  4. Roda fonica
Roda fonica
40 Posts 13 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    agora fudeu mesmo …
    acabei de passar na concessionaria ....
    flange/retentor (peça única) + roda fúnica = modicos r$ 201,00
    sensor de rotação = modicos r$ 317,00
    tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :gus:  :pix:
    será que essas peças acham em auto peças , sem ser em concession?ria é se não vou ter que cair em ferro velho mesmo  :lol:  :^^:
    o que está me matando é isso :
    a parte traseira dos virabrequins antigos, será que é o mesmo tamanho desses modernos ???
    outra coisa, que eu não entendi, mais pegando a peça na mão, fiquei confuso … a roda fonica, roda junto com o vira , certo é pois pegando a peça na mão, me pareceu meio presa, sei lá ....
    acho que vou medir a traseira do vira e vou com o paquimetro na concession?ria ... foda não conhecer essas coisas novas ... :pix:  :ninja:
    [snapback]611657[/snapback]
    em auto peças acho que não se acha isso não…o esquema é um ferrinho mesmo...
    a roda fúnica encaixa meio que na base da pressão na flange do vira.
    se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida... :p
      Felipelle
      blz cara é sei se vc jah comprou mais posso conceguir essas peças pra vc  o sensor tenho na mão é ? zero mais é file e o resto posso conceguir se ouver interesse me dah um toque vlw
      [snapback]611839[/snapback]
      tenho interesse sim … tem ideia de valor ???
      aonde vc está é em sp ?
      no aguardo ... :pix:
        Felipelle
        se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida...   :ninja:
        [snapback]611849[/snapback]
        te adicionei no msn … vamso trocar ideia ...
        putz, se vc fizesse esse valor, ficaria muito grato, ia matar todas as duvidas , pricipalmente em relação a flange/retentor + roda fonica ... ai mataria a duvida de vez ....
        valeu :pix:
          vish q bicuda mano….eu ate pensava em fazer.....acho q o upgrade da ignição firepro+sparkpro e kit roda fonica fica no ba?...ahh e ainda tem as 4 bobinas
            Felipelle
            [snapback]612051[/snapback]
            o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ... :pix: :ninja:
              o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ...  :d  :d
              [snapback]612086[/snapback]
              devagar e sempre esse é o canal cara
              boa sorte ae na busca
                Andre Silva
                mãos sujas e pobrema arresorvido… :d
                  Gol_STD
                  ah só uma coisa que ele perguntou e parece que não comentara, sim tem que ser balanceado o vira com a roda fonica sim.
                    Felipelle
                    [snapback]612381[/snapback]
                    isso foi bom , e até serve para a galera que queira fazer a adaptação …
                    o andré silva, tá me dando uma força do caramba , tá sendo um verdadeiro irmão, até arrumou para mim completinho em curitiba ....
                    pelo que conversamos, não é preciso fazer, pois a tal roda fonica e?na verdade uma peça plastica, que com certeza não vai modificar em nada o balanceamento do conjunto .... é super leve pegeui na mão é só ela vai encostar na parte traseira do vira ....
                    na verdade , da até vergonha de pensar que eu estava com tantas duvidas, com um negocio ridiculo daqueles ... hahaha
                    mais é isso ai, vivendo e aprendendo com a galera daqui ... :d
                    agora é partir para outro desafio .... fazer a polia da frente para a bomba de oleo ... essa vai encher o saco ... :d :cry: :cry:
                      Gol_STD
                      bom a minha roda é de ferro, mas qualquer peso desblanceado compromete todo o sistema, qto mais balanceado melhor.
                      a proposito onde comprou a bomba de óleo e pagou qto?
                        Felipelle
                        [snapback]612394[/snapback]
                        opa …. qual roda fonica vc usa é de que carro ???
                        porque, a que eu vi , a qual o andré me mostrou a foto é de plastico , bem leve .... e é do gol total flex ... mas se der , balanceio junto, tambem sou da sua opinião, o que der para balancear para não vibrar em alta , melhor ....
                        a bomba, um chegado me mandou da argentina ... se quiser te passo o contato ... pessoa muito confiavel, e o mais legal é que vc deposita a grana na conta do irmão dele aqui no brasil ... então sem encheção de saco ...
                        a minha tem 2 estagios, vai ter que ter carter seco ... então vou ter que gastar mais uma grana ... a minha colocada aqui em casa, com transportadora tudo, ficou em 1200 ... sei que muita cara vai dizer que eu to louco, mas já fundi 2 motores por falta de presão de oleo .... então to fora disso ... ainda mais que é muti valvulas ....
