  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ok…
    mais dúvidas ...
    o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
    rotor frio - maior ou menor
    eixo quente - maior ou menor
    tampa fria - maior ou menor
    não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
    se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
      modelo - aut910 / .63m
      rotor frio - 44,0 mm
      eixo quente - 52 mm
      tampa fria - .42
      carca?a quente - .63 mono
        coletor mono? vai de .63 então.
          G L O C K
          eixo quente - 52 mm
          tampa fria - .42
          [snapback]619038[/snapback]
          gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
          modelo - aut905 / .63d
          rotor frio - 44 mm
          eixo quente - 49,4 mm
          tampa fria - .42
            rotor frio - 44 mm
            tampa fria - .42
            [snapback]619067[/snapback]
            o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
            um exemplo:
            eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
            ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
            o corte era 6200.
            tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
            e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
            o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
            isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
              G L O C K
              bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
              então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
                G L O C K
                sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
                modelo - aut901 / .63m
                rotor frio - 53,5 mm
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .50
                rotor frio - 44 mm
                tampa fria - .42
                modelo - aut907 / .63m
                tampa fria - .50
                gaucho escolheu o modelo abaixo:
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .42
                pix escolheu essa abaixo :
                modelo - aut915 / .48m mustang
                rotor frio - 56,3 mm
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .50
                over de sua opnião homem
                  tem que ser biagio?
                    to com o pix.
                      G L O C K
                      recomendação do anderson que ta usando o carro para o mesmo fim que o meu será criado e está gostando muito da biagio …
                        to estranhando uma coisa, em vermelho e negrito:
                        eixo quente - 52 mm
                        tampa fria - .50
                        rotor frio - 44 mm
                        tampa fria - .42
                        comparando com outra descrição:
                        modelo - aut907 / .82d
                        tampa fria - .50
                        carca?a quente - .82 d fluxo
                        modelo - aut901 / .82m
                        eixo quente - 52 mm
                        tampa fria - .50
                        carca?a quente - .82 d. fluxo
                        :aaf:
                          eixo quente - 52 mm
                          tampa fria - .42
                          o motor dele é grande, essa turbina vai encher muito cedo, forçar tudo e castrar o carro onde justamente ele já é castrado, q é a alta.
                            G L O C K
                            modelo - aut915 / .48m mustang tá assim na tabela
                            eixo quente - 52 mm
                            tampa fria - .50
                            modelo - aut905 / .63d tb está assim na tabela
                            rotor frio - 44 mm
                            tampa fria - .42
                            tampa fria - .50
                            modelo - aut901 / .82m eu devo ter digitado errado na tabela está a letra d depois do .82 - erro meu rotor frio - 53,5 mm
                            eixo quente - 52 mm
                            tampa fria - .50
                            :aaf:
                            [snapback]619107[/snapback]
                            agora sobre as duas lá em cima realmente está estranho … vou confirmar com eles ...
                              [snapback]619110[/snapback]
                              :aaf:
                                G L O C K
                                falei agora com os caras da biagio é isso mesmo
                                aut915/ .48m mustang é uma .63 mono de quente agora vai entender …
                                  eu só não falo p/ ir firme na .82 porque o coletor é mono, não tenho idéia o resultado de um coletor mono x turbina bi-pulsativa.
                                    G L O C K
                                    o cara da biagio falou que vai dar merda … como eu não conheão porra nenhuma acredito no cara ...
                                      [snapback]619117[/snapback]
                                      usar coletor pulsativo com turbina bi-pulsativa?
                                      então, do meu ponto de vista leigo se fosse o contrário, coletor bi pulsativo e turbina mono, talvez não tivesse tanto problema.
                                      o meu voto mesmo seria vc procurar um kit com ambos bipulsativo.
                                      mas é legal ver um projeto assim, com um monza hatch p/ trackday.
                                        G L O C K
                                        posso ver na spa se eles tem um outro coletor, que não seja esse que eu havia falado, porém dai começa outros problemas como colocar a turbina no cofre do motor, com outro coletor, porque todos os outros jogam a turbina mais para frente e vai pegar no radiador …
                                          [snapback]619116[/snapback]
                                          da merda nada… eu uso assim no bora, coletor mono e turbina.70 pulsativa.
                                          tive problemas com o coletor pulsativo pq era só pra ap e o bora tem uns furos malditos a mais, entao tive que comprar o mono e a turbina ja tava comprada.
                                          cheguei a rodar uns 2 meses antes do paleativo da junta de cobre abrir, a pegada subiu, no maximo, uns 500rpm.
                                          pode usar tranquilo glock. se quiser marcar pra andar no bora, é mais ou menos a mesma preparação que vc ta falando, salvo que é injetado. mas é 2.0 8v, cabeçote original, comando original, alcool, taxa 10,5:1, .70pulsativa ( eixo 52,5) / .50 (rotor 53 ), 1.1bar e com 300cvs.
                                          eu colocaria a turbina grande mesmo, ainda mais que é pra pista. mete uma .63mono ou .70 pulsativa mesmo na quente e uma .50 fria com esse setup de eixo/rotor que o pix falou que ta na outra pagina e nao lembro hehehe
                                          abs e qualquer coisa tamu ae
