  4. [dúvida] pneu 195/55/15 x 205/45/16
43 Posts 10 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    caipira banguela, o que eu disse vale tanto pra carro original quanto pra turbo
    [snapback]613846[/snapback]
    o seu jeca, eu disse que tem turbo, nao liga tanto pra consumo quanto uma que tenha carro original…
    e em turbo, atrito com o chao, nunca é demais...ao nao ser que queria ficar lixando, ai usa 155/80 13 que vem em uno
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      o problema não é o consumo tbm.. afinal só ando com o carro de fds mesmo =d
      então vale o invetimento para melhora na estabilidade em curvas?
      obrigado ;)
        mas isso num carro original conta muito né, quando as montadoras querem baixo consumo e tal…
        ja num turbo, vejo que quanto mais atrito melhor..
        nessa diminui o perfil? pouca coisa , mas diminui né?
        [snapback]613841[/snapback]
        ?, diminui o perfil pra compensar o aro 16 , ai usa pneu 195/45 r16
        $ullivan,ja que nao pretende rebaixar, mete as 16 com 205/45 ;) ou 205/40 (mas esse so acho que tem da yokohama parada e é super caro)
        ouuuuuuuuuuu deixa as rodas 15 e use pneu 205/50 ou 205/45 (dificil achar)
          com certeza vale
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            aeeeeeeee valeu…
            então, vou de 205/45/16 mesmo, toyo proxes 4, tem os toyo 405/40 tbm, mais aí acho que ja fica ruim para as rodas, se eu pegar algum buraco pode entortar as rodas... aí ja viu né... preju...
            obrigado mesmo galera
            agora me digam uma coisa... o que acham...
            as 16 do passat alemão (iguais a que estão no meu carro)
            ou essas aqui ?:
            essas são as binno s5000…
            no meu ponto de vista são lindas... e o melhor, é precisa de calotas ;)
            obrigado
              Violator
              falae cara, vou colocar orbitais 16 no meu gol, e vou de toyo t1r 195/45 mesmo.
              não ouvi falar mal desse pneu.
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                opa e ae violator blza?
                então… não vou de orbital pq não curto e não cou coloar 195, pq de 195 para 195 continuo de 15 , não ando com o carro socado, e meu objetivo é estabilidade e performance...
                então por isso vou de toyo proxes 4
                  Violator
                  vai mesmo de proxes 4 cara, jah vi pneus desse modelo mas no aro 17 com 37.000 kms rodados e estavam muito novos, com mta borracha ainda.
                  show de bola
                    essa roda do golf (binno) é linda,mas cuidado pq tem umas ai q são copias grosseiras e os raios são muito grosso, fica feio.
                    tem q chegar o mais proximo do original.
                    e mais elas são 4x100, as suas do passat 16 é dificil achar 4x100 geralmente é 5x100 original refurada, ficando multifuros.
                    com certeza iria nessa binno, ate eu pretendo colocar dela no meu bola, pq as do golf flash/generation 16 q eu amo tá osso achar 4x100.
                    pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura ;)
                    orbital eu tbm nao gosto, acho bonito no carro dos outros, ainda mais pra gente q visa performance, orbital nao oferece nenhuma ventilação pros freios
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      pneu 205/45 mesmo, e caso de uma raspada no paralama ai coloca /40 mantendo a altura :d
                      [snapback]614019[/snapback]
                      exato
                      por este motivo que estou tracando as rodas atuais pelas da parati turbo 2003, ventilam mais os freios e como os utilizo bastante… aí ja viu...
                      então vou comprar as binno mesmo, vou entrar em contato com a binno e ver com eles um distribuidor oficial, e em relação aos pneus, estou pensando seriamente em pegar os 205/40 sei que o carro vai ficar uma pedra, mas como to visando performance.. pouco importa... só em ruas esburacadas e lugares do tipo que vou ter que tomar cuidado triplicado.. maaaaaaaas... fazer o que, vai morar em sp vai.. ;)
                      vou ir de binno e com os toyo.. agora to vendo entre /40 ou /45... vamos ver... a altura do carro é de 1 dedo justo entre pneu e paralama... vamos ver... hehehe
                      abrazzz
                        Garcia
                        então, outro caipira aqui dando parpite…
                        hehehehe
                        usando os 205/45 r16 vc realmente terá um ganho em estabilidade e frenagem, se comparados aos 195/45 r16, supondo mesmo modelo de pneu (marca abc , modelo def ).
