  4. Comandao vs taxa.
Comandao vs taxa.
48 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Cezar Marques
    west,may 17 2007, 03:15 pm
    vamos recapitular:
    tudo bem, eu avacalhei na minha pergunta dos 320? e 6 de taxa mesmo, desculpe engenheiro, tem muita gente te olhando, isso é um site poblico
    mas foi porque você disse que comando mais bravo não pede taxa mais alta
    e como eu disse, depende do seu motor. se responder o que te perguntei antes, taxa, curso, taxa de f-1, etc, posso até sugerir algo.
    quem se assustou com a sua colocação fui eu… já do cm, nada assusta.
    sou engenheiro, não brinco com o conhecimento dos outros, tanto que minha ignição foi testada em mais de 800 horas num dinam?metro e ficou comprovado 8,4 % a mais de potência.
    na rua esse aumento é de pelo menos o dobro, palavras do dono do carro mais rápido do brasil até hoje, e do próprio trabalho
    recado do cm rodrigo , comentei rapidamente com o cezar sobre sua colocação sobre o assunto e ele mandou dizer que vomitou em cima do teclado .
    sds
    gustavo auad - cm racing
    [email protected]
    www.cmracing.com.br
    já que a coisa é pelos recadinhos não sei porque a ironia, pois sempre te liguei em caso de dúvidas, apenas acho desagradável ter que te chamar atenção em poblico. o código de ?tica do crea deixa isso bem claro.
    diga ao seu onisciente mestre que eu ainda estou aguardando a foto do resfriador de ar (de um motor com sobrealimentação) que ele diz ficar na entrada do compressor (em sistemas de um estágio), que ele chama de intercooler...
    será que de uma matéria de mais de 90 poginas só teve essa dúvida???
    sugiro que estude o funcionamento de um motor, comandos, taxa, ignições, etc.
    (isso mesmo, intercooler antes do compressor e aftercooler depois do compressor) se eu soubesse que queria, como disse no tel hoje, teria mandado a matéria. se tem alguma dúvida, mande msg para meu e-mail e não use meu nome sem que eu saiba: é anti-?tico e uma grosseria sem par
    voltando ao tópico, eu não entrei em momento algum no mérito do que é um valor de taxa alta, apenas que quando se aumenta a duração do comando deve-se aumentar a taxa para que a compressão final da mistura seja mantida como já expliquei, uma grossa besteira
    conforme explicado em um post anterior... continuo sem entender qual a relação entre um menor volume da c?mara de combust?o, ou seja, quando o pistão está no pms, e o derramamento de mistura na subida do pistão após o pmi...
    como engenheiro mecânico que ?, mesmo fora da peugeot, deveria explicar isso, e não perguntar. o que fazia na peugeot???
    não acha curioso que um eng eletrúnico tenha que te explicar isso???
    se temos um motor 1.6, com 10 de taxa o volume total é 444cc com o pistão no pmi, se ele tiver 17 de taxa o volume vai ser de 425cc, uma variação de 4% apenas.. pelo menos isso aprendeu na pogina cmracing... mas parece que aprendeu errado. com as explicações que dei por tel já deve ter condições de explicar a turma
    então, por favor, explique para mim e demais colegas do fórum o que é muita taxa em números, e ilustre sua argumentação com um exemplo real de aplicação de um comando de alta duração, combinado com a taxa adequada...
    se ainda não souber explicar, e gustavo estava no skype nos ouvindo por mais de uma hora, ele com certeza poder? explicar...
