  4. Comandao vs taxa.
Comandao vs taxa.
48 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    WEST
    os motores antigos tinham
    mas os modernos não
    e no salão do automóvel vê o motor da honda e da renault de f1
    não tinham comandos :o_o:
    [snapback]610418[/snapback]
    eu acompanho f1, fui ao salão do automóvel, trabalhei na renault até outubro do ano passado, e ainda assim, para mim isso é novidade. :ppteam:
      WEST
      parabéns, agora falou como engenheiro.
      [snapback]610419[/snapback]
      obrigado, cezar. as demais respostas demandam maiores tempo, reflexão e estudo.
        ai coloquei os pistoes retos de alcool… ooooutro carro rs.
        se tivesse acertado realmente o 288, estaria apaixonado
        [snapback]610304[/snapback]
        ol? cesar,
        eu nao tirei o 288, deixei os 1,5mm de taxa, o 288 e o pistao de alcool. tive que fazer varios ajustes aumentando o ponto inicial e limitando um pouco o final ( nao travando, baixou pra coisa de 28 a 30 graus a abertura final ). e me apaixonei sim rs… saudades, receita simples, mas duravel e com um ganho razoavel.
        abr
          Carbon
          taxa de compressao, é quantas vezes o cilindro comprime o volume do mesmo na camara…
          [snapback]610066[/snapback]
          taxa de compressão estática, ou seja, não se leva em consideração o real volume de mistura existente dentro da c?mara no momento da compressão.
          caso se considere o volume de mistura existente estamos falando de taxa de compressão din?mica.
            Robertinho
            não precisa de comando, nem de taxa, nem de turbo… basta um meg
              guauad
              [snapback]610666[/snapback]
              não entendi , ou você se confundiu ou não leu nosso manual .
              meg é só para motores turbo . se quer nosso manual , me passe seu e-mail que mando com o maior prazer .
              sds
              gustavo
                WEST
                sds
                gustavo
                [snapback]610766[/snapback]
                gustavo,
                por que responder a uma clara e boba provocação, feita com o intuito de atacar o cezar e tumultuar o tópico, em vez de discorrer sobre os assuntos pertinentes a este?
                  tiago scartozzoni
                  acompanhando o topico, tenho algumas duvidas sobre taxa e comando.
                  montei um 1800 alcool, com pistao reto , e tirei 1mm do cabeçote q era std, se nao me engano original tem 12:3 , com menos 1mm se chega em 13:1 ?
                  montei um comando da sobe , 280? 11,3 levante e lobcenter 110? , montei com folgas nas pastilhas de 0,15 adm e 0,25 escap , deixei um pouco abaixo da folga recomendada pra almentar um pouco a graduação e ficando esperto pra nao falhar com um overlap muito alto .
                  to no caminho correto ?
                  vlw
                    [snapback]610860[/snapback]
                    cuidado com folgas mto baixas, pois com o motor quente (dilatação nas valvulas + pastilhas, e no próprio comando) pode acontecer de as valvulas não fecharem completamente, e nisso vc perde compressão…e consequentemente perde rendimento.
                      tiago scartozzoni
                      [snapback]610863[/snapback]
                      realmente , mas chega a ser preocupante a ponto de abrir e dar + uns 0,5 de folga ?
                      ainda nao dei partida neste motor, cheio q amanha ou terça ir? rodar já.
                        [snapback]610871[/snapback]
                        ? arriscado. e pra ter uma ideia mais realista, só mesmo medindo a compressão a frio e depois a quente. mesmo assim não serve mto de referencia devido a possiveis (e normais) vazamentos pelos anéis.
                          HOT_62
                          vlw
                          use no minimo as folgas originais… no minimo.
                            jefferson parizati
                            nossa foi bem esclarecedor. :pix:
