  4. Kit turbo: pulsativo; duplo fluxo; fluxo cruzado..
40 Posts 9 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    essa apl, se fosse ela pra eu usar, quais as especificações dela pro meu motor 1.6 ??? teria alguma dica?
    r:
    não faça isso com o seu motor meu amigo essa turbina e pequena para um mille 6 (opinião de quem ja usou)
    usa a config que eu te passei que vc vai ser uma pessoa feliz com seu carro sem problemas de quebrar motor e cambio. :todoido:
    essa apl240 .42 47,5mm de rotor .48 49,5mm :empolgadopix: de eixo tem um torque muito em baixa rotação isso força demais o cambio original do seu carro que acredito ser o px.
    vc usanso uma turbina maior a potencia e torque vão ser mais lineares do que uma apl que vem a potencia e torque tudo de um vez, e o pior seu carro de final vai ser muito fraco (amarrado) :coisatriste:
      Túlio DNS 52
      r:
      usa a config que eu te passei que vc vai ser uma pessoa feliz com seu carro sem problemas de quebrar motor e cambio.? :todoido:
      essa apl240 .42 47,5mm de rotor .48 49,5mm? :empolgadopix:? de eixo tem um torque muito em baixa rotação isso força demais o cambio original do seu carro que acredito ser o px.
      [snapback]609062[/snapback]
      uma .50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm / coletor pulsativo no farol.
      essa?
      ? vêlido mexer tb no comando??? 049g ??
      ou deixa original?
        danielparati
        essa?
        ou deixa original?
        [snapback]609063[/snapback]
        opa claro pode colocar com certesa g49 para um cabeçote original cai muito bem.
        faz cotação de valor na belquip eles tem turbinas nessa config para vc.
        e mais outras coisas
        obs colca um coletor beep turbo um dos melhores em fluxo de escape
        blz
        qualquer coisas tamo ai
          Túlio DNS 52
          blz
          [snapback]609068[/snapback]
          preciso comprar o kit inteiro em alum lugar…
          o da beep é recomendado??
          eles trabalham com qual turbina??
          por falar em turbina....
          quais seriam as melhores pra minha configuração???
          biagio, master power.... ?
            danielparati
            [snapback]609076[/snapback]
            olha so vou te falar uma coisa kit (fechado) geralmente não vem com peças de boas qualidades
            ex bomba, valvulas, mangueiras e outras coisas que se for analisar vai sair quase a mesma coisa se for compra peças separadas.
            numa turbina com essa gonfig que passei pra vc mas coletor beep pulsatico sai +/- 650,00
            bomba gti+ mangueira + dosador hp grande (recomendo beep) sai uns 300,00
            mufla + valvula de prioridade + valvula de alivio 150,00
            escape completo 300,00
            acho que ja da pra vc ter uma ideia ne hehehe
            abra
              olha, como vc não que nada muito forte e pra não gastar muito, faz o seguinte…........resumindo de novo......heheee.....
              abra seu motor e verifique as folgas e desgaste.
              estando tudo ok, faça um brunimento nos cilindros já deixando a folga dos pistões com 0,08mm
              compre um jogo de anéis originais mas uma medida acima dos seus pistões (por exemplo: aneis 0,25 ou até 0,50 se seus pistoes forem standard) e faça o entrepontas dos aneis pra ficar bom com a folga exagerada e troque também todas as bronzinas (me?a o virabrequim pra saber se tá todo standard ainda) e coloque uma bomba de óleo nova da concessionaria
              use seu conjuntinho mesmo de pistão, biela (veja a numeração delas se tão todas iguais) e virabrequim......dá e sobra pra seus 200cv.
              use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :coisatriste:
              falando em cabeçote: uma revisãozinha de guias e retentores seria muito bom e custa pouco. um 049g com polia regulável então........show de bola
              esses kits b?sicos dão e sobram pro que vc tá querendo, sendo beepturbo, turbo anhanguera , spa, etc....
              pede um kit pulsativo com coletor no farol, dosador hp e etc.....são bons sim.
              a turbina pode ser essa .50 com eixo de apl que já falamos ali em cima. (.50 / 52,5mm de rotor / traseira .58 pulsativa / eixo 49,5mm )
              ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :todoido:
              sobre acerto eu tentaria usar 1,2kg nessa configuração com um ponto e alimentação muito bem feitos.
              se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :empolgadopix:
              abraão e monta esse 1.6zinho logo
                Túlio DNS 52
                danielparati:
                já pensei nisso tb….
                mas aqui pelo rj é complicado a gente comprar as coisas pingadas....não são todos os lugares que tem peças de boa qualidade...
                gt auto service:
                as bronzinas com certeza serão trocadas….e a bomda de oleo tb...
                o mecânico vai abrir o motor 1?....só depois disso vamos ver o resultado e poderemos pensar melhor.
                entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera...
                todas as lojas disseram q um kit pulsativo e turbina .50 ficaria com muita sobra pro que eu quero...sendo que meu motor não vai ter tanta preparação assim.
                recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
                tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu....e usava a 42 x 36
                o carrinho era um capeta...bom demais.
                assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno....passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                  danielparati
                  use a junta de cabeçote da spa de 3,5mm.......veja o preão e se tiver mais de 120,00 me avise que pego com desconto pra vc...... :todoido:
                  ah.......a embreagem poed ser com disco de 4 pastilhas com mola e o platé vc escolhe: um de santana 2.0 já aguenta beleza.......agora se quiser um com mais carga, pedal pesado, etc......vai de 900lbs pq não precisa mais que isso não........ :fluff2:
                  se não vier 200cv passa riscaaaando............heheee......... :coisatriste:
                  [snapback]609190[/snapback]
                  mais uam vez assino em baixo hehehehe :empolgadopix:
                  mudando de assunto
                  so por curiosidade vc mora na bahia mas precisamente em feira de santana ?
