  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 19.7k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    vira de kombi + pistoes podem funcionar…a? precisaria medir tudo direitinho pra ter 100% de ctz
      visto q o pistao da kombi é o mesmo do 1.6 acho que abrindo o bloco do at ficaria fragil d+ isso se nao rompesse nehuma galeria acho q deveria usar o bloco do 1.6 :bravo:
        brunin
        pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
        foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
        aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
        não sei se ajudou mas ta ai…
          FabioRR
          o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
          para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
          o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
          do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
          se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
          dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
          :bravo:
            fastBALL
            :bravo:
            [snapback]614607[/snapback]
            no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
            no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              :bravo:
              si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
                só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
                  FabioRR
                  para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
                  com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
                  a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
                    fsobral86
                    fabio, você está equivocado.
                    o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
                    o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
                    ou seja, tem que trocar pistão e vira.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      [snapback]614830[/snapback]
                      isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
                        FabioRR
                        bom … entao vc esta me falando, q o sistema de peças interno, da eng. da volks esta errado?
                        acredito que não ...
                          fsobral86
                          [snapback]615061[/snapback]
                          não, falei que você está equivocado.
                            brunin
                            [snapback]615115[/snapback]
                            a fonte dele vem lá de dentro é quente
                              ruiak
                              [snapback]614881[/snapback]
                              eh por essas medidas o fsobral86 ta certo …
                              998cm? no 1.0
                              e 1389cm? o 1.4 ....
                              pra voce ter um 1.4 com o curso do 1.0 ... voce teria que ter um pistao de 91,6mm
                              meio absurdo nao?
                              a nao ser que a config do curso do motor 1.0 dai seja ou at ou entao até cht... mas nao sei de nada ... sao soh calculos basicos
                                fsobral86
                                [snapback]615156[/snapback]
                                mas o curso do vira é diferente, pode pesquisar.
                                claro que com pistões maiores que o do 1.0 dá pra chegar nos 1.4, mas 1.4 original só com vira e pistão de 1.4.
                                  ruiak
                                  [snapback]615162[/snapback]
                                  uhauhauha com pistao de 91,6mm :hauhau: se alguem fizer caber dentro do bloco dos 1.0 isso me mostra q eu quero por pistao de 4 no meu cht 1.6
                                    fsobral86
                                    998cm? no 1.0
                                    meio absurdo nao?
                                    [snapback]615159[/snapback]
                                    desculpa ruiak, mas você também errou rs
                                    79mm já bastam. 1384cc
                                      ruiak
                                      [snapback]615164[/snapback]
                                      falha nossa euheuheuheuheuheue :hauhau: :hauhau:
                                      realmente … com pistao 79mm ja da o 1.4 ... pistao 79mm tem dos md ... da pra por pistao de md e biela de kd hueuheuhe ... ia fica interessante .. 3 bar pra dentro .. numa .50/.58bi com um eixinho bem dimensionado e um rotor generoso .. um belo trampo no cabeçote ...
                                        brunin
                                        [snapback]615391[/snapback]
                                        só vai precisar de outro bloco, pq com 79mm fica pouquissima parede entre os cilindros…
                                        ollhem as fotos que postei do bloco com 76.5mm como fica minima a parede entre os cilindros....
                                          Vences
                                          valeu fsobral86
                                          só li o tópico hoje e todas as respostas que eu ia dar vc já tinha feito antes :hauhau:
                                          bom... seria interessante alguém descobrir se as bronzinas dos motores at, tb conhecidos por ea 111 são idênticas entre os 1000, 1.4 e 1.6
                                          se são iguais - o que acredito - podemos brincar de misturar viras e bielas entre os mesmos...
                                          entretanto, não acho que as bronzinas de bielas dos at sejam as mesmas dos ap e md 470.
                                          como cheguei nessa conclusão:
                                          as bielas do 1000 tem 144mm de comprimento.
                                          ora, isso é o mesmo de ap bloco baixo.
                                          imagino que a vw não faria duas bielas de mesmo tamanho e mesmo olhal maior diferentes faria uma só para ambas as fam?lias de motores (sim, eu sei que os 1000 tem pino prensado é lá gm, mas isso não vem ao caso).
                                          então, apesar do mesmo comprimento, imagino que as bielas do 1000 (além de serem fraturadas) tenham bronzinas diferentes das dos ap e md 470.
                                          sendo assim nem dá para usar bielas de kd. entretanto, talvez as bielas de md 270 tenham, quem sabe, a mesma bronzina dos at.
                                          bronzinas de mancal snme são as mesmas para at, ap e outros motores vw... repitindo: snme
                                          em tempo: ninguém perguntou mas se a dúvida surgir: at 1.6 = 76,5 x 86,9
                                          []?s
