  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    nessa configuração que vc postou qual a configuração de turbina que vc indicaria ?
    [snapback]619023[/snapback]
    não gosto de indicar configuração de turbina naum :aaf:
    mas entre 2 teoricamente uma menor e uma maior neste caso eu iria da opção onde a efici?ncia adiab?tica ficasse mais a esquerda no mapa… ou seja uma turbina maior do que uma de uso de rua com baixa pressão e que dá torque em baixa rotação...
    ajuda a ter potência maior porque o torque gerado em intermediária é menor...
      G L O C K
      jefferson parizati eu não sei nada de turbo, por isso falei isso ai em cima, frisando que o coletor é mono e as turbinas duplo fluxo ( sei que essas turbinas tem divisão interna no carracol quente, mais não sei a consequencia de montar uma dessas num coletor mono) , não sei se é bom ou ruim ou se não influi nada …
      alguem sabendo favor explicar ...
        G L O C K
        ok…
        mais dúvidas ...
        o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
        rotor frio - maior ou menor
        eixo quente - maior ou menor
        tampa fria - maior ou menor
        não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
        se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
          modelo - aut910 / .63m
          rotor frio - 44,0 mm
          eixo quente - 52 mm
          tampa fria - .42
          carca?a quente - .63 mono
            coletor mono? vai de .63 então.
              G L O C K
              eixo quente - 52 mm
              tampa fria - .42
              [snapback]619038[/snapback]
              gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
              modelo - aut905 / .63d
              rotor frio - 44 mm
              eixo quente - 49,4 mm
              tampa fria - .42
                rotor frio - 44 mm
                tampa fria - .42
                [snapback]619067[/snapback]
                o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
                um exemplo:
                eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
                ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
                o corte era 6200.
                tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
                e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
                o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
                isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
                  G L O C K
                  bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
                  então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
                    G L O C K
                    sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
                    modelo - aut901 / .63m
                    rotor frio - 53,5 mm
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .50
                    rotor frio - 44 mm
                    tampa fria - .42
                    modelo - aut907 / .63m
                    tampa fria - .50
                    gaucho escolheu o modelo abaixo:
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .42
                    pix escolheu essa abaixo :
                    modelo - aut915 / .48m mustang
                    rotor frio - 56,3 mm
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .50
                    over de sua opnião homem
                      tem que ser biagio?
                        to com o pix.
                          G L O C K
                          recomendação do anderson que ta usando o carro para o mesmo fim que o meu será criado e está gostando muito da biagio …
                            to estranhando uma coisa, em vermelho e negrito:
                            eixo quente - 52 mm
                            tampa fria - .50
                            rotor frio - 44 mm
                            tampa fria - .42
                            comparando com outra descrição:
                            modelo - aut907 / .82d
                            tampa fria - .50
                            carca?a quente - .82 d fluxo
                            modelo - aut901 / .82m
                            eixo quente - 52 mm
                            tampa fria - .50
                            carca?a quente - .82 d. fluxo
                            :aaf:
                              eixo quente - 52 mm
                              tampa fria - .42
                              o motor dele é grande, essa turbina vai encher muito cedo, forçar tudo e castrar o carro onde justamente ele já é castrado, q é a alta.
                                G L O C K
                                modelo - aut915 / .48m mustang tá assim na tabela
                                eixo quente - 52 mm
                                tampa fria - .50
                                modelo - aut905 / .63d tb está assim na tabela
                                rotor frio - 44 mm
                                tampa fria - .42
                                tampa fria - .50
                                modelo - aut901 / .82m eu devo ter digitado errado na tabela está a letra d depois do .82 - erro meu rotor frio - 53,5 mm
                                eixo quente - 52 mm
                                tampa fria - .50
                                :aaf:
                                [snapback]619107[/snapback]
                                agora sobre as duas lá em cima realmente está estranho … vou confirmar com eles ...
                                  [snapback]619110[/snapback]
                                  :aaf:
                                    G L O C K
                                    falei agora com os caras da biagio é isso mesmo
                                    aut915/ .48m mustang é uma .63 mono de quente agora vai entender …
                                      eu só não falo p/ ir firme na .82 porque o coletor é mono, não tenho idéia o resultado de um coletor mono x turbina bi-pulsativa.
                                        G L O C K
                                        o cara da biagio falou que vai dar merda … como eu não conheão porra nenhuma acredito no cara ...
                                          [snapback]619117[/snapback]
                                          usar coletor pulsativo com turbina bi-pulsativa?
                                          então, do meu ponto de vista leigo se fosse o contrário, coletor bi pulsativo e turbina mono, talvez não tivesse tanto problema.
                                          o meu voto mesmo seria vc procurar um kit com ambos bipulsativo.
                                          mas é legal ver um projeto assim, com um monza hatch p/ trackday.
