  4. Destaques da Mecânica
  5. Taxa de 7,5:1 no alcool
98 Posts 25 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    CesarV8
    Ótimo
    pq meu preparador (conhecido em sp por montar carros de pista) pediu pra eu trocar a caixa quente (48) pq disse que demora muito pra encher, e vai encher com 3800 giros. por uma 36, que enche com 2200 giros. e dar uma taxa no cabeçote pra taxa subir pra 9, e diminuir a pressão da turbina pra 0,8 …. que ia dar mais rendimento em baixa, mais pegada dentro da cidade...
    mas esse motor jah roda a 1 ano sem quebrar, com taxa de 7,8:1 (original do chevette 1.6) e 1 bar de pressão com essa turbina. o antigo dono não abusava do carro, era carro de interior, então ele andava muito entre as cidades vizinhas, nada de farol a farol.
    acabei de comprar esse motor, e tenho o cabeçote 1.4 pra montar nele, mas mais uma vez meu praparador disse que é besteira num carro de rua, pois a taxa cairia pra aproximados 7,5:1, e a minha intenção eh rodar com 1,5 bar no pé, ou 1 no pé e 0,5 no booster.
    meu carro ta na funilaria, ainda naum montei o motor nele.
    mas essa questão da turbina, dá dó, pois ela é zerada, não fuma nem tem folga, não baba óleo, nada.... mas acho q uma pegadinha mais forte em baixa seria bom, e a dnt me cobrou só 80 pratas pela troca.
    que me recomendariam?
      suportar pressão no caso é suportar sem predetonação/grilar, sem precisar baixar o ponto menos que o ideal pra o motor e sem enxarcar de metanol pra baixar temperatura…
      quem quebra peças é torque, não pressão...
      era isso que carol tava falando...
        suportar pressão é questão de peças parrudas
        maior pressÃo = maior potÊncia sempre
        ah éé coloque 2 bar num motor com 14 de taxa, agora coloque os mesmos 2 bar num motor com 7 de taxa (e com peças de resistência idÊnticas e me diz qual aguentou…
        maior pressão = maior potencia sim, sempre. ja taxa alta só atrapalha na fase turbo.
        existem alguns looongos posts meus explicando o pq disso, e tb uma matéria de +- 4 páginas da revista turbo & high performance magazine falando a mesma coisa q eu expliquei.
          ah é. coloque 2 bar num motor com 14 de taxa, agora coloque os mesmos 2 bar num motor com 7 de taxa e me diz qual aguentou…
          se vai aguentar nÃo É problema meu
          mas se aguentar vai andar 2 vezes + ….....tenho certeza disso
            ele está certo, mas ás custas de um motor menos preparado pra andar com mais pressão (e mais potência) devido a taxa mais alta…
            edit* e com menos vontade de girar...
            qual seu motor detalhadamente ?
            a solução pra andar bem com taxa baixa é simples : injeção eletronica, bicos com vazao certa, ponto correto e não travado, algo que atrase o ponto de acordo com a pressão e uma ignição mais forte…
              então vc precisa rever seus conceitos sobre motores com turbo-compressor.
                seria verdade se com essa taxa toda o motor funcionasse sem pre-detonar/grilar…
                  e ainda assim somente se fosse com a mesma pressão do motor destaxado…ou seja: condições impossíveis de serem postas em prática.
                    seria verdade se com essa taxa toda o motor funcionasse sem pré-detonar/grilar…
                    isso É questÃo de tecnologia.
                    20 anos atrás os motores trabalhavam c 7 de taxa e na gasolina
                    hj tem motor nacional c + de 12 na gasolina
                    tem motor de moto q trabalha c 14 na gasolina e tudo ok
                    a gente tem q rever nossos conceitos e perceber q as coisas estão evoluindo.
                    tem gente q discute sobre injeção mas ainda tá no velho bura.
                      barata_cefet
                      esqueça a caixa .36, só se você for utilizar 0,8bar ou menos, senão enforca violentamente em alta, ainda mais com apl já utilizei esta configuração no chevas e era uma m*rda.
                        pois é, a f1 há 20 anos atras usava 7:1 de taxa e vinham 1400cvs em minúsculos motores de 1.5l.
                        o tempo foi passando, a taxa foi subindo e a potência desses motores (ainda turbo) caindo
                        É fogo, a coisa é explicada na teoria e comprovada na prática, e mesmo assim tem gente que ainda teima
                          é fogo, a coisa é explicada na teoria e comprovada na prática, e mesmo assim tem gente que ainda teima
                          usavam 5 kgs de turbo pra isso e tinham q aguentar quase 2 horas de corrida
                          se fossem usados na arrancada de 402 metros poderiam usar 15 de taxa e c 2 kgs renderiam a mesma coisa
                          ou então poderiam usar uns 10 kgs de turbo q nos 402 metros não daria tempo p quebrar.
