  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    o fato é que a durabilidade e confiabilidade ( que vc quer ) cai a medida que sobe a potencia.
    pra 150cv, coisa de 0.7 de pressao jah bastam nao?
    ah, vc perguntou sobre turbina q nao encha a 100 - 110 km/h… qdo fui pra praia, na epoca que rodava de apl e 1.2 kg, com carro carregado tinha trechos q andava kms e kms com 0.5 ~ 0.6 marcando no manometro ( ainda media pressao na mufla e nao no coletor ) . e isso nao significou consumo alto nao, fez perto de 8km/l. consumo alto = acelerador no talo + pressao, se vc esta dando pouco acelerador nao interessa qdo de pressao tem na mufla, o consumo nao vai ficar exagerado.
    [snapback]608882[/snapback]
    ? o que eu achava mais ou menos….
    mas precisava de alg?m que já fez isso na prática pra eu ter certeza...
    essa apl, se fosse ela pra eu usar, quais as especificações dela pro meu motor 1.6 ??? teria alguma dica?
      danielparati
      r:
      não faça isso com o seu motor meu amigo essa turbina e pequena para um mille 6 (opinião de quem ja usou)
      usa a config que eu te passei que vc vai ser uma pessoa feliz com seu carro sem problemas de quebrar motor e cambio. :todoido:
      essa apl240 .42 47,5mm de rotor .48 49,5mm :empolgadopix: de eixo tem um torque muito em baixa rotação isso força demais o cambio original do seu carro que acredito ser o px.
      vc usanso uma turbina maior a potencia e torque vão ser mais lineares do que uma apl que vem a potencia e torque tudo de um vez, e o pior seu carro de final vai ser muito fraco (amarrado) :coisatriste:
        Túlio DNS 52
        r:
        usa a config que eu te passei que vc vai ser uma pessoa feliz com seu carro sem problemas de quebrar motor e cambio.? :todoido:
        essa apl240 .42 47,5mm de rotor .48 49,5mm? :empolgadopix:? de eixo tem um torque muito em baixa rotação isso força demais o cambio original do seu carro que acredito ser o px.
        [snapback]609062[/snapback]
        uma .50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm / coletor pulsativo no farol.
        essa?
        ? vêlido mexer tb no comando??? 049g ??
        ou deixa original?
          danielparati
          essa?
          ou deixa original?
          [snapback]609063[/snapback]
          opa claro pode colocar com certesa g49 para um cabeçote original cai muito bem.
          faz cotação de valor na belquip eles tem turbinas nessa config para vc.
          e mais outras coisas
          obs colca um coletor beep turbo um dos melhores em fluxo de escape
          blz
          qualquer coisas tamo ai
            Túlio DNS 52
            blz
            [snapback]609068[/snapback]
            preciso comprar o kit inteiro em alum lugar…
            o da beep é recomendado??
            eles trabalham com qual turbina??
            por falar em turbina....
            quais seriam as melhores pra minha configuração???
            biagio, master power.... ?
              danielparati
              [snapback]609076[/snapback]
              olha so vou te falar uma coisa kit (fechado) geralmente não vem com peças de boas qualidades
              ex bomba, valvulas, mangueiras e outras coisas que se for analisar vai sair quase a mesma coisa se for compra peças separadas.
              numa turbina com essa gonfig que passei pra vc mas coletor beep pulsatico sai +/- 650,00
              bomba gti+ mangueira + dosador hp grande (recomendo beep) sai uns 300,00
              mufla + valvula de prioridade + valvula de alivio 150,00
              escape completo 300,00
              acho que ja da pra vc ter uma ideia ne hehehe
              abra
                olha, como vc não que nada muito forte e pra não gastar muito, faz o seguinte…........resumindo de novo......heheee.....
                abra seu motor e verifique as folgas e desgaste.
                estando tudo ok, faça um brunimento nos cilindros já deixando a folga dos pistões com 0,08mm
                compre um jogo de anéis originais mas uma medida acima dos seus pistões (por exemplo: aneis 0,25 ou até 0,50 se seus pistoes forem standard) e faça o entrepontas dos aneis pra ficar bom com a folga exagerada e troque também todas as bronzinas (me?a o virabrequim pra saber se tá todo standard ainda) e coloque uma bomba de óleo nova da concessionaria
                use seu conjuntinho mesmo de pistão, biela (veja a numeração delas se tão todas iguais) e virabrequim......dá e sobra pra seus 200cv.
                use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :coisatriste:
                falando em cabeçote: uma revisãozinha de guias e retentores seria muito bom e custa pouco. um 049g com polia regulável então........show de bola
                esses kits b?sicos dão e sobram pro que vc tá querendo, sendo beepturbo, turbo anhanguera , spa, etc....
                pede um kit pulsativo com coletor no farol, dosador hp e etc.....são bons sim.
                a turbina pode ser essa .50 com eixo de apl que já falamos ali em cima. (.50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm )
                ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :todoido:
                sobre acerto eu tentaria usar 1,2kg nessa configuração com um ponto e alimentação muito bem feitos.
                se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :empolgadopix:
                abraão e monta esse 1.6zinho logo
                  Túlio DNS 52
                  danielparati:
                  já pensei nisso tb….