                        os ganhos em aceleração e consumo, melhor dizendo, perdas, serão maiores, como o joão steve comentou. m????sss, como o joão realz também comentou, num carro turbinado, pelo fato de ter mais área de contato, a tração acaba aumentando, ou seja, vc perder? menos tempo patinando numa arrancada ou aceleração mais forte.
                        o ponto que eu queria chegar, e que é de suma import?ncia, ao meu ver: pneu mais largo e com perfil mais baixo não quer dizer necessariamente um grande aumento em estabilidade, pois, o rolling (inclinação) da carroceria continuar? sendo o mesmo, o que pode levar a uma falsa sensação de estabilidade, e, por excesso de confian?a, fazer você entrar mais rápido numa curva, e, por assim, acabar rodando.
                        lembre-se de que rodar a 120km/h é beeem pior do que rodar a 100km/h... experiencia própria
                        ps: vi que mais gente postou comentários, mas, como não tava conseguindo postar antes, acabei postando só agora...
                          aproveitando o embalo do sullivan pra nao postar outro topico, no gol caixa, aro 15 195/55 arrasta?
                          botei os 195/65 r15 do bora nele pra fazer a vistoria e me ferrei, arrasta em tudo akele pneu maldito de trator hehehe
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            hehehehe
                            [snapback]614325[/snapback]
                            hmmm vc chegou aonde eu queria, sobre o real ganho de performance.
                            em relação ?s curvas, o problema maior é que se eu entro um pouco mais forte com os 195/55 eles dobram, mesmo com alta calibragem (o que faz perder o conforto totalmente e acaba não dando uma ader?ncia satisfatéria), e colocando esses 205/45 eu iria sanar esse problema de vez… obrigado garcia ;)
                            gili
                            dependendo da altura, não raspa não, mas se tiver baixo ( engolindo alguns dedos do pneu para dentro do paralama) raspa sim, mas se estiver igual o meu (1 dedo entre pneu e paralama) raspa só com 4 pessoas e em odulações, em linha reta não raspa não…
                            se quiser ficar tranquilo sobre isso vê de pneus 195/50/15 que dificilmente vai raspar... /45 é muito pedra ... eu não colocaria... hehehe
                            abrazzzz
                              gili
                              abrazzzz
                              [snapback]614374[/snapback]
                              dia a dia ( qdo for andar dia a dia ) vai ser praticamente altura original, mas to preocupado qdo for pra pista, que usarei o mais baixo possivel da regulagem da noopcar.
                              acho que r888 só tem 195/55 r15. negocio vai ser andar mais alto um poko.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                [snapback]614378[/snapback]
                                nada como vc rebater um pouquinho os paralamas… ;)
                                  se o problema for paralama é mole heheheh
                                    eu iria de 205-50r15 mesmo….aumentar di?metro de roda, pra mim, só se for pra usar freios maiores
                                    fora isso, pra mim, é perda de tempo...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      a intenção é essa quarteto…. estou vendo discos de mais de 284mm...
                                      e estou correndo atrás de esquema para colocar os discos na trazeira do carro tbm...
                                      valeu =)
                                        valeu =)
                                        [snapback]614443[/snapback]
                                        estou na mesma intenção.. quais discos pra traseira pretende usar?
                                        esse kit de 284mm a pastilha pega no disco todo?
                                          valeu =)
                                          ah tá….então blz...
                                          vai de 205/45 mesmo...