                          hj c motores bem + fracos e c pneus + finos viram tempos melhores q antes
                          tecnologia
                          carol,
                          não temos q discutir isso…......se pouca taxa fosse bom todos andariam c 2:1
                          e cada 1 q seja feliz c sua taxa escolhida.
                            é, usavam taxa baixa e pressão alta só pra fzr os carros ficarem com respostas abruptas ao turbo e com isso piorar os tempos de voltas…deixar indomáveis em saídas de curvas e tal. e tudo isso qdo no se tinha controle de tração como hj né?
                            gaucho, com eu disse: isso é algo explicado pela teoria e comprovado na prática por gente que entende mais do que tds nós aqui ao mesmo tempo.
                            se vc não quer acreditar, ok, seja feliz
                            vc não é o primeiro e nem vai ser o último que chegou aqui duvidando disso, e com o passar do tempo (tb com mais experiência em preparação) percebeu que as coisas são bem diferentes do q imaginava.
                              isso q tá em negrito só vale qdo vc quer
                              tópicos anteriores falávamos de r/l….....q biela longa é comprovadamente melhor................. q motor c curso baixo gira melhor e + fácil q outro c curso grande.........q velocidade linear dos pistões temos q respeitar (até a f1 e a moto gp respeitam)
                              vc entrou e disse q tudo isso era só teoria
                              q vc c sua biela de kd comprovaram q isso é tudo balela (mesmo c r/l e velocidade linear dos pistões desfavorável gira 8k na boa)
                              tá difícil mas vou me acostumando.
                                perai gaucho, eu nunca disse q biela curta é melhor, somente afirmo com todas as letras q as tais bielas não são ruins do jeito que vcs falam. e só.
                                  Dinas
                                  bom… tenho amigo que anda na turbo a, e ele jah andou com tudo que eh tipo de taxa.
                                  hoje ele anda com taxa de 8 e pouco, pois melhora muito a digiribilidade na hora de sair, tem kra que gosta de taxa alta e pouco pressão, mas ele não se adaptou bem, o carro ficava arisco d++ para sair.
                                  com taxa alta ele também teve muito mais problema de motor, principalmente de cabeçote.
                                    não, não é… é questão de conta matemática...
                                    se o motor é tão tecnologicamente avaçado e consegue andar com taxa alta e pressao alta eu afirmo sem nem pestanejar que esse mesmissimo motor, com toda essa tecnologia ajudando andaria muito mais com taxa mais baixa e pressao muito maior, que seria agora ajudado pela mesma tecnologia que vc cita...
                                    não tem segredo... pra andar no limite da pre-detonação/manutenção das temperaturas e máxima potência, um motor com mais pressão de turbo e menos taxa estática tem muito mais margem de acerto que outro inverso... é matemática... não é gosto pessoal ou conceito ou tendência ....
                                      CesarV8
                                      ele está certo, mas às custas de um motor menos preparado pra andar com mais pressão (e mais potência) devido a taxa mais alta…
                                      a solução pra andar bem com taxa baixa é simples : injeção eletrônica, bicos com vazao certa, ponto correto e não travado, algo que atrase o ponto de acordo com a pressão e uma ignição mais forte...
                                      meu motor é 1.6 (vermelho) gasolina. todo em 0,25 .
                                      cabeçote original.
                                      carburador 2e
                                      ignição eletronica/ bobina do mi.
                                      turbina master power 42/48.
                                      a taxa original é 7,8 mas eu tenho um cabeçote do 1.4, que faria a taxa cair pra aproximados 7,5.
                                      rodando no álcool, óbvio atualmente com 1 bar de pressão (na taxa de 7,8).
                                      É esse o set do meu carro, quero saber se vale a pena fazer as mudanças q eu citei
                                      valeu galera
                                        barata_cefet
                                        vc esta enganado a taxa original dele a gasolina é coisa de 9,5:1, eu usinei 2,5mm da cabeça do pistão (gasolina) para poder chegar nestes 8,6:1 que uso.
                                          é tecnologia sim
                                          vamos pegar motores q equipam carros no brasil.
                                          tempra 2.0 16v q saiu de fábrica c 127 cvs
                                          gol 2.0 16v original c 143 cvs
                                          meu vts 2.0 16v c 168 cvs
                                          novo civic si 2.0 16v c 192 cvs
                                          agora vamos turbinar os 4 c a mesma receita
                                          qual q vc acha q ficará + forte ?
                                          deve ser o tempra q é o menos taxado deles né?
