  4. Destaques da Mecânica
  5. Taxa de 7,5:1 no alcool
98 Posts 25 Posters 28.0k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    ah .. outra coisa.. endurance pra mim não se limita a acelerar o carro na reta e passar o resto do circuito andando a 30km/h (como eu vi vários turbos aqui em ctba) esperando a temperatura baixar.. é pé no porão do início ao fim..
    abraxxx
      câmara maior = mais espaçoo para comprimir mistura = maior explosão
      é assim?
      então toda a engª tá errada.
        CesarV8
        vc está enganado a taxa original dele a gasolina é coisa de 9,5:1, eu usinei 2,5mm da cabeça do pistão (gasolina) para poder chegar nestes 8,6:1 que uso.
        abraçpo,
        acho q não
        nem a do 1.6/s gasolina é essa taxa
        olhe a ficha técnica de todos os motores de chevette
        http://www.chevettemaniac.com/fichatecnica.html
        o meu é o com bloco vermelho.
          CesarV8
          http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/chevette-4.htm
          pode conferir, a taxa do 1.6 a gasolina é igual a do 1.4 gasolina…
          mas nitidamente os cabeçotes tem câmaras de combustão de tamanhos diferentes.
            esse assunto ja foi debatido e exclarecido no pp trocentas vzs, mas o pessoal tem preguiça de usar o mecanismo de busca e com isso continua sem saber o que está falando
            …............ motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
            motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc ............
            carol
            repita essa conta acima c 5:1 de taxa e depois c 2:1 de taxa
            meu motor tem 10,8:1….......vou destaxar se isso for verdade
              Maxxx
              câmaras de tamanho diferente para volumes de deslocamento diferentes.. lembre que taxa de compressão é uma relação geométrica… já vi muito mexânico medindo taxa de compressão com um manômetro pra medir pressão de cilindro...
              abraxxx
                Maxxx
                carol
                gaúcho..
                pior que é real o que a carol falou… mas na minha opinião esta diferença é muito pequena para ser levada em consideração...
                só mais um exemplo (do meu motor... hehe)... e prometo que é o último... heheh
                motor 1850cc, 11:1 de taxa, 1.2 de pressão:
                volume admitido sob pressão - 4470cc
                taxa dinâmica - 24,2:1
                motor 1850cc, 8:1 de taxa, 1.2 de pressão:
                volume admitido sob pressão- 4645cc (maior que o caso anterior)
                taxa dinâmica - 17,6:1 (bem menor que o caso anterior)
                agora veja que o segundo caso com a mesma taxa dinâmica de 24:1
                motor 1850cc, 8:1 de taxa, 2bar de pressão:
                volume admitido sob pressão - 6545cc (e aqui sim, muito maior)
                veja que este terceiro exemplo permite trabalhar com uma pressão de turbo muito superior pra atingir a mesma taxa dinâmica do primeiro exemplo, e com isso admitir muito mais mistura na câmara.
                concordo com a carol, mas repito que o mesmo motor em deslocamento com a mesma pressão de trabalho em turbo, renderá mais o que tiver a maior taxa de compressão. ele admite um pouco (e muito pouco) menos de volume mas a taxa dinâmica compensa.
                abraxxx
                  é assim?
                  não se a quantidade de pressão + combustivel for a mesma, aí com mais espaço (menos taxa), menos explosão. isso já é bem óbvio.
                  porém, voltamos ao ponto que já foi explicado e vc já aceitou, que mostra q neste mesmo caso aí acima, vc teria mais espaço para comprimir ainda mais combustivel com maior pressão e com menor risco.
                  não sei nem pq vcs ainda estão discutindo…
                    Maxxx
                    ah.. e respondendo pela carol..
                    motor 2.0, 1bar de pressão, 5:1 de taxa = 4960,74cc (taxa dinâmica 10:1)
                    motor 2.0, 1bar de pressão, 2:1 de taxa = 7937,19cc (taxa dinâmica 4:1)
                    meio litro por câmara
                    abraxxx
                      abraxxx
                      agora sim
                      se fica + forte turbinar c taxa baixa vamos fazer direito
                      quem será o 1º a turbinar c 2:1 de taxa ?