                    Godones Motorsports
                    precisando tamos ai tuli?o…
                      danielparati
                      **recomendaram uma .42 x .36 ou uma .42 x .48 ( vou pegar a especificação dela direitinho e posto aqui )
                      tenho um amigo e ele já teve um golzinho 1.6 basicamente com essa mesma configuração que vou montar o meu….e usava a 42 x 36
                      o carrinho era um capeta...bom demais.**
                      r: vai por mim e pelo gt usa essa .50.
                      esse pessoal de loja acha que carro que risca asfalto e carro que anda e não va por esse pensamento carro e bom e carro não chão com um belo volume de ar pra dentro do motor …...... e mais algumas coisinhas :empolgadopix:
                        DuKa
                        independentemente do estado dos pistoes, eu trocaria… pois eles sofrem mais fadiga com o passar do tempo... e a chance de quebrar uma canaleta é muito maior....
                        eu montaria 1.6 mesmo, com taxa de mi e 0,7bar de pressao pra esses seus pretendidos 150hp...
                          Túlio DNS 52
                          mais uam vez assino em baixo hehehehe  :coisatriste:
                          mudando de assunto
                          [snapback]609218[/snapback]
                          não, sou do rj.
                          pq??? :todoido:
                          [snapback]609224[/snapback]
                          blz meu amigo
                          [snapback]609225[/snapback]
                          pelo o que eu entendi, não vai ser uma turbina tão pequena como uma 42x36..
                          ? um modelo, se me recordo, algo tipo 525 das master power….
                          vou pegar a especificação certinha e falo pra vcs
                          pelo o que o mecanico disse....entra um volume maior de ar do que as apl
                          [snapback]609276[/snapback]
                          trocar é certo…..isso sem dúvidas
                            gt auto service:
                            **entrei em contato com a beep e 2 lojas da turbo anhanguera…
                            assim que abrir o motor, o mecanico vai me falar o estado interno….passo aqui pra vcs tb e coloco nosso resultado pro kit.
                            [snapback]609216[/snapback]
                            desde quando vendedor dessas merdas sabem indicar alguma coisa ??? eles querem é vender o que teiver e/ou o que dá mais lucro…..... :empolgadopix:
                            mudando de assunto
                            moro sim…..... feira de santana-ba ........ e vc ? ?
                            está convidado a conhecer a oficina quando vier por aqui
                            se for pistão mahle a alcool pode sapecar que não acaba nuuuunca…....e já economiza essa grana......... :parede:
                            pistão e anéis mi e que são faciiiiiiiimmm de quebrar........... :fluff2:
                            não, sou do rj.
                            pq???  :todoido:
                            blz meu amigo
                            trocar é certo.....isso sem dúvidas
                            [snapback]609280[/snapback]
                            cara…..faz certo e gasta uma vez só
                            olha a turbina que tamo indicando........e converse com quem entende
                            liga na tecnomec, na macktech, etc e dá uma sapiada......... :dance:
                              danielparati
                              opa hehe minha familia interia mora ai hehehe pode deixar que quando sobrar um $$$ dou uma passada por ai.
                                Túlio DNS 52
                                olha a turbina que tamo indicando….....e converse com quem entende
                                [snapback]609390[/snapback]
                                meu amigo….
                                vou na oficina e vou passar isso pro cara....sobre essa configuração de turbina.
                                mas...a configuração de turbina que vcs falaram:
                                ela seria assim?
                                .50 fria / .58 pulsativa quente / 52,5mm de rotor / eixo 49,5mm
                                bom…minha dúvida:
                                usar uma .50 com a parte interna com as configurações da apl, pq o eixo e rotor são de mesmo tamanho....
                                será que tem uma diferença muito grande???
                                minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida....um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                                isso é o que quero pro meu carro...
                                  meu amigo….
                                  ela seria assim?
                                  sim   essa e a turbina pro seu carro….. ponto final   :d
                                  bom...minha dúvida:
                                  **minha intenção é fazer um carro com uma pegada rápida….um pulo bem forte, poder andar a uns 100km/h sem encher a turbina pq pego caminhos longos sempre e viajo as vezes ...e ter uma velocidade final boa....
                                  isso é o que quero pro meu carro...**
                                  sim   vc vai ter isso tudo com essa turbina citada e ainda vai ter uma potencia descente em alta quando botar o 1.6zinho pra girar.
                                  [snapback]609471[/snapback]
                                    Túlio DNS 52
                                    hummm….blz
                                    tudo anotado aki...
                                    vou sentar e conversar muito com o mecanico
                                      danielparati
                                      hummm….blz
                                      tudo anotado aki...
                                      [snapback]609497[/snapback]
                                      sentar e conversar
                                      abre o capo e coloca logo essa turbina :( :d
                                      :ninja: :d :d
                                      brincadeiras a parte vai com a fe e explica direti por seu mecanico.
                                      se fosse eu ja iria na loja e pegava logo a turbina :d
                                        :d
                                        [snapback]609493[/snapback]
                                        to lembrando aqui q até um tempo atras, eu falava que usava essa config (com eixo 52,5) num motor 2.0, ai uns e outros entendidos diziam que era algo gigante :(
                                          [snapback]609562[/snapback]
                                          pois é tia…....a gente sempre acha que não tem como um omega ser um carro ruim..........
                                          .......até o dia que anda num mercedes.......... :d
                                          bem por aí.............:ninja:
                                          :d
