  4. Destaques da Mecânica
  5. Taxa de 7,5:1 no alcool
98 Posts 25 Posters 30.9k Visualizações 1 Watching
    carol usa menos q isso, mas a pressão de turbo final…
    eu acho seguinte, precisa ver q o motor aguenta e usar uma taxa pra pressão que você pretende andar. veja que os audi 1.8t, apesar de ser outro motor, usam 9.5 de taxa, turbo e ainda queimam gasolina.
      juliano lima
      7,5:1 nem gasolina usa tão pouco.
      os md a gasolina tem 7,5:1, por isso a fama de poder socar pressão
        eu uso isso… pistões iapel (8 de taxa) com cabeçote com câmaras re-trabalhadas
          uso 1,1 bar de pressão. o booster tem até teia de aranha.
          taxa de 6,82:1.
          obs: se alguem achar q não tem torque…só digo uma coisa: tenta a sorte.
            p mim não existe taxa ideal
            se não quebrar ….... qto mais alta melhor.
            2 motores turbinados idênticos .......o q tiver + taxa vai render mais
            isso chama-se explosÃo em confinamento
              pra termos de comparação o tempra tem original 8:1 na gasolina… uso essa taxa com alcool... e o carro tem torque e usabilidade igual ou melhor que o original na gasolina.. porém com mais: bicos, ponto e amp. de ignição cm
              não sei se o escape maior ajuda ou atrapalha a fase aspirada dele, com essa taxa baixa e alcool como combustivel...
              no começo das minhas brincadeiras com o tempra, a primeira coisa que fiz foi taxar o carro e andar com gasolina mesmo e pressão alta (acima de 1 kg)... me arrependi... o carro andava bem, mas eu tinha que caprichar no atraso do ponto do meg pra não bater pino...
              esse cabeçote rebaixado me aporrinhou até recentemente quando finalmente minha junta de cabeçote queimou por algum motivo qualquer e substitui meu cabecote por um com a altura quase original (descobri que ja tinha recebido passe )
              de qualquer forma, hoje sei que tenho um carro muito melhor pra aguentar alta pressão e vir mais potência, sem precisar caprichar no atraso de ponto do meg e com a dirigibilidade mantida... o que era o meu medo...
              ou seja...deixe a taxa baixa, capriche na ignição, ponto de carro a alcool e sem ser travado , e seja feliz com seu carro capaz de usar pressão alta...
              e ainda tem a vantagem de caso aconteça algo com seu cabecote, ainda dá pra dar um passe que tem material de sobra...
                2 motores turbinados idênticos …....o q tiver + taxa vai render +
                negativo.
                o com taxa menor (em condições semelhantes de equipamentos) suporta mais pressão e com isso o preenchimento volumétrico é maior conforme a taxa for mais baixa.
                isso já foi testado e comprovado na prática a décadas.
                  ou seja…deixe a taxa baixa, capriche na ignição, ponto de carro a alcool e sem ser travado , e seja feliz com seu carro capaz de usar pressao alta...
                  exato, andar com taxa baixa é coisa pra quem sabe como acertar um motor.
                  taxa baixa + acerto = rendimento superior.
                    negativo.
                    suportar pressão é questão de peças parrudas
                    maior pressÃo = maior potÊncia sempre
                      CesarV8
                      Ótimo
                      pq meu preparador (conhecido em sp por montar carros de pista) pediu pra eu trocar a caixa quente (48) pq disse que demora muito pra encher, e vai encher com 3800 giros. por uma 36, que enche com 2200 giros. e dar uma taxa no cabeçote pra taxa subir pra 9, e diminuir a pressão da turbina pra 0,8 …. que ia dar mais rendimento em baixa, mais pegada dentro da cidade...
                      mas esse motor jah roda a 1 ano sem quebrar, com taxa de 7,8:1 (original do chevette 1.6) e 1 bar de pressão com essa turbina. o antigo dono não abusava do carro, era carro de interior, então ele andava muito entre as cidades vizinhas, nada de farol a farol.
                      acabei de comprar esse motor, e tenho o cabeçote 1.4 pra montar nele, mas mais uma vez meu praparador disse que é besteira num carro de rua, pois a taxa cairia pra aproximados 7,5:1, e a minha intenção eh rodar com 1,5 bar no pé, ou 1 no pé e 0,5 no booster.
                      meu carro ta na funilaria, ainda naum montei o motor nele.
                      mas essa questão da turbina, dá dó, pois ela é zerada, não fuma nem tem folga, não baba óleo, nada.... mas acho q uma pegadinha mais forte em baixa seria bom, e a dnt me cobrou só 80 pratas pela troca.
                      que me recomendariam?
                        suportar pressão no caso é suportar sem predetonação/grilar, sem precisar baixar o ponto menos que o ideal pra o motor e sem enxarcar de metanol pra baixar temperatura…
                        quem quebra peças é torque, não pressão...
                        era isso que carol tava falando...
                          ah éé coloque 2 bar num motor com 14 de taxa, agora coloque os mesmos 2 bar num motor com 7 de taxa (e com peças de resistência idÊnticas e me diz qual aguentou…
                          maior pressão = maior potencia sim, sempre. ja taxa alta só atrapalha na fase turbo.
                          existem alguns looongos posts meus explicando o pq disso, e tb uma matéria de +- 4 páginas da revista turbo & high performance magazine falando a mesma coisa q eu expliquei.
                            ah é. coloque 2 bar num motor com 14 de taxa, agora coloque os mesmos 2 bar num motor com 7 de taxa e me diz qual aguentou…
                            se vai aguentar nÃo É problema meu
                            mas se aguentar vai andar 2 vezes + ….....tenho certeza disso
                              ele está certo, mas ás custas de um motor menos preparado pra andar com mais pressão (e mais potência) devido a taxa mais alta…
                              edit* e com menos vontade de girar...
                              qual seu motor detalhadamente ?
                              a solução pra andar bem com taxa baixa é simples : injeção eletronica, bicos com vazao certa, ponto correto e não travado, algo que atrase o ponto de acordo com a pressão e uma ignição mais forte…
                                então vc precisa rever seus conceitos sobre motores com turbo-compressor.
                                  seria verdade se com essa taxa toda o motor funcionasse sem pre-detonar/grilar…
                                    e ainda assim somente se fosse com a mesma pressão do motor destaxado…ou seja: condições impossíveis de serem postas em prática.
                                      seria verdade se com essa taxa toda o motor funcionasse sem pré-detonar/grilar…
                                      isso É questÃo de tecnologia.
                                      20 anos atrás os motores trabalhavam c 7 de taxa e na gasolina
                                      hj tem motor nacional c + de 12 na gasolina
                                      tem motor de moto q trabalha c 14 na gasolina e tudo ok
                                      a gente tem q rever nossos conceitos e perceber q as coisas estão evoluindo.
                                      tem gente q discute sobre injeção mas ainda tá no velho bura.
                                        barata_cefet
                                        esqueça a caixa .36, só se você for utilizar 0,8bar ou menos, senão enforca violentamente em alta, ainda mais com apl já utilizei esta configuração no chevas e era uma m*rda.
                                          pois é, a f1 há 20 anos atras usava 7:1 de taxa e vinham 1400cvs em minúsculos motores de 1.5l.
                                          o tempo foi passando, a taxa foi subindo e a potência desses motores (ainda turbo) caindo
                                          É fogo, a coisa é explicada na teoria e comprovada na prática, e mesmo assim tem gente que ainda teima