      Cezar Marques
      fabio lima,may 17 2007, 05:14 pm
      primeira vez q mexi no meu carro, montei comando 288 com cabeçote com 1,5mm de taxa mas pistao a gasolina carburado… q lixo , pior q com o velho zba, porem nem tentei dar acerto.
      f?bio, esse comando, quando é o origimnal, e não c?pia mal feita, já vi girar 8500 rpm e ainda enchendo.
      na minha pogina também digo que sem minha ignição plus, não tem lenta.
      também ensino como acertar o motor, pois não é só colocar o comando.
      na mesma pogina tem o 1.6 todo original, com mini progressivo, e o velho 049 que passou de 88 para 132 hp. basta saber acertar. porque acha que as fábricas gastam milhões de dálares para ganhar mêseros 4 hpo??
      ai coloquei os pistoes retos de alcool... ooooutro carro rs.
      se tivesse acertado realmente o 288, estaria apaixonado
        esse tópico vai pegar fogo :ppteam:
          jefferson parizati
          que pegue fogo,o interessante é um leigo como eu aprende.
            HOT_62
            termodinamicamente falando, o fator que influencia diretamente na eficiencia de um motor de combustão interna é a relação de compressão, um motor com mais taxa de compressão sempre vai ser mais eficiente que outro sem taxa.
            isso ?, considerando motores iguais, com cabeçotes iguais e comandos iguais, só mudando a taxa, isso podemos notar em qualquer carro, por exemplo um gol com taxa original vai ser mais fraco que outro com 1 ou 2 pontos a mais de taxa.
            agora a questão do comando de valvulas, essa é a peça que define como será feita a admissão e a eliminação dos gases.
            todos nés sabemos que um comando com mais graduação mantém as valvulas abertas por mais tempo, certo? ok, temos também no comando um detalhe chamado de cruzamento, que é o tempo que as 2 valvulas (admissão e escape) ficam abertas ao mesmo tempo. o cruzamento está presente em todos os comandos de valvulas, e a sua função é fazer uma lavagem dos gases, ou seja, por inercia, os gases de escape tendem a puxar os gases de mistura, fazendo com que na etapa de compressão haja apenas mistura nova para queimar.
            acontece que no caso de comandos de valvulas mais bravos, esse cruzamento se torna mais evidente, ainda mais em baixa rotação, pois não h? velocidade suficiente na mistura para que aconte?a a lavagem, isso gera um aquela falha em baixa rpm no motor, limpando a apartir de uma certa rpm (onde os gases atingem uma velocidade minima).
            t?, mas o que a taxa tem a ver com isso? bom, acontece que nesse tempo que as valvulas estão simultaneamente abertas h? uma perda de volume util na camara de combust?o, é como se perdessemos uma parte do deslocamento do pistão nessa etapa, isso faz com que o volume total comprimido por um comando bravo seje menor do que um comando mais manso. (isso nés chamamos de taxa dinamica e tem a ver com a eficiencia volumetrica do motor).
            opa pera? então eu perco com um comando bravo?
            resposta, depende sim ,depende do tipo de utilização do seu motor, pois com um comando bravo você vai perder torque em baixa rotação em virtude disso que eu acabei de citar acima. porém…
            porém você vai ganhar em alta rotação, pois com o aumento da velocidade do pistão e do fluxo, um comando com mais duração vai permitir que entre mais mistura em comparação a um comando com menor duração.
            resumindo: quando alguém falar que em motor com comando pode socar taxa, ele está querendo dizer que o comando deixa o pistão com um tempo morto (em que o comando esta fazendo a lavagem no cruzamento) e que para compensar isso pode aumentar a taxa de compressão estatica para compensar essa perda dinamica.
            não tem choro, ganha-se de um lado, perde-se do outro.
            agora como curiosidade, os carros de formula 3 sulamericana tem um motor com taxa de compressão de 16:1, isso em virtude do regulamento obrigar um estrangulamento na entrada de admissão de ar, isso compensa o volume comprimido dentro do motor.
            outra curiosidade, motores de formula 1 não tem comando de valvulas e sim um controle eletronico, e são capazes de girar 20.000 rpm. eu desconheão a taxa de compressão de um motor desses, mas imagino que seja devido a eficiencia volumetrica do mesmo, por exemplo, a 300km/h uma tomada de ar de admissão gera uma pressão positiva de quanto bar num motor girando a 20 mil é ? quase que como se fosse um motor turbo.
            estevam
              WEST
              estevam
              [snapback]610395[/snapback]
              motor de f1 tem comando sim, apenas as molas de válvula são pneum?ticas.
                [snapback]610407[/snapback]
                os motores antigos tinham
                mas os modernos não
                e no salão do automóvel vê o motor da honda e da renault de f1
                não tinham comandos :ppteam:
                  Cezar Marques
                  parabéns, agora falou como engenheiro.
                    WEST
                    mas os modernos não
                    não tinham comandos :o_o:
                    [snapback]610418[/snapback]
                    eu acompanho f1, fui ao salão do automóvel, trabalhei na renault até outubro do ano passado, e ainda assim, para mim isso é novidade. :ppteam:
                      WEST
                      [snapback]610419[/snapback]
                      obrigado, cezar. as demais respostas demandam maiores tempo, reflexão e estudo.
                        ai coloquei os pistoes retos de alcool… ooooutro carro rs.
                        [snapback]610304[/snapback]
                        ol? cesar,
                        eu nao tirei o 288, deixei os 1,5mm de taxa, o 288 e o pistao de alcool. tive que fazer varios ajustes aumentando o ponto inicial e limitando um pouco o final ( nao travando, baixou pra coisa de 28 a 30 graus a abertura final ). e me apaixonei sim rs… saudades, receita simples, mas duravel e com um ganho razoavel.
                        abr
                          Carbon
                          taxa de compressao, é quantas vezes o cilindro comprime o volume do mesmo na camara…
                          [snapback]610066[/snapback]
                          taxa de compressão estática, ou seja, não se leva em consideração o real volume de mistura existente dentro da c?mara no momento da compressão.
                          caso se considere o volume de mistura existente estamos falando de taxa de compressão din?mica.
                            Robertinho
                            não precisa de comando, nem de taxa, nem de turbo… basta um meg
                              guauad
                              [snapback]610666[/snapback]
                              não entendi , ou você se confundiu ou não leu nosso manual .
                              meg é só para motores turbo . se quer nosso manual , me passe seu e-mail que mando com o maior prazer .
                              sds
                              gustavo
                                WEST
                                sds
                                gustavo
                                [snapback]610766[/snapback]
                                gustavo,
                                por que responder a uma clara e boba provocação, feita com o intuito de atacar o cezar e tumultuar o tópico, em vez de discorrer sobre os assuntos pertinentes a este?
                                  tiago scartozzoni
                                  acompanhando o topico, tenho algumas duvidas sobre taxa e comando.
                                  montei um 1800 alcool, com pistao reto , e tirei 1mm do cabeçote q era std, se nao me engano original tem 12:3 , com menos 1mm se chega em 13:1 ?
                                  montei um comando da sobe , 280? 11,3 levante e lobcenter 110? , montei com folgas nas pastilhas de 0,15 adm e 0,25 escap , deixei um pouco abaixo da folga recomendada pra almentar um pouco a graduação e ficando esperto pra nao falhar com um overlap muito alto .
                                  to no caminho correto ?
                                  vlw
                                    [snapback]610860[/snapback]
                                    cuidado com folgas mto baixas, pois com o motor quente (dilatação nas valvulas + pastilhas, e no próprio comando) pode acontecer de as valvulas não fecharem completamente, e nisso vc perde compressão…e consequentemente perde rendimento.
                                      tiago scartozzoni
                                      [snapback]610863[/snapback]
                                      realmente , mas chega a ser preocupante a ponto de abrir e dar + uns 0,5 de folga ?
                                      ainda nao dei partida neste motor, cheio q amanha ou terça ir? rodar já.
                                        [snapback]610871[/snapback]
                                        ? arriscado. e pra ter uma ideia mais realista, só mesmo medindo a compressão a frio e depois a quente. mesmo assim não serve mto de referencia devido a possiveis (e normais) vazamentos pelos anéis.
                                          HOT_62
                                          vlw
                                          use no minimo as folgas originais… no minimo.
