  4. Comandao vs taxa.
Comandao vs taxa.
48 Posts 17 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    ai coloquei os pistoes retos de alcool… ooooutro carro rs.
    se tivesse acertado realmente o 288, estaria apaixonado
    [snapback]610304[/snapback]
    ol? cesar,
    eu nao tirei o 288, deixei os 1,5mm de taxa, o 288 e o pistao de alcool. tive que fazer varios ajustes aumentando o ponto inicial e limitando um pouco o final ( nao travando, baixou pra coisa de 28 a 30 graus a abertura final ). e me apaixonei sim rs… saudades, receita simples, mas duravel e com um ganho razoavel.
    abr
      Carbon
      taxa de compressao, é quantas vezes o cilindro comprime o volume do mesmo na camara…
      [snapback]610066[/snapback]
      taxa de compressão estática, ou seja, não se leva em consideração o real volume de mistura existente dentro da c?mara no momento da compressão.
      caso se considere o volume de mistura existente estamos falando de taxa de compressão din?mica.
        Robertinho
        não precisa de comando, nem de taxa, nem de turbo… basta um meg
          guauad
          [snapback]610666[/snapback]
          não entendi , ou você se confundiu ou não leu nosso manual .
          meg é só para motores turbo . se quer nosso manual , me passe seu e-mail que mando com o maior prazer .
          sds
          gustavo
            WEST
            sds
            gustavo
            [snapback]610766[/snapback]
            gustavo,
            por que responder a uma clara e boba provocação, feita com o intuito de atacar o cezar e tumultuar o tópico, em vez de discorrer sobre os assuntos pertinentes a este?
              tiago scartozzoni
              acompanhando o topico, tenho algumas duvidas sobre taxa e comando.
              montei um 1800 alcool, com pistao reto , e tirei 1mm do cabeçote q era std, se nao me engano original tem 12:3 , com menos 1mm se chega em 13:1 ?
              montei um comando da sobe , 280? 11,3 levante e lobcenter 110? , montei com folgas nas pastilhas de 0,15 adm e 0,25 escap , deixei um pouco abaixo da folga recomendada pra almentar um pouco a graduação e ficando esperto pra nao falhar com um overlap muito alto .
              to no caminho correto ?
              vlw
                [snapback]610860[/snapback]
                cuidado com folgas mto baixas, pois com o motor quente (dilatação nas valvulas + pastilhas, e no próprio comando) pode acontecer de as valvulas não fecharem completamente, e nisso vc perde compressão…e consequentemente perde rendimento.
                  tiago scartozzoni
                  [snapback]610863[/snapback]
                  realmente , mas chega a ser preocupante a ponto de abrir e dar + uns 0,5 de folga ?
                  ainda nao dei partida neste motor, cheio q amanha ou terça ir? rodar já.
                    [snapback]610871[/snapback]
                    ? arriscado. e pra ter uma ideia mais realista, só mesmo medindo a compressão a frio e depois a quente. mesmo assim não serve mto de referencia devido a possiveis (e normais) vazamentos pelos anéis.
                      HOT_62
                      vlw
                      use no minimo as folgas originais… no minimo.
                        jefferson parizati
                        nossa foi bem esclarecedor. :pix:
