  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 21.2k Visualizações 1 Watching
    oura coisa que eu havia falado (alem de perguntar sobre o radiador estar mesmo limpo) : cebolão é algo q da problemas…
      El_Charrua
      mas carol pensa só…...antes de jumpear a ventoinha o cebolao tava armando nos seus 90 e pocos, apos o jumper só arma la em cima nos 100 e poucos.
      nao é muita coincidencia?
      ja que o cebolao do santana usa 2 estagios q sao 95 e 102?
      o q eu to pensando é assim....jumpeando dirreto a ventoinha acabou se eliminando de armar no 1 estagio (95) e só arma no 2 estagio o cebolao(102).
      tem logica ou to viajando?
        [snapback]610250[/snapback]
        só se comeram bola na hora de fzr o jump.
          El_Charrua
          entao carol, o jump foi pura e simplesmente eliminar a resistencia e ligar os fios dela entre si…
          sera q ja to ficando neurotico com isso?
            [snapback]610267[/snapback]
            o jump é coisa mto simples, teste de cebolão tb é coisa facil. não entendo pq esta tão demorada a cura pro seu problema…
            o inicial a ser feito eu te disse (limpeza de radiador + troca de cebol?o), e vc não fez.
              El_Charrua
              trocar o cebolao e a valvula termostatica eu troquei…..o radiador foi trocado hoje, pq nao compensava mandar limpar e ainda trocar a caixa lateral, saia quase o valor do novo...
              situa?ao de momento:bomba dagua nova/radiador novo/cebolao novo/termostatica nova, porem acabei deixando sem, pq ela veio com defeito e foi a maior culpada disso tudo
              só que...o cebolao continua armando acima de onde deveria, sempre armando proximo aos 100 graus, a diferença é q agora pelo menos a temperatura depois do cebolao acionado cai realmente de fato, coisa de 85 graus ate q ele desarme.
              o painel foi testado em paralelo com outro medidor e nao deu diferença entre os 2.
              eu nunca vi cebolao vir com problema de só armar o 2 estagio(100 graus), pra mim cebolao ou nao arma ouj ja fica armado direto quando da defeito,existe a possibilidade dele estar armando fora da especifica?ao?
              por hora o prejuizo ja ta bem alto, ainda me foi passado q podia ser o cabeçote com algum empeno, só q tem como eu saber se ta nem q seja minimamente empenado?nao baixa agua nem cospe agua pelo escape e muito menos mistura com o oleo.
                ja cheguei a trocar cebolão mais de 5 ou 6 vezes num ano.
                  El_Charrua
                  mas q armava depois?
                    [snapback]610411[/snapback]
                    sim. no comeão era tudo bonitinho, ai com o passar do tempo ia demorando maaaais e mais pra ligar a ventoinha.
                    cheguei a trocar cebolão na rua mesmo com o motor quente, completar a agua e ir embora.
                      El_Charrua
                      carol, eu tava pensando aqui e se for uma tremenda besteira tu me corrija por favor…....
                      ja que a 1 velocidade do cebolao ta isolada e ja arma direto na 2 velocidade, eu nao poderia meter um cebolao de 2 pinos no lugar desse de 3 ja que 1 dos pinos ta isolado(1 velocidade) ??ção rele do ar condicionado é ligado direto na ventoinha nao ????no caso mesmo com o cebolao de 2 pinos ja que a velocidade q vai ligar sempre sera a mais forte daria certo?
                      seria bem mais simples de achar um cebolao de 90 graus com 2 pinos que ficar q nem um doente atras de um desses de 3 pinos....
                        [snapback]610473[/snapback]
                        teoricamente sim, daria. pena q não sei como é a ligação do a/c no cebol?o.
                        o q o andré disse sobre isso?
                          El_Charrua
                          por hora nada…eu tive essa ideia agora pouco lembrando do 1 estagio do cebolao isolado.
                          no caso se eu tirar a liga?ao do cebolao, ligar o ar e a ventoinha armar normalmente é sinal q daria certo???
                            perai, o jump foi feito no cebolão ou na resist?ncia ali da ventoinha?
                              El_Charrua
                              ta feito nos fios q seriam ligados na resistencia da ventoinha…...
                              eu desliguei o cebolao liguei o carro liguei o ar condicionado e armou na hora a ventoinha....pelo menos a parte da ventoinha do ar é ligada direto
                                El_Charrua
                                sera q vira de funcionar esse esquema ja que o ar condicionado é ligado diretamente na ventoinha e nao no cebolao?????
                                afinal….1 dos pinos ta la só de enfeite.
                                  não lembro bem como foi feito no santana q tivemos, snme a resistencia foi jumpeada e assim ela ficou direta .
                                    El_Charrua
                                    entao carol, a parte do ar condicionado é ligada totalmente fora do cebolao, é direta na ventoinha,isso sem jump nem nada é original mesmo.
                                    a ventoinha ta com o jump nos 2 fios q se ligariam na resistencia eliminando a 1 velocidade pra armar sempre na 2
                                    levando isso em conta haveria algum problema de se partir pra um cebolao de apenas 1 temperatura?
                                    pq eu vejo da seguinte forma….a 1 velocidade nao vai disparar mesmo tendo os 3 pinos, entao ja que ta com 1 velocidade só um cebolao de 2 pinos daria conta do recado , nao???
                                    no caso de um carro sem o ar condicionado....só liga 1 velocidade quando dispara o cebolao nao ?????
                                      em carro sem ar, não tem a resistencia, e o cebolão tem só dois fios.
                                        El_Charrua
                                        ? mais ou menos o que eu quis dizer…...por a 1 velocidade da ventoinha estar jumpeada para a 2 perdeu-se um dos fios, ficariam na realidade os 3 pinos funcionando para teste, mas na hora de armar só armaria a velocidade mais forte e um dos pinos seria mais como se fosse um enfeite.
                                        por ex....no meu carro se for fazer o teste do cebolao e puser um pedaão do fio no positivo depois no pino da 1 velocidade ela arma, depois o mesmo esquema na 2 arma tambem.
                                        só que tando o carro em funcionamento a unica que vai armar é a velocidade 2 q é a mais forte.
                                        no caso entao o cebolao nao estaria praticamente funcionando num modo ?mono? em vez de duplo estagio????
                                          Marc
                                          a minha ruivinha anda meio esquentada tb. … rs.....
                                          nunca tinha passado da metade do marcador... precisei trocar a bomba, pq. estava vazando... aí começou a chegar nos 3/4....
                                          ? normal ???
                                          o carro é um gol 93...
