  4. Comandao vs taxa.
Comandao vs taxa.
48 Posts 17 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    taxa de compressao, é quantas vezes o cilindro comprime o volume do mesmo na camara…
    [snapback]610066[/snapback]
    taxa de compressão estática, ou seja, não se leva em consideração o real volume de mistura existente dentro da c?mara no momento da compressão.
    caso se considere o volume de mistura existente estamos falando de taxa de compressão din?mica.
      Robertinho
      não precisa de comando, nem de taxa, nem de turbo… basta um meg
        guauad
        [snapback]610666[/snapback]
        não entendi , ou você se confundiu ou não leu nosso manual .
        meg é só para motores turbo . se quer nosso manual , me passe seu e-mail que mando com o maior prazer .
        sds
        gustavo
          WEST
          sds
          gustavo
          [snapback]610766[/snapback]
          gustavo,
          por que responder a uma clara e boba provocação, feita com o intuito de atacar o cezar e tumultuar o tópico, em vez de discorrer sobre os assuntos pertinentes a este?
            tiago scartozzoni
            acompanhando o topico, tenho algumas duvidas sobre taxa e comando.
            montei um 1800 alcool, com pistao reto , e tirei 1mm do cabeçote q era std, se nao me engano original tem 12:3 , com menos 1mm se chega em 13:1 ?
            montei um comando da sobe , 280? 11,3 levante e lobcenter 110? , montei com folgas nas pastilhas de 0,15 adm e 0,25 escap , deixei um pouco abaixo da folga recomendada pra almentar um pouco a graduação e ficando esperto pra nao falhar com um overlap muito alto .
            to no caminho correto ?
            vlw
              [snapback]610860[/snapback]
              cuidado com folgas mto baixas, pois com o motor quente (dilatação nas valvulas + pastilhas, e no próprio comando) pode acontecer de as valvulas não fecharem completamente, e nisso vc perde compressão…e consequentemente perde rendimento.
                tiago scartozzoni
                [snapback]610863[/snapback]
                realmente , mas chega a ser preocupante a ponto de abrir e dar + uns 0,5 de folga ?
                ainda nao dei partida neste motor, cheio q amanha ou terça ir? rodar já.
                  [snapback]610871[/snapback]
                  ? arriscado. e pra ter uma ideia mais realista, só mesmo medindo a compressão a frio e depois a quente. mesmo assim não serve mto de referencia devido a possiveis (e normais) vazamentos pelos anéis.
                    HOT_62
                    vlw
                    use no minimo as folgas originais… no minimo.
                      jefferson parizati
                      nossa foi bem esclarecedor. :pix:
