  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    nessa configuração que vc postou qual a configuração de turbina que vc indicaria ?
      G L O C K
      carol é alguma dica ?
        jefferson parizati
        valeu pix …
        uma dúvida qual seria a diferença de sua escolha para essa super flow
        modelo é aut917 / .82d super flow
        rotor frio - 53,5 mm
        eixo quente - 52 mm
        tampa fria - .50
        carca?a quente - .82 d fluxo
        lembrando que tanto a sua escolha quanto essa supr flow são duplo fluxo e o coletor é mono ...
        [snapback]619010[/snapback]
        queria entende essa de turbo duplo fluxo com coletor mono :aaf:
          [snapback]619023[/snapback]
          não gosto de indicar configuração de turbina naum :aaf:
          mas entre 2 teoricamente uma menor e uma maior neste caso eu iria da opção onde a efici?ncia adiab?tica ficasse mais a esquerda no mapa… ou seja uma turbina maior do que uma de uso de rua com baixa pressão e que dá torque em baixa rotação...
          ajuda a ter potência maior porque o torque gerado em intermediária é menor...
            G L O C K
            jefferson parizati eu não sei nada de turbo, por isso falei isso ai em cima, frisando que o coletor é mono e as turbinas duplo fluxo ( sei que essas turbinas tem divisão interna no carracol quente, mais não sei a consequencia de montar uma dessas num coletor mono) , não sei se é bom ou ruim ou se não influi nada …
            alguem sabendo favor explicar ...
              G L O C K
              ok…
              mais dúvidas ...
              o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
              rotor frio - maior ou menor
              eixo quente - maior ou menor
              tampa fria - maior ou menor
              não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
              se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
                modelo - aut910 / .63m
                rotor frio - 44,0 mm
                eixo quente - 52 mm
                tampa fria - .42
                carca?a quente - .63 mono
                  coletor mono? vai de .63 então.
                    G L O C K
                    eixo quente - 52 mm
                    tampa fria - .42
                    [snapback]619038[/snapback]
                    gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                    modelo - aut905 / .63d
                    rotor frio - 44 mm
                    eixo quente - 49,4 mm
                    tampa fria - .42
                      rotor frio - 44 mm
                      tampa fria - .42
                      [snapback]619067[/snapback]
                      o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
                      um exemplo:
                      eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
                      ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
                      o corte era 6200.
                      tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
                      e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
                      o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
                      isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
                        G L O C K
                        bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
                        então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
                          G L O C K
                          sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
                          modelo - aut901 / .63m
                          eixo quente - 52 mm
                          tampa fria - .50
                          rotor frio - 44 mm
                          tampa fria - .42
                          modelo - aut907 / .63m
                          tampa fria - .50
                          gaucho escolheu o modelo abaixo:
                          eixo quente - 52 mm
                          tampa fria - .42
                          pix escolheu essa abaixo :
                          modelo - aut915 / .48m mustang
                          rotor frio - 56,3 mm
                          eixo quente - 52 mm
                          tampa fria - .50
                          over de sua opnião homem
                            tem que ser biagio?
                              to com o pix.
                                G L O C K
                                recomendação do anderson que ta usando o carro para o mesmo fim que o meu será criado e está gostando muito da biagio …
                                  to estranhando uma coisa, em vermelho e negrito:
                                  eixo quente - 52 mm
                                  tampa fria - .50
                                  rotor frio - 44 mm
                                  tampa fria - .42
                                  comparando com outra descrição:
                                  modelo - aut907 / .82d
                                  tampa fria - .50
                                  modelo - aut901 / .82m
                                  eixo quente - 52 mm
                                  tampa fria - .50
                                  carca?a quente - .82 d. fluxo
                                  :aaf:
                                    eixo quente - 52 mm
                                    tampa fria - .42
                                    o motor dele é grande, essa turbina vai encher muito cedo, forçar tudo e castrar o carro onde justamente ele já é castrado, q é a alta.
                                      G L O C K
                                      modelo - aut915 / .48m mustang tá assim na tabela
                                      eixo quente - 52 mm
                                      tampa fria - .50
                                      modelo - aut905 / .63d tb está assim na tabela
                                      rotor frio - 44 mm
                                      tampa fria - .42
                                      tampa fria - .50
                                      modelo - aut901 / .82m eu devo ter digitado errado na tabela está a letra d depois do .82 - erro meu rotor frio - 53,5 mm
                                      eixo quente - 52 mm
                                      tampa fria - .50
                                      :aaf:
                                      [snapback]619107[/snapback]
                                      agora sobre as duas lá em cima realmente está estranho … vou confirmar com eles ...
                                        [snapback]619110[/snapback]
                                        :aaf:
                                          G L O C K
                                          falei agora com os caras da biagio é isso mesmo
                                          aut915/ .48m mustang é uma .63 mono de quente agora vai entender …
