  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 22.3k Visualizações 1 Watching
    Le
    aproveitando o tópico (sem desvirtuar), quanto tempo dura uma bomba dágua de ap, digo isso pq meu carro ta com 110.000 km, e nunca foi mexido, tenho medo dela estragar e me deixar na mao.
    existe manutenção preventiva pra ela ?????????????
    ps: troquei meu reservatério essa semana, ferveu sabado passado e trincou o plastico do retorno de agua, ficou :( de bonito, novinho … :d
      ruiak
      como comentei outro dia: o radiador esta mesmo limpo por dentro?
      [snapback]609888[/snapback]
      po .. cansei de ver akele espiralzinho q tem dentro dos dutos sair cheiiiinho de sujeira .. intupindo td as galerias …
        El_Charrua
        como eu testo o radiador pra ver se tem alguma parte entupida????
          El_Charrua
          hoje o carro foi pro ruas, trocou a bomba dagua e nao mudou nada….por via das duvidas foi trocado o sensor do painel e....tava marcando errado mesmo, mas pra baixo
          na realidade o cebolao ta armando a 100 graus e só baixa pra uns 95 e olhe la.
          ficaram 2 opooes ...ou o radiador mesmo ou o cabeçote q estaria levemente empenado.
          cabeçote acho dificil,nao mistura oleo/agua nem sai agua pelo escapamento.
            El_Charrua
            uma coincidencia estranha…desde q foi feito o jumper na ventoinha pelo visto o carro ta armando la pelos 100 graus q é o 2 estagio do cebolao....95 o primeiro estagio e 102 o segundo, sera que no jumper nao ficou valendo só pro 2 estagio do cebolao nao?????
              oura coisa que eu havia falado (alem de perguntar sobre o radiador estar mesmo limpo) : cebolão é algo q da problemas…
                El_Charrua
                mas carol pensa só…...antes de jumpear a ventoinha o cebolao tava armando nos seus 90 e pocos, apos o jumper só arma la em cima nos 100 e poucos.
                nao é muita coincidencia?
                ja que o cebolao do santana usa 2 estagios q sao 95 e 102?
                o q eu to pensando é assim....jumpeando dirreto a ventoinha acabou se eliminando de armar no 1 estagio (95) e só arma no 2 estagio o cebolao(102).
                tem logica ou to viajando?
                  [snapback]610250[/snapback]
                  só se comeram bola na hora de fzr o jump.
                    El_Charrua
                    entao carol, o jump foi pura e simplesmente eliminar a resistencia e ligar os fios dela entre si…
                    sera q ja to ficando neurotico com isso?
                      [snapback]610267[/snapback]
                      o jump é coisa mto simples, teste de cebolão tb é coisa facil. não entendo pq esta tão demorada a cura pro seu problema…
                      o inicial a ser feito eu te disse (limpeza de radiador + troca de cebol?o), e vc não fez.
                        El_Charrua
                        trocar o cebolao e a valvula termostatica eu troquei…..o radiador foi trocado hoje, pq nao compensava mandar limpar e ainda trocar a caixa lateral, saia quase o valor do novo...
                        situa?ao de momento:bomba dagua nova/radiador novo/cebolao novo/termostatica nova, porem acabei deixando sem, pq ela veio com defeito e foi a maior culpada disso tudo
                        só que...o cebolao continua armando acima de onde deveria, sempre armando proximo aos 100 graus, a diferença é q agora pelo menos a temperatura depois do cebolao acionado cai realmente de fato, coisa de 85 graus ate q ele desarme.
                        o painel foi testado em paralelo com outro medidor e nao deu diferença entre os 2.
                        eu nunca vi cebolao vir com problema de só armar o 2 estagio(100 graus), pra mim cebolao ou nao arma ouj ja fica armado direto quando da defeito,existe a possibilidade dele estar armando fora da especifica?ao?
                        por hora o prejuizo ja ta bem alto, ainda me foi passado q podia ser o cabeçote com algum empeno, só q tem como eu saber se ta nem q seja minimamente empenado?nao baixa agua nem cospe agua pelo escape e muito menos mistura com o oleo.
                          ja cheguei a trocar cebolão mais de 5 ou 6 vezes num ano.
                            El_Charrua
                            mas q armava depois?
                              [snapback]610411[/snapback]
                              sim. no comeão era tudo bonitinho, ai com o passar do tempo ia demorando maaaais e mais pra ligar a ventoinha.
                              cheguei a trocar cebolão na rua mesmo com o motor quente, completar a agua e ir embora.
                                El_Charrua
                                carol, eu tava pensando aqui e se for uma tremenda besteira tu me corrija por favor…....
                                ja que a 1 velocidade do cebolao ta isolada e ja arma direto na 2 velocidade, eu nao poderia meter um cebolao de 2 pinos no lugar desse de 3 ja que 1 dos pinos ta isolado(1 velocidade) ??ção rele do ar condicionado é ligado direto na ventoinha nao ????no caso mesmo com o cebolao de 2 pinos ja que a velocidade q vai ligar sempre sera a mais forte daria certo?
                                seria bem mais simples de achar um cebolao de 90 graus com 2 pinos que ficar q nem um doente atras de um desses de 3 pinos....
                                  [snapback]610473[/snapback]
                                  teoricamente sim, daria. pena q não sei como é a ligação do a/c no cebol?o.
                                  o q o andré disse sobre isso?
                                    El_Charrua
                                    por hora nada…eu tive essa ideia agora pouco lembrando do 1 estagio do cebolao isolado.
                                    no caso se eu tirar a liga?ao do cebolao, ligar o ar e a ventoinha armar normalmente é sinal q daria certo???
                                      perai, o jump foi feito no cebolão ou na resist?ncia ali da ventoinha?
                                        El_Charrua
                                        ta feito nos fios q seriam ligados na resistencia da ventoinha…...
                                        eu desliguei o cebolao liguei o carro liguei o ar condicionado e armou na hora a ventoinha....pelo menos a parte da ventoinha do ar é ligada direto
                                          El_Charrua
                                          sera q vira de funcionar esse esquema ja que o ar condicionado é ligado diretamente na ventoinha e nao no cebolao?????
                                          afinal….1 dos pinos ta la só de enfeite.
