  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    brunin
    pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
    foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
    aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
    não sei se ajudou mas ta ai…
      FabioRR
      o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
      para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
      o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
      do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
      se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
      dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
      :bravo:
        fastBALL
        :bravo:
        [snapback]614607[/snapback]
        no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
        no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          :bravo:
          si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
            só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
              FabioRR
              para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
              com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
              a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
                fsobral86
                fabio, você está equivocado.
                o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
                o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
                ou seja, tem que trocar pistão e vira.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  [snapback]614830[/snapback]
                  isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
                    FabioRR
                    bom … entao vc esta me falando, q o sistema de peças interno, da eng. da volks esta errado?
                    acredito que não ...
                      fsobral86
                      [snapback]615061[/snapback]
                      não, falei que você está equivocado.
                        brunin
                        [snapback]615115[/snapback]
                        a fonte dele vem lá de dentro é quente
                          ruiak
                          [snapback]614881[/snapback]
                          eh por essas medidas o fsobral86 ta certo …
                          998cm? no 1.0
                          e 1389cm? o 1.4 ....
                          pra voce ter um 1.4 com o curso do 1.0 ... voce teria que ter um pistao de 91,6mm
                          meio absurdo nao?
                          a nao ser que a config do curso do motor 1.0 dai seja ou at ou entao até cht... mas nao sei de nada ... sao soh calculos basicos
                            fsobral86
                            [snapback]615156[/snapback]
                            mas o curso do vira é diferente, pode pesquisar.
                            claro que com pistões maiores que o do 1.0 dá pra chegar nos 1.4, mas 1.4 original só com vira e pistão de 1.4.
                              ruiak
                              [snapback]615162[/snapback]
                              uhauhauha com pistao de 91,6mm :hauhau: se alguem fizer caber dentro do bloco dos 1.0 isso me mostra q eu quero por pistao de 4 no meu cht 1.6
                                fsobral86
                                998cm? no 1.0
                                meio absurdo nao?
                                [snapback]615159[/snapback]
                                desculpa ruiak, mas você também errou rs
                                79mm já bastam. 1384cc
                                  ruiak
                                  [snapback]615164[/snapback]
                                  falha nossa euheuheuheuheuheue :hauhau: :hauhau:
                                  realmente … com pistao 79mm ja da o 1.4 ... pistao 79mm tem dos md ... da pra por pistao de md e biela de kd hueuheuhe ... ia fica interessante .. 3 bar pra dentro .. numa .50/.58bi com um eixinho bem dimensionado e um rotor generoso .. um belo trampo no cabeçote ...
                                    brunin
                                    [snapback]615391[/snapback]
                                    só vai precisar de outro bloco, pq com 79mm fica pouquissima parede entre os cilindros…
                                    ollhem as fotos que postei do bloco com 76.5mm como fica minima a parede entre os cilindros....
                                      Vences
                                      valeu fsobral86
                                      só li o tópico hoje e todas as respostas que eu ia dar vc já tinha feito antes :hauhau:
                                      bom... seria interessante alguém descobrir se as bronzinas dos motores at, tb conhecidos por ea 111 são idênticas entre os 1000, 1.4 e 1.6
                                      se são iguais - o que acredito - podemos brincar de misturar viras e bielas entre os mesmos...
                                      entretanto, não acho que as bronzinas de bielas dos at sejam as mesmas dos ap e md 470.
                                      como cheguei nessa conclusão:
                                      as bielas do 1000 tem 144mm de comprimento.
                                      ora, isso é o mesmo de ap bloco baixo.
                                      imagino que a vw não faria duas bielas de mesmo tamanho e mesmo olhal maior diferentes faria uma só para ambas as fam?lias de motores (sim, eu sei que os 1000 tem pino prensado é lá gm, mas isso não vem ao caso).
                                      então, apesar do mesmo comprimento, imagino que as bielas do 1000 (além de serem fraturadas) tenham bronzinas diferentes das dos ap e md 470.
                                      sendo assim nem dá para usar bielas de kd. entretanto, talvez as bielas de md 270 tenham, quem sabe, a mesma bronzina dos at.
                                      bronzinas de mancal snme são as mesmas para at, ap e outros motores vw... repitindo: snme
                                      em tempo: ninguém perguntou mas se a dúvida surgir: at 1.6 = 76,5 x 86,9
                                      []?s
                                        opa… at e ea111 são motores diferentes.
                                        os gol 1.0 16v com at tinham 69cv, acelerador por cabo.
                                        os ea111 tinham 76cv, acelerador eletrúnico.
                                          brunin
                                          [snapback]615421[/snapback]
                                          não são apenas mudanças no cabeçote e programação da central não?