                        Maxxx
                        agora sim
                        hahaha com esta taxa dá pra trabalhar com uns 50bar de pressão
                        brincadeira… fiz as contas e dá pra encher 11 bar pra chegar nos 24 de taxa dinâmica e chegar a um volume admitido sob pressão de 47623,14cc monstro
                        abraxxx
                          isso me lembrou o motor do gol do véio pazzini que o pessoal dizia que até pra ligar tinha que dar no nitro de tao pouca taxa
                            juliano lima
                            bom meu passat é um ap2.0 com 10:1 de taxa com 1kg até aonde eu poderia socar pressão sem dores de cabeça?
                            outra coisa, esses cálculos não teriam haver com o tamanho da turbina, maior a turbina, maior o volume, correto?
                              abraxxx
                              eu nao consigo assimilar esta conta de vocês. nao interessa se a camara tem 100ml ou 500ml, quem determina o enchimento do motor é o deslocamento volumetrico do mesmo nao? que continua sendo perto de 1984cc ( 82.5 / 2 ^ 2 x 3.14 x 92.8 x 4 ). a camara vai ter meio litro, blz, mas penso no inicio da fase de admissao já vai comecar com meio litro de fumaça dentro do cilindro que é impossivel de ser expulso, e pior, como o carro é turbo, este meio litro vai estar sob pressão.
                                CesarV8
                                ok galera
                                muito bem explicado carol
                                agora sei que vou ficar com ele destaxadaço mesmo, e tacar pressão.
                                acho mesmo que o carro tem q andar quando se pisa fundo / dá pressão.
                                mas to na dúvida de trocar ou naum o cabeçote pelo do 1.4.
                                ps. com essa taxa, de 7,5:1, quanto eu tenho q dar de pressão pra chegar em 24:1 de taxa dinamica?
                                É melhor eu aprender a fórmula, pra eu mesmo poder fazer minhas experiencias com o papel e a caneta…..rs
                                  Maxxx
                                  eu nao consigo assimilar esta conta de vocês. nao interessa se a camara tem 100ml ou 500ml, quem determina o enchimento do motor é o deslocamento volumetrico do mesmo nao? que continua sendo perto de 1984cc ( 82.5 / 2 ^ 2 x 3.14 x 92.8 x 4 ). a camara vai ter meio litro, blz, mas penso no inicio da fase de admissao já vai comecar com meio litro de fumaca dentro do cilindro que é impossivel de ser expulso, e pior, como o carro é turbo, este meio litro vai estar sob pressao.
                                  ei.. não leva muito a sério não.. isto foi só uma hipótese.. heheh claro que uma câmara de meio litro em um motor que tem um deslocamento de meio litro e inviável..
                                  mas veja que assim mesmo este meio litro de fumaça comprimido a 1bar ocuparia 0,25l de espaço liberando mais 0,25l para mistura comprimida.. com 11bar então este meio litro viraria nada.. hehehhe só viajando aqui tá
                                  abraxxx
                                    Maxxx
                                    ok galera
                                    agora sei que vou ficar com ele destaxadão mesmo, e tacar pressão.
                                    mas to na duvida de trocar ou naum o cabeçote pelo do 1.4.
                                    olha, pelas minhas contas 2.2bar..
                                    abraxxx
                                      11 bar is noooo problem
                                        CesarV8
                                        abraxxx
                                        nossa senhora, naum tenho nem relógio pra isso
                                        kkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                        mentira, o meu é de 3 bar….
                                        mas q ia ser legal falar pra galera, q tá com 2,2 de pressão, isso ia....
                                        mas minha 42/48 nem enche isso..... só dá 2 mesmo.... masterlixo rsssss
                                        po, então vou endoidar, próximo passo, bico monza mono + repetidor de pulso e ligar o booster q ta desligado
                                        coitada da turbina, vai trabalhar como gente agora
                                          CesarV8
                                          com essas turbinas da nasa, nem se meu motor rodasse 15 dias a 7 mil rpm naum ia encher