                        se te interessar te passo o contato ... ele arruma qualquer coisa ... se eu fosse mais homem :d :cry: , eu ia comprar um embreagem tripla moretti ... 1500
                        valeu cara :d
                          Felipelle
                          valeu cara  :d
                          [snapback]612395[/snapback]
                          desculpa a proposito vc usa o sistema de controle de ignição por roda fonica em seu carro ??? que carro que é ? de arrancada ???
                          isso muito me interessa … hahhaha
                            Felipelle
                            mãos sujas e pobrema arresorvido…  :cry:
                            [snapback]612338[/snapback]
                            muito, mas muito obrigao mesmo … to te devendo uma ... alem da grana é claro ... kkkkkkkk : :d :d :cry: :cry:
                              Gol_STD
                              eu uso a roda fonica do uno, adpatada na frente das polias, o qual vc disse que no seu carro não tem como.
                              bomba de óleo externa é um excelente investimento, mas elas estão ainda muito caras, eu tenho vc no msn, no momento a grana ta curta, mas depois vou querer comprar um bomba dessa sim.
                              meu carro é de arrancada, um gol, uso fueltech 1fi+fire&pro+spark-pro 4 com 4 boinas individuais sem cabos de vela.
                                Andre Silva
                                a roda fúnica não é pl?stica não…? de metal...
                                mas ela é extremamente leve (coisa de gramas) e aquilo não deve influenciar em nada no balanceamento do conjunto, mas, com certeza, monta junto na hora e balanceia junto.. :d
                                tá aqui na oficina agora e acabei de lavar tudo...
                                  Felipelle
                                  mas ela é extremamente leve (coisa de gramas) e aquilo não deve influenciar em nada no balanceamento do conjunto, mas, com certeza, monta junto na hora e balanceia junto..  :cry:
                                  [snapback]612438[/snapback]
                                  eta menino de ouro :d :d :cry: :cry:
                                    Felipelle
                                    [snapback]612427[/snapback]
                                    porra bichão, seria muito pedir uma fotinhas do seu esquema … e o funcionamento o que vc me diz ??
                                    meu sonho ( vou realizar, se deus quiser ) é montar um esquema igual ao seu ... fueltech + firepro+ spark pro 4 com tambem 4 bobinas individuais, já que vou usar o cabeçote do audi é até mais simples ... sonhar não custa nada né ...
                                    a dá que eu tenho, é que já tenho tudo pronto aqui ( dois his ), mas a galera da minha mecanica falou tanto na minha cabeça, que eu vou partir para a fuel tech ... acho que vou sair ganhando ...
                                    quanto a bomba de oleo, tem um esquema que os hermanos usam, que é de 1 estagio só ... ela vai ligada na ponta do virabrequim do mesmo jeito, vc consegue regular pressão e vaz?o igual a esta que eu tenho, mas vc usa o carter original ... essa é bem mais barata, acredito que uns 800,00 colocada aqui no brasil ... eu ia comprar essa, mas o esquema de não ter oleo no carter, me atraiu ... deve vir alguns cavalinhos a mais ai .... essa era a ideia ...
                                    cara , precisamos muito conversar ... vamos nos achar no msn ... abração
                                      Gol_STD
                                      do esquema das bobinas eu tenho as fotos, mas semana que vem eu tiro a foto da roda e posto aqui.
                                      sem duvida é mais facil do que vc colcoar distribuidor, no seu caso vc pode ligar o sensor de fase do comando, vc tem ele né? no meu caso esta desligado pois não precisa, com ele vc pode controlar a faisca, no meu só fica wated spark, porém é o modo mais eficiente, aheauehaueh, mesmo com sensor de fase o melhor modo é o wasted spark ou seja, centelha perdida.
                                      eu posso dizer que to meio escolado em fueltech, aheuaheau, eu li o manual umas trocentas vezes e eu fiz a ligação e toda a parte eletrico do meu carro sozinho sem nenhuma autoelétrica, tive qu eaprender na marra e fiz no meu carro, porém tive grandes beneficios, além de economizar, sei tudo que acontece na parte elétrica do carro, muito bom quando der alguma pane, e de quebra domino a instalção e ficou muito mais bem acabdo do que tenho visto por ai.
                                      abs e sucesso.
                                        abs e sucesso.
                                        [snapback]612475[/snapback]
                                        nao ha nada como o faca vc mesmo
                                          Felipelle
                                          abs e sucesso.
                                          putz, só para tirar da duvida é 8v ou 16v seu carro ?
                                          vc bem que podia, dar umas aulas para mim, vc tá por dentro de tudo …
                                          vc anda em piracicaba ... se andar, vamos combinar de se encontrar lá para bater um papo, trocar umas ideias ....
                                          legal mesmo, muita informação técnica aqui ...
                                          abração :d
