  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    compara?oes assim no mesmo dinamometro apresentando melhoras eu nao tenho nada contra … po legal que veio potencia ein .. o prado costuma fazer chips mto bons ... conheci uma montana turbo que ele fez e era lisinha de tudo
      xtreme
      alguém sabe como…..deixar o acelerador eletronico mais esperto
        eu também achei essa potência original baixa, mas o que o prado me disse foi o seguinte: que a fábrica mede o motor sem escapamento, sem filtro de ar, sem um monte de peça de arrasto e em ótimas condições de temperatura e pressão pro motor.
        [snapback]618295[/snapback]
        discordo.
        esse método citado é o conhecido sae, ja o padrão brasileiro é um nbr q praticamente copia o din (europeu) onde se mede os motores com todos os componentes que serão usados normalmente no carro.
          gostei do resultado.
            edsonmassao
            o interessane foi q sem contar os números vc sentiu no po q o carro melhorou, daniel…sinal q algo mudou mesmo e não foram só números nas medições :cry:
              Garcia
              po, bacana mesmo, daniel…
              ah, só por curiosidade, (neste caso, o importante não é gerar pol?mica), mas, essas medições foram feitas no dino do crist?vóo??
                Garcia
                não consegui editar, mas, interessante como algumas modificações, mesmo que pequenas, dão resultados satisfatérios…
                  jefferson parizati
                  discordo.
                  [snapback]618312[/snapback]
                  eu também ja tinha lido sobre isso :cry: .
                  e o consumo como ficou?
                    [snapback]618404[/snapback]
                    não, acerto e medição foi em cima do dino do prado mesmo, pelo que me consta é um dino argentino, ele tem dois rolos e fica em cima de uma estrutura metálica, bem bacana.
                    chuto que o catalizador restringe bastante nesse carro e que por algum motivo (talvez emissão de poluentes) o carro tenha sido capado no ponto de ignição.
                    segue foto, tirada de celular.
                      [snapback]618405[/snapback]
                      bom, sobre o valor da medição original eu nem estou me apegando muito, também não concordo que hoje em dia os carros sejam medidos em bancada sem alguns componentes que causam arrasto e perda de potência do motor, porém deixei quieto.
                      uma coisa que me ocorreu é que os astra gls 2.0 16v tem exatos 127cv, contra os 136cv dos gsi que tem mesmo motor e somente programa de injeção diferente. talvez eu tenha sido sorteado com uma injeção de gls, vai saber do que as nossas montadoras são capazes… :d
                      de qualquer maneira, o overspeed e outro amigo meu que mexem com chip me falaram que é nessa média de torque e potência que um bom chip tira essa potência e também no site da nascar powerchips tem a medição de um astra gsi que ficou com potência similar ao meu depois de chipar
                      o consumo do carro, pelo computador de bordo está melhor cerca de 0,6 a 0,8 km/l, vou conseguir fazer a média certinha depois que reabastecer, pois perdi o hod?metro parcial quando tiramos a central fora. imagino que o consumo melhore por causa de mais ponto que foi colocado, nitidamente com menos acelerador o carro tá andando melhor.
                        celso
                        no meu focus, a remoção do catalizador+troca do abafador por turbão+filtro ar in box, também melhorou a média em 0,8 km/l além de deixar o carro bem mais espertinho. :cry:
                          lembrei de uma coisa… os astras com m1.5.5 (nacionais, sem ser flex)tem uma opção de abaixar a curva toda de ponto em algo perto de 3 e 6? via scanner... na opção com atraso de 6? chega a vir 12? de ponto a plena carga...
                          talvez o teu tenha em alguma ocasião grilado, o dono anterior reclamou e a concession?ria abaixou o máximo possível... isso explicaria ter menos potência do que deveria ter...
                          antes que alguem se empolgue achando que dá pra aproveitar isso pra turbo, eu adianto que abaixa a curva toda de ponto em ml, meia carga e wot...e em todas as rotações... num preciso dizer que o consumo aumenta consideravelmente e o carro fica bem mais lerdo de baixa (ainda mais do que é pelo peso e falta de torque abaixo dos 3.000rpm).
                            droga …esqueci de comentar... o atraso não é um valor pefeitamente fixo... atrasa mais em rotações mais baixas e intermediárias em regime de meia carga... em plena carga snme é praticamente fixo o valor de atraso...
                              bactria
                              só os primeiros gls 2.0 16v vieram com 127cv, os de 2001 em diante já vieram com 136cv.
                              140cv ja é um motor original é muito bom.
                                jefferson parizati
                                [snapback]618450[/snapback]
                                eita é a primeira vez que ouão fala que da pra abaixa o ponto via scanner,mais diz ai pra que serve essa função de atrasa o ponto numa injeção origi?fiquei sem sabe. :cry:
                                  Le
                                  qto cv vinha no gsi 16v do vectra ???? (caixa)
                                    Magoo
                                    [snapback]618512[/snapback]
                                    150cv
                                      bactria
                                      vectra gsi 2.0 16v 150cv
                                      vectra (96/97) 2.0 16v 141cv
                                      vectra (97+) 2.0 16v 136cv
                                      vectra 2.2 16v 138cv
                                        eita é a primeira vez que ouão fala que da pra abaixa o ponto via scanner,mais diz ai pra que serve essa função de atrasa o ponto numa injeção origi?fiquei sem sabe. :aaf:
                                        [snapback]618474[/snapback]
                                        porque não são todos os scanners que tem essa função habilitada…
                                        serve pra quando o cliente reclama que o motor esta batendo pino (seja por usar gasolina de baixa qualidade, seja por carbonização, ou porque o motor teve o cabeçote aplainado no limite), aí vc abaixa a curva inteira.
                                        cabe dizer que o 2.0 16v do vectra gsi/ calibra não é o mesmo motor do astra gsi...muda cabeçote, comando, praticamente tudo.
                                          jefferson parizati
                                          [snapback]618662[/snapback]
                                          achei que a ecu fosse programada pra resolve esses tipos de problemas acima citados e não na oficina com o scanner no colo. :aaf:
