  4. [dúvida] pneu 195/55/15 x 205/45/16
43 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    opa, bom dia
    ae galera blza?
    seguinte, mais para frente estou bem propenso em comprar rodas 16 , só estou pensando bastante no quesito funcionalidade…
    atualmente, uso pneus goodyear ventura 195/55/15 v, não tenho do que reclama em relação é arrancadas e coisas do tipo, mas em curvas sinto o pneu dobrar, mesmo utilizando calibragem alta (32~35), e na boa.. a sensação não é nada agradavel...
    gostaria de perguntar para vcs, se aumentando a largura e diminuindo o tamanho do pneu estarei ganhando uma diferença significativa em estabilidade, os pneus visto para o caso são os toyo proxes 4 205/45/16 ....
    lembrando que não estou preocupado com conforto e sobre raspar só anda no carro eu e minha namorada e meu carro é alto :) :d
    obrigado a todos =d
      topico no lugar errado….
      e sim, haver? melhora.
        vai ganhar em frenagem e estabilidade em curvas, e perder em aceleração e consumo.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          desculpa realz, mas pensei que fose geral, pq pneu não tem a ver com preparação de motores no meu ponto de vista…
          o consumo eu sei que vai aumentar, tbm sei que vou perder em aceleração, mas então vou ter um ganho real de estabilidade?
          se for fato mesmo, nem vou comprar as pingo agora... hehe
          obrigado...
          mas vão colocando seus pontos de vista aí por favor
          valeu
            a seção correta seria:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowforum=34
            steeva, acredito que va ganhar em aceleração, pelo maior contato com o ch
              steeva, acredito que va ganhar em aceleração, pelo maior contato com o ch?o
              [snapback]613828[/snapback]
              já eu acho que não, pelo maior atrito de rodagem e maior peso do conjunto. lembro de uma vez, li uma repostagem num 4r, que um fiesta dos mais vagabundos tinha sido enviado pela ford pra testes din?micos, com o conjunto rodas/pneus do fiesta mais completo, de liga, com pneus maiores. o carro ficou mais lerdo na arrancada e consumiu mais do que se tivesse equipado com o conjunto que seria o original da versão, e a aceleração lateral e a frenagem melhoraram…
              bom, faz muito tempo que eu li isso, as vezes to lembrando errado :d mas acredito que seja por aí...
                coloca 195/45 r16 :d ~vc mantém a largura das aro 15 , poder? rebaixar um pouco mais e terá um perfi mais baixo e mantendo o diametro pneu/roda ;)
                  bom, faz muito tempo que eu li isso, as vezes to lembrando errado ;) mas acredito que seja por aí...
                  [snapback]613835[/snapback]
                  mas isso num carro original conta muito né, quando as montadoras querem baixo consumo e tal…
                  ja num turbo, vejo que quanto mais atrito melhor..
                  coloca 195/45 r16 :d ~vc mantém a largura das aro 15 , poder? rebaixar um pouco mais e terá um perfi mais baixo e mantendo o diametro pneu/roda :d
                  [snapback]613836[/snapback]
                  nessa diminui o perfil? pouca coisa , mas diminui n
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    ? tenho intenção em abaixar mais o carro pq assim eu posso andar tranquilamente a policia não encana a altura não esta feia, para mim está na medida, e ja que o carro é legalizado menos um encrenca com a policia ja que o carro não é socado, e mudar de 195 para 195, continuo com os meus 15 … lembrando que não estou optando pela estática e mais pela performance e funcionalidade, e outra, não vou participar de arrancada com o carro é só meu carrinho para sair de fds ;)
                    hmmm agora bateu a dúvida....
                      nessa diminui o perfil? pouca coisa , mas diminui né?
                      [snapback]613841[/snapback]
                      caipira banguela, o que eu disse vale tanto pra carro original quanto pra turbo
                        [snapback]613846[/snapback]
                        o seu jeca, eu disse que tem turbo, nao liga tanto pra consumo quanto uma que tenha carro original…
                        e em turbo, atrito com o chao, nunca é demais...ao nao ser que queria ficar lixando, ai usa 155/80 13 que vem em uno
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          o problema não é o consumo tbm.. afinal só ando com o carro de fds mesmo =d
                          então vale o invetimento para melhora na estabilidade em curvas?
                          obrigado ;)
                            ?, diminui o perfil pra compensar o aro 16 , ai usa pneu 195/45 r16
                            $ullivan,ja que nao pretende rebaixar, mete as 16 com 205/45 ;) ou 205/40 (mas esse so acho que tem da yokohama parada e é super caro)
                            ouuuuuuuuuuu deixa as rodas 15 e use pneu 205/50 ou 205/45 (dificil achar)
                              com certeza vale
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                aeeeeeeee valeu…
                                então, vou de 205/45/16 mesmo, toyo proxes 4, tem os toyo 405/40 tbm, mais aí acho que ja fica ruim para as rodas, se eu pegar algum buraco pode entortar as rodas... aí ja viu né... preju...
                                obrigado mesmo galera
                                agora me digam uma coisa... o que acham...
                                as 16 do passat alemão (iguais a que estão no meu carro)
                                ou essas aqui ?:
                                essas são as binno s5000…
                                no meu ponto de vista são lindas... e o melhor, é precisa de calotas ;)
                                obrigado
                                  Violator
                                  falae cara, vou colocar orbitais 16 no meu gol, e vou de toyo t1r 195/45 mesmo.
                                  não ouvi falar mal desse pneu.
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    opa e ae violator blza?
                                    então… não vou de orbital pq não curto e não cou coloar 195, pq de 195 para 195 continuo de 15 , não ando com o carro socado, e meu objetivo é estabilidade e performance...
                                    então por isso vou de toyo proxes 4
                                      Violator
                                      vai mesmo de proxes 4 cara, jah vi pneus desse modelo mas no aro 17 com 37.000 kms rodados e estavam muito novos, com mta borracha ainda.
                                      show de bola
                                        essa roda do golf (binno) é linda,mas cuidado pq tem umas ai q são copias grosseiras e os raios são muito grosso, fica feio.
                                        tem q chegar o mais proximo do original.
                                        e mais elas são 4x100, as suas do passat 16 é dificil achar 4x100 geralmente é 5x100 original refurada, ficando multifuros.
                                        com certeza iria nessa binno, ate eu pretendo colocar dela no meu bola, pq as do golf flash/generation 16 q eu amo tá osso achar 4x100.
                                        pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura ;)
                                        orbital eu tbm nao gosto, acho bonito no carro dos outros, ainda mais pra gente q visa performance, orbital nao oferece nenhuma ventilação pros freios
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura :d
                                          [snapback]614019[/snapback]
                                          exato
                                          por este motivo que estou tracando as rodas atuais pelas da parati turbo 2003, ventilam mais os freios e como os utilizo bastante… aí ja viu...
                                          então vou comprar as binno mesmo, vou entrar em contato com a binno e ver com eles um distribuidor oficial, e em relação aos pneus, estou pensando seriamente em pegar os 205/40 sei que o carro vai ficar uma pedra, mas como to visando performance.. pouco importa... só em ruas esburacadas e lugares do tipo que vou ter que tomar cuidado triplicado.. maaaaaaaas... fazer o que, vai morar em sp vai.. ;)
                                          vou ir de binno e com os toyo.. agora to vendo entre /40 ou /45... vamos ver... a altura do carro é de 1 dedo justo entre pneu e paralama... vamos ver... hehehe
                                          abrazzz
