  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    eu já vi e presenciei carros com taxa mais baixa que essa e comando maior não terem nada de xoxo em baixa :aaf:
      G L O C K
      o giro não passar? dos 7.200 jamais …
      pois ai começa a zica nesses cabeçotes com os balancis ...
        G L O C K
        ok blz … era só uma dúvida ...
          G L O C K
          overspeed tá só lendo … rs ...
          de sua opinião ... rs ...
            conselho de gra?a é palpite :aaf:
            vc disse track day e uso espor?dico, pra isso e levando em conta que as bielas originais destes motores num suportam muito mais do que uns 37~38mkgf de torque:
            taxa de 10:1, comando 272 e uns 0,7bar com intercooler… vai render pelo menos perto de uns 260cv...vale a pena pensar em turbinas maiores que elevem a rotação de potência máxima (ganha mais uns cv) e diminuem o torque em baixa rotação o que garante até mais confiabilidade... com a taxa maior as respostas em giros mais baixos ficam melhores e até a entrada da turbina mais suave.
            se fosse pra mandar pressão em cima de bielas forjadas, aí sim recomendaria usar menos taxa...
              G L O C K
              nessa configuração que vc postou qual a configuração de turbina que vc indicaria ?
                G L O C K
                carol é alguma dica ?
                  jefferson parizati
                  valeu pix …
                  uma dúvida qual seria a diferença de sua escolha para essa super flow
                  modelo é aut917 / .82d super flow
                  rotor frio - 53,5 mm
                  eixo quente - 52 mm
                  tampa fria - .50
                  carca?a quente - .82 d fluxo
                  lembrando que tanto a sua escolha quanto essa supr flow são duplo fluxo e o coletor é mono ...
                  [snapback]619010[/snapback]
                  queria entende essa de turbo duplo fluxo com coletor mono :aaf:
                    [snapback]619023[/snapback]
                    não gosto de indicar configuração de turbina naum :aaf:
                    mas entre 2 teoricamente uma menor e uma maior neste caso eu iria da opção onde a efici?ncia adiab?tica ficasse mais a esquerda no mapa… ou seja uma turbina maior do que uma de uso de rua com baixa pressão e que dá torque em baixa rotação...
                    ajuda a ter potência maior porque o torque gerado em intermediária é menor...
                      G L O C K
                      jefferson parizati eu não sei nada de turbo, por isso falei isso ai em cima, frisando que o coletor é mono e as turbinas duplo fluxo ( sei que essas turbinas tem divisão interna no carracol quente, mais não sei a consequencia de montar uma dessas num coletor mono) , não sei se é bom ou ruim ou se não influi nada …
                      alguem sabendo favor explicar ...
                        G L O C K
                        ok…
                        mais dúvidas ...
                        o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
                        rotor frio - maior ou menor
                        eixo quente - maior ou menor
                        tampa fria - maior ou menor
                        não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
                        se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
                          modelo - aut910 / .63m
                          rotor frio - 44,0 mm
                          eixo quente - 52 mm
                          tampa fria - .42
                          carca?a quente - .63 mono
                            coletor mono? vai de .63 então.
                              G L O C K
                              eixo quente - 52 mm
                              tampa fria - .42
                              [snapback]619038[/snapback]
                              gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                              modelo - aut905 / .63d
                              rotor frio - 44 mm
                              eixo quente - 49,4 mm
                              tampa fria - .42
                                rotor frio - 44 mm
                                tampa fria - .42
                                [snapback]619067[/snapback]
                                o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
                                um exemplo:
                                eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
                                ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
                                o corte era 6200.
                                tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
                                e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
                                o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
                                isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
                                  G L O C K
                                  bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
                                  então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
                                    G L O C K
                                    sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
                                    modelo - aut901 / .63m
                                    eixo quente - 52 mm
                                    tampa fria - .50
                                    rotor frio - 44 mm
                                    tampa fria - .42
                                    modelo - aut907 / .63m
                                    tampa fria - .50
                                    gaucho escolheu o modelo abaixo:
                                    eixo quente - 52 mm
                                    tampa fria - .42
                                    pix escolheu essa abaixo :
                                    modelo - aut915 / .48m mustang
                                    rotor frio - 56,3 mm
                                    eixo quente - 52 mm
                                    tampa fria - .50
                                    over de sua opnião homem
                                      tem que ser biagio?
                                        to com o pix.
                                          G L O C K
                                          recomendação do anderson que ta usando o carro para o mesmo fim que o meu será criado e está gostando muito da biagio …
