resto é só alegria….pelo capricho do bora o gts vai ficar lind?o parabens
          [snapback]607870[/snapback]
          hum.. entao os carros fabricados esse ano nao tinha numeração casado com chassis…. boa informação..
          ele falou apartir de que ano?
            acho q vai de caso pra caso.. meu gt 86 o despachante puxou a ficha do caro e constava o numero do motor.
              [snapback]608323[/snapback]
              sim, tinha numero…
              mais batia com o do chassis?
                sim, tinha numero…
                [snapback]608325[/snapback]
                não é o mesmo número, são números distintos. porém na ficha do meu carro já constava o número do motor mesmo ele sendo de 86.
                  [snapback]608297[/snapback]
                  não, não disse. pelo que eu entendi foi coisa especifica do ano
                  ?, vai saber quais anos exatamente que contempla isso e se é p/ todas as montadoras.
                  sei lá…
                    bom, acabei de falar com um amigo policia civil, viu no sistema deles la e o motor ta regularizado, menos mal. o que nao afirma que o motor seja o original do carro, amanha vou ligar pra uma amiga no detran e ver se tem como saber o motor original do carro.
                    ligamos pra vw aki da cidade, e o cara mais antigo disse que ja viu carro 1.8 com peças externas de 2.0.
                    talvez isso explique a aparencia de 2.0 que vcs viram, mas isso só vamos saber mesmo qdo desmontarmos o motor, e que nao vai ser agora.
                    bom, peso tirado da consciencia…agora é atenção total a restauração, reconstrução, montagem do kit, regularização, diversao, tudo ão hehe to feliz :todoido:
                      TuningBrasil
                      porra gili…bate nessa cara, por favor. como pode deixar um gts chegar nesse estado? pqp...
                        [snapback]608423[/snapback]
                        ? k7, eu sou o dono a menos de 1 semana
                          [snapback]608412[/snapback]
                          apar?ncia não, se o anti-chamas estiver ligado no bloco (num tubo metálico q só bloco de 2.0 antigo tem onde prender), trata-se sim de um bloco de 2.0, e não de um bloco com apar?ncia de 2.0.
                          vc ja olhou no carter pra ver se tem um caninho ali sobrando? vai saber se o carro era turbo e vc ja tem um 1.9 de bloco rebaixado na mão e não sabe hehehe
                            [snapback]608444[/snapback]
                            nao tive tempo nem de tirar os adesivos ainda…. só de saber que o motor ta certo na policia ja ta otemo
                            1.9 nao ia ser ruim nao hein hehehe
                              atualizando…
                              alternador no lugar e perfeito.
                              motor é 2.0 de santana, se nao me engano com um 3e.
                              comprei algumas coisas pra dar uma melhorada e fazer a vistoria do detran, parachoque, acabamentos dos farois, grade...
                                hum bom comeão :empolgadopix: so dar um tapa nesse motor e vc vai ficar estremamente satisfeito, e esse bura ta perfeito :coisatriste:
                                  [snapback]608957[/snapback]
                                  sabado tava no mecanico mexendo na fiação da lanterna traseira que nao ta acendendo e a mala tava cheia de tro?os ainda… fui limpar akela porcaria... fui tirando papel?o, sacos e achei um 2e todo depenado.. aí parei e pensei, acho que o bura original do gts é um 2e, aí falei com o mecanico e fomos ver o bura que tava no carro, e pelo codigo que vimos la e pelo catalogo dele é um 3e.
                                  santana vinha com 3e mesmo?
                                  de acordo com a lenda, 2.0 gira menos, entao o limite saudavel seria 7.000rpm?
                                  cabeçote é hidraulico? numera?ao é 053 103 373418
                                  com a minha .70pulsativa ( 52,5mm )/ .50 ( 53mm ), a principio com trabalho de cabeçote completo feito, um 49g ficaria pekeno ?
                                  abs e parabens a quem acertou sobre o 2.0. amo voces heheh
                                    bruno, esse 2.0 é igual ao q vc tinha no bora (bloco baixo), só muda q o cabeçote não é de fluxo cruzado.
                                    ap 2.0 vinha com 3e mesmo, mas o cabeçote original não é hidr?ulico.
                                      [snapback]608962[/snapback]
                                      uma pekena correção, tinha nao, ainda tenho o meu querido bora que só tem me trazido felicidades… viajar com esse carro é coisa fora do comum, fico com muita pena de ser praticamente obrigado a vende-lo no final do ano, mas......
                                      vc que tem 2.0, com balanceamento da pra girar qto e com qual comando?
                                        [snapback]608966[/snapback]
                                        o meu não gira tanto pq o comando não ajuda.
                                        não é só balanceamento, mas tb tem o al?vio do volante e do virabrequim. com isso o motor gira beeem soltinho…nem de longe parece q tem mais de 92 mm de curso e com bielas curtas...
                                          [snapback]608970[/snapback]
                                          blz, deixa chegar a hora de fazer a parte do motor que ja sei quem perturbar mais um poko hehehe
                                          a noticia boa é a confirmação de que os pistoes forjados que tao no bora ja tem destino certo hehehe
                                          outra coisa, só a titulo de turbinar pra legalizar, tem como usar a bomba de fuel mecanica ou obrigatoriamente tenho que colocar uma eletrica?
