  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Túlio DNS 52
    essa apl, se fosse ela pra eu usar, quais as especificações dela pro meu motor 1.6 ??? teria alguma dica?
    r:
    não faça isso com o seu motor meu amigo essa turbina e pequena para um mille 6 (opinião de quem ja usou)
    usa a config que eu te passei que vc vai ser uma pessoa feliz com seu carro sem problemas de quebrar motor e cambio.? :todoido:
    essa apl240 .42 47,5mm de rotor .48 49,5mm? :empolgadopix:? de eixo tem um torque muito em baixa rotação isso força demais o cambio original do seu carro que acredito ser o px.
    vc usanso uma turbina maior a potencia e torque vão ser mais lineares do que uma apl que vem a potencia e torque tudo de um vez, e o pior seu carro de final vai ser muito fraco (amarrado) :coisatriste:
    [snapback]609062[/snapback]
    uma .50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm / coletor pulsativo no farol.
    essa?
    ? vêlido mexer tb no comando??? 049g ??
    ou deixa original?
      danielparati
      essa?
      ou deixa original?
      [snapback]609063[/snapback]
      opa claro pode colocar com certesa g49 para um cabeçote original cai muito bem.
      faz cotação de valor na belquip eles tem turbinas nessa config para vc.
      e mais outras coisas
      obs colca um coletor beep turbo um dos melhores em fluxo de escape
      blz
      qualquer coisas tamo ai
        Túlio DNS 52
        blz
        [snapback]609068[/snapback]
        preciso comprar o kit inteiro em alum lugar…
        o da beep é recomendado??
        eles trabalham com qual turbina??
        por falar em turbina....
        quais seriam as melhores pra minha configuração???
        biagio, master power.... ?
          danielparati
          [snapback]609076[/snapback]
          olha so vou te falar uma coisa kit (fechado) geralmente não vem com peças de boas qualidades
          ex bomba, valvulas, mangueiras e outras coisas que se for analisar vai sair quase a mesma coisa se for compra peças separadas.
          numa turbina com essa gonfig que passei pra vc mas coletor beep pulsatico sai +/- 650,00
          bomba gti+ mangueira + dosador hp grande (recomendo beep) sai uns 300,00
          mufla + valvula de prioridade + valvula de alivio 150,00
          escape completo 300,00
          acho que ja da pra vc ter uma ideia ne hehehe
          abra
            olha, como vc não que nada muito forte e pra não gastar muito, faz o seguinte…........resumindo de novo......heheee.....
            abra seu motor e verifique as folgas e desgaste.
            estando tudo ok, faça um brunimento nos cilindros já deixando a folga dos pistões com 0,08mm
            compre um jogo de anéis originais mas uma medida acima dos seus pistões (por exemplo: aneis 0,25 ou até 0,50 se seus pistoes forem standard) e faça o entrepontas dos aneis pra ficar bom com a folga exagerada e troque também todas as bronzinas (me?a o virabrequim pra saber se tá todo standard ainda) e coloque uma bomba de óleo nova da concessionaria
            use seu conjuntinho mesmo de pistão, biela (veja a numeração delas se tão todas iguais) e virabrequim......dá e sobra pra seus 200cv.
            use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :coisatriste:
            falando em cabeçote: uma revisãozinha de guias e retentores seria muito bom e custa pouco. um 049g com polia regulável então........show de bola
            esses kits b?sicos dão e sobram pro que vc tá querendo, sendo beepturbo, turbo anhanguera , spa, etc....
            pede um kit pulsativo com coletor no farol, dosador hp e etc.....são bons sim.
            a turbina pode ser essa .50 com eixo de apl que já falamos ali em cima. (.50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm )
            ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :todoido:
            sobre acerto eu tentaria usar 1,2kg nessa configuração com um ponto e alimentação muito bem feitos.
            se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :empolgadopix:
            abraão e monta esse 1.6zinho logo
              Túlio DNS 52
              danielparati:
              já pensei nisso tb….
              mas aqui pelo rj é complicado a gente comprar as coisas pingadas....não são todos os lugares que tem peças de boa qualidade...
              gt auto service:
              as bronzinas com certeza serão trocadas….e a bomda de oleo tb...
              o mecânico vai abrir o motor 1?....só depois disso vamos ver o resultado e poderemos pensar melhor.
              entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera...
              todas as lojas disseram q um kit pulsativo e turbina .50 ficaria com muita sobra pro que eu quero...sendo que meu motor não vai ter tanta preparação assim.
              recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
              tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu....e usava a 42 x 36
              o carrinho era um capeta...bom demais.
              assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno....passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                danielparati
                use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :todoido:
                ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :fluff2:
                se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :coisatriste:
                [snapback]609190[/snapback]
                mais uam vez assino em baixo hehehehe :empolgadopix:
                mudando de assunto
                so por curiosidade vc mora na bahia mas precisamente em feira de santana ?
