  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 22.3k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    entao carol, o jump foi pura e simplesmente eliminar a resistencia e ligar os fios dela entre si…
    sera q ja to ficando neurotico com isso?
      [snapback]610267[/snapback]
      o jump é coisa mto simples, teste de cebolão tb é coisa facil. não entendo pq esta tão demorada a cura pro seu problema…
      o inicial a ser feito eu te disse (limpeza de radiador + troca de cebol?o), e vc não fez.
        El_Charrua
        trocar o cebolao e a valvula termostatica eu troquei…..o radiador foi trocado hoje, pq nao compensava mandar limpar e ainda trocar a caixa lateral, saia quase o valor do novo...
        situa?ao de momento:bomba dagua nova/radiador novo/cebolao novo/termostatica nova, porem acabei deixando sem, pq ela veio com defeito e foi a maior culpada disso tudo
        só que...o cebolao continua armando acima de onde deveria, sempre armando proximo aos 100 graus, a diferença é q agora pelo menos a temperatura depois do cebolao acionado cai realmente de fato, coisa de 85 graus ate q ele desarme.
        o painel foi testado em paralelo com outro medidor e nao deu diferença entre os 2.
        eu nunca vi cebolao vir com problema de só armar o 2 estagio(100 graus), pra mim cebolao ou nao arma ouj ja fica armado direto quando da defeito,existe a possibilidade dele estar armando fora da especifica?ao?
        por hora o prejuizo ja ta bem alto, ainda me foi passado q podia ser o cabeçote com algum empeno, só q tem como eu saber se ta nem q seja minimamente empenado?nao baixa agua nem cospe agua pelo escape e muito menos mistura com o oleo.
          ja cheguei a trocar cebolão mais de 5 ou 6 vezes num ano.
            El_Charrua
            mas q armava depois?
              [snapback]610411[/snapback]
              sim. no comeão era tudo bonitinho, ai com o passar do tempo ia demorando maaaais e mais pra ligar a ventoinha.
              cheguei a trocar cebolão na rua mesmo com o motor quente, completar a agua e ir embora.
                El_Charrua
                carol, eu tava pensando aqui e se for uma tremenda besteira tu me corrija por favor…....
                ja que a 1 velocidade do cebolao ta isolada e ja arma direto na 2 velocidade, eu nao poderia meter um cebolao de 2 pinos no lugar desse de 3 ja que 1 dos pinos ta isolado(1 velocidade) ??ção rele do ar condicionado é ligado direto na ventoinha nao ????no caso mesmo com o cebolao de 2 pinos ja que a velocidade q vai ligar sempre sera a mais forte daria certo?
                seria bem mais simples de achar um cebolao de 90 graus com 2 pinos que ficar q nem um doente atras de um desses de 3 pinos....
                  [snapback]610473[/snapback]
                  teoricamente sim, daria. pena q não sei como é a ligação do a/c no cebol?o.
                  o q o andré disse sobre isso?
                    El_Charrua
                    por hora nada…eu tive essa ideia agora pouco lembrando do 1 estagio do cebolao isolado.
                    no caso se eu tirar a liga?ao do cebolao, ligar o ar e a ventoinha armar normalmente é sinal q daria certo???
                      perai, o jump foi feito no cebolão ou na resist?ncia ali da ventoinha?
                        El_Charrua
                        ta feito nos fios q seriam ligados na resistencia da ventoinha…...
                        eu desliguei o cebolao liguei o carro liguei o ar condicionado e armou na hora a ventoinha....pelo menos a parte da ventoinha do ar é ligada direto
                          El_Charrua
                          sera q vira de funcionar esse esquema ja que o ar condicionado é ligado diretamente na ventoinha e nao no cebolao?????
                          afinal….1 dos pinos ta la só de enfeite.
                            não lembro bem como foi feito no santana q tivemos, snme a resistencia foi jumpeada e assim ela ficou direta .
                              El_Charrua
                              entao carol, a parte do ar condicionado é ligada totalmente fora do cebolao, é direta na ventoinha,isso sem jump nem nada é original mesmo.
                              a ventoinha ta com o jump nos 2 fios q se ligariam na resistencia eliminando a 1 velocidade pra armar sempre na 2
                              levando isso em conta haveria algum problema de se partir pra um cebolao de apenas 1 temperatura?
                              pq eu vejo da seguinte forma….a 1 velocidade nao vai disparar mesmo tendo os 3 pinos, entao ja que ta com 1 velocidade só um cebolao de 2 pinos daria conta do recado , nao???
                              no caso de um carro sem o ar condicionado....só liga 1 velocidade quando dispara o cebolao nao ?????
                                em carro sem ar, não tem a resistencia, e o cebolão tem só dois fios.
                                  El_Charrua
                                  ? mais ou menos o que eu quis dizer…...por a 1 velocidade da ventoinha estar jumpeada para a 2 perdeu-se um dos fios, ficariam na realidade os 3 pinos funcionando para teste, mas na hora de armar só armaria a velocidade mais forte e um dos pinos seria mais como se fosse um enfeite.
                                  por ex....no meu carro se for fazer o teste do cebolao e puser um pedaão do fio no positivo depois no pino da 1 velocidade ela arma, depois o mesmo esquema na 2 arma tambem.
                                  só que tando o carro em funcionamento a unica que vai armar é a velocidade 2 q é a mais forte.
                                  no caso entao o cebolao nao estaria praticamente funcionando num modo ?mono? em vez de duplo estagio????
                                    Marc
                                    a minha ruivinha anda meio esquentada tb. … rs.....
                                    nunca tinha passado da metade do marcador... precisei trocar a bomba, pq. estava vazando... aí começou a chegar nos 3/4....
                                    ? normal ???
                                    o carro é um gol 93...
                                      El_Charrua
                                      eu to na mesma situa?ao….bate quase em 3/4 do marcador q seria os 100 graus e eu nao acho isso nenhum pouco normal .
                                      normal pra mim é até um trão minimo acima dos 90 e armar o cebolao baixando uns 10 graus
                                        gts turbo
                                        já viu junta? será que pode estar queimada?
                                          El_Charrua
                                          entao,se fosse junta queimada ou cabeçote com algum empeno nao teria de estar cuspindo agua pelo escape, baixando do reservatorio ou misturando no oleo????
                                          nada dessas 3 coisas ocorre, e quando a ventoinha dispara a temperatura agora ta caindo legal, o que ta me deixando tenso é o ponteiro chegar proximo dos 100 graus pro cebolao disparar…pode haver uma diferença entre a leitura do cebolao e a leitura do sensor do painel?