                  mas aqui pelo rj é complicado a gente comprar as coisas pingadas....não são todos os lugares que tem peças de boa qualidade...
                  gt auto service:
                  as bronzinas com certeza serão trocadas….e a bomda de oleo tb...
                  o mecânico vai abrir o motor 1?....só depois disso vamos ver o resultado e poderemos pensar melhor.
                  entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera...
                  todas as lojas disseram q um kit pulsativo e turbina .50 ficaria com muita sobra pro que eu quero...sendo que meu motor não vai ter tanta preparação assim.
                  recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
                  tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu....e usava a 42 x 36
                  o carrinho era um capeta...bom demais.
                  assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno....passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                    danielparati
                    use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :todoido:
                    ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :fluff2:
                    se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :coisatriste:
                    [snapback]609190[/snapback]
                    mais uam vez assino em baixo hehehehe :empolgadopix:
                    mudando de assunto
                    so por curiosidade vc mora na bahia mas precisamente em feira de santana ?
                      Godones Motorsports
                      precisando tamos ai tuli?o…
                        danielparati
                        **recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
                        tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu….e usava a 42 x 36
                        o carrinho era um capeta...bom demais.**
                        r: vai por mim e pelo gt usa essa .50.
                        esse pessoal de loja acha que carro que risca asfalto e carro que anda e não va por esse pensamento carro e bom e carro não chão com um belo volume de ar pra dentro do motor …...... e mais algumas coisinhas :empolgadopix:
                          DuKa
                          independentemente do estado dos pistoes, eu trocaria… pois eles sofrem mais fadiga com o passar do tempo... e a chance de quebrar uma canaleta é muito maior....
                          eu montaria 1.6 mesmo, com taxa de mi e 0,7bar de pressao pra esses seus pretendidos 150hp...
                            Túlio DNS 52
                            mais uam vez assino em baixo hehehehe  :coisatriste:
                            mudando de assunto
                            [snapback]609218[/snapback]
                            não, sou do rj.
                            pq??? :todoido:
                            [snapback]609224[/snapback]
                            blz meu amigo
                            [snapback]609225[/snapback]
                            pelo o que eu entendi, não vai ser uma turbina tão pequena como uma 42x36..
                            ? um modelo, se me recordo, algo tipo 525 das master power….
                            vou pegar a especificação certinha e falo pra vcs
                            pelo o que o mecanico disse....entra um volume maior de ar do que as apl
                            [snapback]609276[/snapback]
                            trocar é certo…..isso sem dúvidas
                              gt auto service:
                              **entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera…
                              assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno….passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                              [snapback]609216[/snapback]
                              desde quando vendedor dessas merdas sabem indicar alguma coisa ??? eles querem é vender o que teiver e/ou o que dá mais lucro…..... :empolgadopix:
                              mudando de assunto
                              moro sim…..... feira de santana-ba ........ e vc ? ?
                              está convidado a conhecer a oficina quando vier por aqui
                              se for pistão mahle a alcool pode sapecar que não acaba nuuuunca…....e já economiza essa grana......... :parede:
                              pistão e anéis mi e que são faciiiiiiiimmm de quebrar........... :fluff2:
                              não, sou do rj.
                              pq???  :todoido:
                              blz meu amigo
                              trocar é certo.....isso sem dúvidas
                              [snapback]609280[/snapback]
                              cara…..faz certo e gasta uma vez só
                              olha a turbina que tamo indicando........e converse com quem entende
                              liga na tecnomec, na macktech, etc e dá uma sapiada......... :dance:
                                danielparati
                                opa hehe minha familia interia mora ai hehehe pode deixar que quando sobrar um $$$ dou uma passada por ai.
                                  Túlio DNS 52
                                  olha a turbina que tamo indicando….....e converse com quem entende
                                  [snapback]609390[/snapback]
                                  meu amigo….
                                  vou na oficina e vou passar isso pro cara....sobre essa configuração de turbina.
                                  mas...a configuração de turbina que vcs falaram:
                                  ela seria assim?
                                  .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
                                  bom…minha dúvida:
                                  usar uma .50 com a parte interna com as configurações da apl, pq o eixo e rotor são de mesmo tamanho....
                                  será que tem uma diferença muito grande???
                                  minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida....um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                                  isso é o que quero pro meu carro...
                                    meu amigo….
                                    ela seria assim?
                                    sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final   :d
                                    bom...minha dúvida:
                                    **minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida….um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                                    isso é o que quero pro meu carro...**
                                    sim   vc vai ter isso tudo com essa turbina citada e ainda vai ter uma potencia descente em alta quando botar o 1.6zinho pra girar.
                                    [snapback]609471[/snapback]
                                      Túlio DNS 52
                                      hummm….blz
                                      tudo anotado aki...
                                      vou sentar e conversar muito com o mecanico
                                        danielparati
                                        hummm….blz
                                        tudo anotado aki...
                                        [snapback]609497[/snapback]
                                        sentar e conversar
                                        abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
                                        :ninja: :d :d
                                        brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
                                        se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
                                          :d
                                          [snapback]609493[/snapback]
                                          to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