                  Godones Motorsports
                  precisando tamos ai tuli?o…
                    danielparati
                    **recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
                    tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu….e usava a 42 x 36
                    o carrinho era um capeta...bom demais.**
                    r: vai por mim e pelo gt usa essa .50.
                    esse pessoal de loja acha que carro que risca asfalto e carro que anda e não va por esse pensamento carro e bom e carro não chão com um belo volume de ar pra dentro do motor …...... e mais algumas coisinhas :empolgadopix:
                      DuKa
                      independentemente do estado dos pistoes, eu trocaria… pois eles sofrem mais fadiga com o passar do tempo... e a chance de quebrar uma canaleta é muito maior....
                      eu montaria 1.6 mesmo, com taxa de mi e 0,7bar de pressao pra esses seus pretendidos 150hp...
                        Túlio DNS 52
                        mais uam vez assino em baixo hehehehe  :coisatriste:
                        mudando de assunto
                        [snapback]609218[/snapback]
                        não, sou do rj.
                        pq??? :todoido:
                        [snapback]609224[/snapback]
                        blz meu amigo
                        [snapback]609225[/snapback]
                        pelo o que eu entendi, não vai ser uma turbina tão pequena como uma 42x36..
                        ? um modelo, se me recordo, algo tipo 525 das master power….
                        vou pegar a especificação certinha e falo pra vcs
                        pelo o que o mecanico disse....entra um volume maior de ar do que as apl
                        [snapback]609276[/snapback]
                        trocar é certo…..isso sem dúvidas
                          gt auto service:
                          **entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera…
                          assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno….passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                          [snapback]609216[/snapback]
                          desde quando vendedor dessas merdas sabem indicar alguma coisa ??? eles querem é vender o que teiver e/ou o que dá mais lucro…..... :empolgadopix:
                          mudando de assunto
                          moro sim…..... feira de santana-ba ........ e vc ? ?
                          está convidado a conhecer a oficina quando vier por aqui
                          se for pistão mahle a alcool pode sapecar que não acaba nuuuunca…....e já economiza essa grana......... :parede:
                          pistão e anéis mi e que são faciiiiiiiimmm de quebrar........... :fluff2:
                          não, sou do rj.
                          pq???  :todoido:
                          blz meu amigo
                          trocar é certo.....isso sem dúvidas
                          [snapback]609280[/snapback]
                          cara…..faz certo e gasta uma vez só
                          olha a turbina que tamo indicando........e converse com quem entende
                          liga na tecnomec, na macktech, etc e dá uma sapiada......... :dance:
                            danielparati
                            opa hehe minha familia interia mora ai hehehe pode deixar que quando sobrar um $$$ dou uma passada por ai.
                              Túlio DNS 52
                              olha a turbina que tamo indicando….....e converse com quem entende
                              [snapback]609390[/snapback]
                              meu amigo….
                              vou na oficina e vou passar isso pro cara....sobre essa configuração de turbina.
                              mas...a configuração de turbina que vcs falaram:
                              ela seria assim?
                              .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
                              bom…minha dúvida:
                              usar uma .50 com a parte interna com as configurações da apl, pq o eixo e rotor são de mesmo tamanho....
                              será que tem uma diferença muito grande???
                              minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida....um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                              isso é o que quero pro meu carro...
                                meu amigo….
                                ela seria assim?
                                sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final   :d
                                bom...minha dúvida:
                                **minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida….um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                                isso é o que quero pro meu carro...**
                                sim   vc vai ter isso tudo com essa turbina citada e ainda vai ter uma potencia descente em alta quando botar o 1.6zinho pra girar.
                                [snapback]609471[/snapback]
                                  Túlio DNS 52
                                  hummm….blz
                                  tudo anotado aki...
                                  vou sentar e conversar muito com o mecanico
                                    danielparati
                                    hummm….blz
                                    tudo anotado aki...
                                    [snapback]609497[/snapback]
                                    sentar e conversar
                                    abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
                                    :ninja: :d :d
                                    brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
                                    se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
                                      :d
                                      [snapback]609493[/snapback]
                                      to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
                                        [snapback]609562[/snapback]
                                        pois é tia…....a gente sempre acha que não tem como um omega ser um carro ruim..........
                                        .......até o dia que anda num mercedes.......... :d
                                        bem por aí.............:ninja:
                                        :d
                                          carro duravel pra min ( o qual ele pediu no inicio ) é carro q gira no maximo 6000 - 6500 rpm ( rotação maxima original de fabrica ) e nao mais q 0.8 de pressao de sobrealimentação. e pra esses parametros vcs ainda acham a apl pequena pra um 1.6? aconselho o amigo tulio andar em alguns carros com diferentes setups com pressao similar ao que ele quer usar antes de montar o dele. serio msm, existem gostos e gostos, tenho amigos que nao trocam marcha a mais de 6000 rpm.
