  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    soh di olho.. hehe
    ab?s: jonathan
      Carbon
      gostei tanto desse tópico
      se eu não partir pra coisa maior vão ter uns mil se chateando em salvador…
        brunin
        estava olhando em outro forum e vi que é possível colocar o vira do golf no bloco do 1.0 ser??
        ah, a biela do 1.6 tem 138mm, enquanto a do 1.0 e 1.4 tem 144mm. será q vira montar o 1.6 com as famosas kdá rsrsrs…
          fastBALL
          vira de kombi + pistoes podem funcionar…a? precisaria medir tudo direitinho pra ter 100% de ctz
            visto q o pistao da kombi é o mesmo do 1.6 acho que abrindo o bloco do at ficaria fragil d+ isso se nao rompesse nehuma galeria acho q deveria usar o bloco do 1.6 :bravo:
              brunin
              pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
              foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
              aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
              não sei se ajudou mas ta ai…
                FabioRR
                o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
                para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
                o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
                do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
                se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
                dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
                :bravo:
                  fastBALL
                  :bravo:
                  [snapback]614607[/snapback]
                  no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
                  no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    :bravo:
                    si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
                      só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
                        FabioRR
                        para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
                        com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
                        a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
                          fsobral86
                          fabio, você está equivocado.
                          o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
                          o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
                          ou seja, tem que trocar pistão e vira.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            [snapback]614830[/snapback]
                            isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
                              FabioRR
                              bom … entao vc esta me falando, q o sistema de peças interno, da eng. da volks esta errado?
                              acredito que não ...
                                fsobral86
                                [snapback]615061[/snapback]
                                não, falei que você está equivocado.
                                  brunin
                                  [snapback]615115[/snapback]
                                  a fonte dele vem lá de dentro é quente
                                    ruiak
                                    [snapback]614881[/snapback]
                                    eh por essas medidas o fsobral86 ta certo …
                                    998cm? no 1.0
                                    e 1389cm? o 1.4 ....
                                    pra voce ter um 1.4 com o curso do 1.0 ... voce teria que ter um pistao de 91,6mm
                                    meio absurdo nao?
                                    a nao ser que a config do curso do motor 1.0 dai seja ou at ou entao até cht... mas nao sei de nada ... sao soh calculos basicos
                                      fsobral86
                                      [snapback]615156[/snapback]
                                      mas o curso do vira é diferente, pode pesquisar.
                                      claro que com pistões maiores que o do 1.0 dá pra chegar nos 1.4, mas 1.4 original só com vira e pistão de 1.4.
                                        ruiak
                                        [snapback]615162[/snapback]
                                        uhauhauha com pistao de 91,6mm :hauhau: se alguem fizer caber dentro do bloco dos 1.0 isso me mostra q eu quero por pistao de 4 no meu cht 1.6
                                          fsobral86
                                          998cm? no 1.0
                                          meio absurdo nao?
                                          [snapback]615159[/snapback]
                                          desculpa ruiak, mas você também errou rs
                                          79mm já bastam. 1384cc
