  4. .: vira 1.8 + bloco do 2.0 - 3mm = milenove?
76 Posts 24 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    sim, mas os pistões são cavados ou prestam pra aspro?
    [snapback]618523[/snapback]
    se for iapel, voce pede como quer.
    qual é a taxa pretendida?
    um pistão de monza fase 2 tbm… talvez seja o melhor cxb
      GusWRC
      já tive um desse antes do 1950.
      pistão álcool, 3,5 baixo no bloco e 1mm no cabeçote, com 288 engle e as deitadas.
      no esticador, tem q fazer um furo pro prisioneiro exatamente ao lado do furo original, coisa simples q não requer prática tampouco habilidade.
      fica bom, gira um monte, não quebra e é barato. pistão gm hj não acha coisa boa por menos de r$400 pilas, e de ap se sair 200 é muito.
      to montando um desses agora pra frida.
      vai na fã q eu agarantio
      se quiser gastar mesmo, ai me avise q te passo uns esquemas.
        TuningBrasil
        então…custa r$680 o jogo de pistões milenove , vai até 83.5mm, pino deslocado (31.96mm contra 29 e alguma coisa do 2.0 original), maaaaaaaaaaaaaaaaaaas...só tem cavado, pra turbo. :d
        a idéia era fazer algo taxa original ou pouca coisa maior...12,5 a 13:1. :aaf:
          manda email para eles la andre…tem q ter sim de aspirado cabeça plana e vc faz o q quiser nela
            TuningBrasil
            eu liguei…quem me atendeu disse que não rola pistão reto pra essa aplicação do milenove. :aaf:
              ? mto raro usar pistões forjados em motor aspirado justamente pq eles pesam significativamente mais, e isso apenas atrapalha o rendimento num motor q não precisa de pistões assim mais resistentes a ponto de valer a pena o maior peso.
                Marcelo
                [snapback]618687[/snapback]
                mas o forjado é sempre mais pesado?
                optei por pistoes forjados no meu motor justamente por serem mais leves.. os originais pesavam 310 gramas e os forjados 270gramas. e o forjado e um corte especial, 250 gramas.
                sao da cp pistons.
                os da wiseco tambem eram mais leves que os originais. pesavam 275g
                  sao da cp pistons.
                  [snapback]618690[/snapback]
                  no caso do andré (motor ap), sim.
                  pegue os iapel, pwt, je, ross da vida e a diferença de peso é desanimadora.
                  não duvido q existam forjados feitos especialmente p/ aspirados, porem, se ja ta dificil conseguir um popular iapel, imagine então um special order do g?nero.
                    TuningBrasil
                    ?…a idéia era economizar na retífica e não futucar muito em bloco/cabeçote. alegria de pobre dura pouco... :aaf:
                      desculpa desvirturar o tópico mas lembrei do gramas , um cara la da oficina e comecei a rir.
                      o gus sabe quem ?.
                      :aaf:
                        brunin
                        os dois primeiros desta pagina http://www.iapel.com.br/volkswagen4.htm e o primeiro desta http://www.iapel.com.br/volkswagen5.htm não te servem não?
                        este ultimo ai parece ser bem leve :aaf:
                          juliano lima
                          putz…postei enquanto vc digitava. não deu pra editar... :aaf:
                          se não for turbo...vale a pena? um motorzinho desses...de leve?
                          [snapback]618506[/snapback]
                          leva na retífica
                          pra rebaixar o bloco vai ter que colocar o vira, biela, pistão e aneis, não precisa colocar todos os cilindros
                          pra saber quanto vai ter que tirar do bloco
                          depois de feito o servião a retífica ainda lava ele todo
                          fiz um servião desse na esbra
                          depois vai num torneiro com o esticador para ele aumentar o di?metro do mesmo
                            Tiagones
                            [snapback]618692[/snapback]
                            é mesmo… o original de ap 2.0 gasolina (std) pesei aqui 275 g, um iasa forjado pra turbo (83,5 mm) 310 g, um ross forjado pra turbo (83 mm) 292 g, etc...
                            eu sei que iasa e iapel tám versões aspro com al?vio de peso na saia, parece que são mas leves que o original até, mas consultei e realmente não tem versão pra milenove...
                              negativo tenho mahle, forjado iapel, forjado pwt e pistão de audi aqui
                              o mais leve é o de audi pq tem menos saia, depois iapel, mahle e pwt.
                              essa de que motor forjado é mais pesado é balela, conversa para boi dormir.
                                [snapback]618695[/snapback]
                                liga na da luz racing, o cara encomenda direto da iapel da maneira q vc pedir. certamente vai rolar os deslocados cabeça plana, pq é ate mais simples q o cavado.
                                  ? mesmo… o original de ap 2.0 gasolina (std) pesei aqui 275 g, um iasa forjado pra turbo (83,5 mm) 310 g, um ross forjado pra turbo (83 mm) 292 g, etc...
                                  [snapback]618780[/snapback]
                                  pois é, provavelmente devido é baixa demanda.
                                  [snapback]618800[/snapback]
                                  hahaha tirando um pedaão da peça não conta né sem contar que forjado de verdade (de briga) dessa lista q vc passou, só iapel e pwt. o de audi aguenta tanto ou menos q os mahle e se enquadra como pistões originais :aaf:
                                    o iapel que eu tinha passava a impressão de ser mais leve que o original, mas como eu nunca pesei eu não posso falar nada.
                                      ate hj nao pesei os meus e nem as bielas… oooooo prigui?a de ir no carrefour pesar hehehe.
                                      mas usar pistão forjado, é pq já tá pensanod em malcriação forte, nitro, biela forjada então, doses cavalares de nitro, fora isso, acho bobeira colocar forjado.
                                      a nao ser, claro, se o preão do iapel e um original ks, mahle, estiver pouca, ai eu colocaria forjado. :aaf:
                                        GusWRC
                                        o gus sabe quem ?.
                                        :aaf:
                                        [snapback]618697[/snapback]
                                        :d nem me fale pior é qdo juntava a dupla gramas e miligramas , com os cálculos mirabolantes :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                        andré, para de frescura e monta essa baga?a com origi álcool, tira 3mm do bloco, não mexe na altura do cabeçote e desloca o prisioneiro do esticador. pronto. vai acelerar e para de viadagem. ou vc quer q eu vê até ai? :hauhau:
                                          :hauhau:  nem me fale pior é qdo juntava a dupla gramas e miligramas , com os cálculos mirabolantes   :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:  :hauhau:
                                          [snapback]618897[/snapback]
                                          vem pra c?, dá uns :aaf: nele, eu filmo e coloco no youtube pra todo mundo ver :d
                                          depois a gente vai tomar umas brejas
