  4. Pneus…ventura vs slick
52 Posts 25 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    sulivan vc ta querendo pegar o bonde andando kkkkkkkkkkk
    entao a discussão era sobre o liberamento de pneus importados na arrancada de curitida, que infelizmente foi vetada, ou seja ainda vai continuar ventura + 300kg de chumbo….detonando o carro em tudo, e correndo um sório risco na parte de segura?a pelo má distribuição de peso e também pelo pneu estar invertido e com baixissima calibragem
    ou seja tem muita coisa bem ruim
      brunca
      eu concordo que tem q liberar slick na arrancada, claro q isso vai cair como uma luva nas equipes q tem $$$$$, pois por exemplo tem muitos q bancam o próprio carro, e é muito mais fácil pagar 400 em 2 venturas do que 3k em no slick.. com isso acho q vai acabar os peixes pequenos, e ficar somente quem tem muita grana….
        JF
        poderia ser feito uma categoria p/ quem tem o slick e uma p/ os que não tem, assim como tem as categorias por motor, etc…
          Mega
          ei fluffa, esse presenteador seu tem uma quantum turbo ?
            [snapback]616602[/snapback]
            nao
            :todoido:
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]616601[/snapback]
              exato, seria a melhor opção.
              pq como o brunca falou, se liberar geral, a galera que banca o próprio carro vai ter que pular fora, pq bancar 3k em pneu slick não é pra qualquer um, eu mesmo andaria de ventura, não tenho condições de andar de slick…
              e espero logo logo, começar a brincar na arrancada aí com a galera... vamos ver...
              mas como o próprio tópico ja respondeu, no caso slick é melhor que ventura... porem o preão que é o contra...
              agora só falta liberar e colocar pro categorias :todoido:
                olha só… aqui a turboa sempre pode usar pneus importados, menos os slick... mas nem precisa... um par de advan a032 soft faz um estrago danado... ele é um verdadeiro slick ranhurado :todoido: ... se liberarem advan aí em curitiba já vai vir temporal...
                  acho bobagem essa história de quem tá com o proprio carro não poder arcar com um par de advan… nego gasta 400 paus num par de ventura e não quer gastar 600 num par de advan... e olha que tem até mais barato...
                    Dinas
                    soh uma parenteses, o carro do elcio jr, naum tem somente 300cv. na época que ele andava de 300gt e o elcio pai ia lah no herrera com esse vti, era o carro de passeio dele, andava com 0.7kg, e jah dava os 300cv. na época naum tinha nada forjado, era o motor + intercooler + kit + acerto da injeção.
                    o elcio jr tinha parado de andar de 3000gt pois estava com problema de câmbio.
                    naum sei como está o setup do carro atualmente, faz muito tempo que naum encontro com eles e faz tempo não vou no herrera.
                      kleber Londrina
                      por investimento não pode ser os reclames, ja que os pneus é a parte do carro que menos da problema
                      ~sinceramente até agora não entendi o porque não liberaram logo
                      outra t não entendo como um turbo b pode andar tão proximo dos a, ja que não existe magica
                      kleber
                        Fernando
                        eu acho errado ficar criando um monte de categoria..
                        meu ponto de vista, libera para a turbo a, e deixa a turbo b com pneus nacionais, e quem quiser que use os importados e se não quiser use os nacional, como hoje em dia nada é barato, é mais facil saber como vc pode ou não pode andar ($)
                        kleber
                        [snapback]616621[/snapback]
                        além do pneu se o que menos da problema, é uma das mais baratas que tem, eu penso que seria bom liberar, acho que os tempos iriam vir bonitos..
                        opinião minha..
                          mas o negócio não é vir tempo e sim quem ta andando atras não deixar quem ta na frente ir mais pra frente ainda.
                          infelizmente é esse o pensamento da maioria que não sabe perder.
                            então…
                            eu sou um dos pivos dessa discussao la (christiano) e ja discuti com o ibere, com o gustavo, enfim....
                            mas não adianta.
                            o negócio é mostrar que funciona e da pra ser assim.
                            eu ganhei ontem um jogo de slick (brigado tetinha :) ) da copa clio. não é drag slick mas ja é beeeeeem melhor que os ventura. vou por no gol pra testar durante os treinos de uma etapa e vamo ver qual vai ser a diferença de tempo.
                            [snapback]616588[/snapback]
                            com uma condição, q vc faça um adesivo jaca team e cole na guajuvira :todoido:
                            ehhehe de um booom burnout para aquecer fluff
                            mas é ridicula essa briga mesmo….pqp fiquei indignado
                            [snapback]616593[/snapback]
                            já falei pra ele….pra aquecer e pra tirar os detritos de borracha/sujeira q grudaram nele :)
                            nops :)
                              Felipelle
                              [snapback]616612[/snapback]
                              mas pneu slick não custa 3k não … custa bem menos .... eoutra se partirmos para drag radial por exemplo, que é composto slick mas com ranhuras ( dot ) ma summit custa 129 dolares ....
                              http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                              isso 205/50 15 … se for 225/50 15 é 135 dolares ... vc coloca isso no brasil a 250 dolares que vai dar 500 pau em cada pneu ... quanto custa um ventura zero uns 350 a 400 pau ... esse pneu nem se compara com um ventura ...
                              e esse então ...
                              pneu de homen …. 169 dolares ... colocado no brasil ... talvez uns 330 dolares = 660,00 ... mas pneu slick ...
                              os caras falam ... beleza , vai gastar 1200 conto em um puta de um pneu ... choram por 1200 ... mas para vc passar para injeção vc gasta 5000 brincando ... só bicos é 1000 cada 4 ...
                              outra , se fosse conceso de todos a força livre, poderia importar pneus sem impostos pois é agremiação esportiva ... poderia passar a preão de custo para os participantes ... tanto que os caras tem interesse ...
                              a grande diferença é entre gostaria de fazer e o fazer de verdade
                              sei lá , de se pensar ...
                                kleber Londrina
                                [snapback]616645[/snapback]
                                certo fluff,
                                ai que esta a minha e até acho que a sua indignação, se analisarmos friamente, hoje já é assim ???? concorda…
                                a distancia entre os carros ponteiras e o povão do fundão é muito grande ja...
                                tanto que o record da a é de 2005...
                                o que penso é na evolução da categoria, onde teremos carros tão competitivos quanto os gringos, e ai vai os motivos...
                                alem do que, o povo ainda poder? andar com os velhos equipamentos....
                                kleber
                                  [snapback]616619[/snapback]
                                  dinas falei com o elcio 2 semanas atras, e ele esta praticamente com a mesma preparação, e não faz + no herrera e sim no soldera.
                                    [snapback]616600[/snapback]
                                    brunca, a arrancada atual em curitiba vc olha os top 5 e só ve $$$$ ou seja pra andar na ponta vc precisa de muita grana para montar, manter e participar sempre das arrancadas
                                    ? carros com 80k de investimento e alguns com or?amentos absurdos…
                                    3k vc nao compra nem um cambio, pra gente é absurdo, mas por exemplo na steel q tem varios fltd....$$$ pouco é bobagem, 1 turbina por puxada, é cambio q quebra inteiro em 1 puxada etc....
                                      infelizmente é assim, cara.
                                      mas não precisa de $$$ pra andar na ponta não e até o festival nés vamos mostrar isso e calar a boca de muita gente que falava merda por ai.
                                      mas continuo com o caca, vicente, carlos e rodolfo nessa briga por liberarem ao menos pneus importados.
                                      o proprio adalberto (membro da força livre) disse que o sonho dele é ver turbo-a de slick.
                                      cara. é perfeitamente possivel. mesmo sem estuprar os paralamas ja da mete um mt 22x8 ali que entra igual uma merda de ventura
                                      eu fui o primeiro a votar nessa reunião na 1a etapa (tem até foto na autodynamics. heheh) e votei a favor da liberação. mas a maioria (equipe lelo, ibere e mais uma galera) votou contra.
                                      eu fico sim revoltado com o modo como nossa categoria é levada. muita gente reclama que ninguém ve a arrancada como algo profissional. e não é pra ver mesmo. enquanto continuar com essa picuinha e palha?ada de querer atrasar o outro, vai parecer brincadeira de rua.
                                      ali?s, nem na rua é assim na rua vc para no sinal e foda-se se o cara ta de slick, radial, pneu caraca ou o que for. o cara vai lá e acelera. se tomar toco, tomou. vai la e melhora.
                                      agora nego prefere gastar 20k em cambio numa temporada pra andar com 200kg de chumbo que gastar 1 ou 2k em pneu pra parar de quebrar e ainda melhorar o tempo.
                                        Nuvo
                                        não precisa nem ser slick…
                                        se liberar pneu importado com inmetro já ajuda e muito...
                                          ruiak
                                          eh …. a força livre nao libera ... voando nas asas da good year
