  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    to estranhando uma coisa, em vermelho e negrito:
    modelo - aut915 / .48m mustang
    rotor frio - 56,3 mm
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .63 mono
    modelo - aut905 / .63d
    rotor frio - 44 mm
    eixo quente - 49,4 mm
    tampa fria - .42
    comparando com outra descrição:
    modelo - aut907 / .82d
    rotor frio - 53,5 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .82 d fluxo
    modelo - aut901 / .82m
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .82 d. fluxo
    :aaf:
      modelo - aut910 / .63m
      rotor frio - 44,0 mm
      eixo quente - 52 mm
      tampa fria - .42
      [snapback]619038[/snapback]
      o motor dele é grande, essa turbina vai encher muito cedo, forçar tudo e castrar o carro onde justamente ele já é castrado, q é a alta.
        G L O C K
        modelo - aut915 / .48m mustang tá assim na tabela
        eixo quente - 52 mm
        tampa fria - .50
        modelo - aut905 / .63d tb está assim na tabela
        rotor frio - 44 mm
        tampa fria - .42
        tampa fria - .50
        modelo - aut901 / .82m eu devo ter digitado errado na tabela está a letra d depois do .82 - erro meu rotor frio - 53,5 mm
        eixo quente - 52 mm
        tampa fria - .50
        :aaf:
        [snapback]619107[/snapback]
        agora sobre as duas lá em cima realmente está estranho … vou confirmar com eles ...
          [snapback]619110[/snapback]
          :aaf:
            G L O C K
            falei agora com os caras da biagio é isso mesmo
            aut915/ .48m mustang é uma .63 mono de quente agora vai entender …
              eu só não falo p/ ir firme na .82 porque o coletor é mono, não tenho idéia o resultado de um coletor mono x turbina bi-pulsativa.
                G L O C K
                o cara da biagio falou que vai dar merda … como eu não conheão porra nenhuma acredito no cara ...
                  [snapback]619117[/snapback]
                  usar coletor pulsativo com turbina bi-pulsativa?
                  então, do meu ponto de vista leigo se fosse o contrário, coletor bi pulsativo e turbina mono, talvez não tivesse tanto problema.
                  o meu voto mesmo seria vc procurar um kit com ambos bipulsativo.
                  mas é legal ver um projeto assim, com um monza hatch p/ trackday.
                    G L O C K
                    posso ver na spa se eles tem um outro coletor, que não seja esse que eu havia falado, porém dai começa outros problemas como colocar a turbina no cofre do motor, com outro coletor, porque todos os outros jogam a turbina mais para frente e vai pegar no radiador …
                      [snapback]619116[/snapback]
                      da merda nada… eu uso assim no bora, coletor mono e turbina.70 pulsativa.
                      tive problemas com o coletor pulsativo pq era só pra ap e o bora tem uns furos malditos a mais, entao tive que comprar o mono e a turbina ja tava comprada.
                      cheguei a rodar uns 2 meses antes do paleativo da junta de cobre abrir, a pegada subiu, no maximo, uns 500rpm.
                      pode usar tranquilo glock. se quiser marcar pra andar no bora, é mais ou menos a mesma preparação que vc ta falando, salvo que é injetado. mas é 2.0 8v, cabeçote original, comando original, alcool, taxa 10,5:1, .70pulsativa ( eixo 52,5) / .50 (rotor 53 ), 1.1bar e com 300cvs.
                      eu colocaria a turbina grande mesmo, ainda mais que é pra pista. mete uma .63mono ou .70 pulsativa mesmo na quente e uma .50 fria com esse setup de eixo/rotor que o pix falou que ta na outra pagina e nao lembro hehehe
                      abs e qualquer coisa tamu ae
                        G L O C K
                        etá porra
                        então não tem problema
                        se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
                        e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
                        por isso o topico para pesquisar bem ...
                        qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
                          glock, a minha é aut 915 mas só q é a .82 duplo fluxo (pulsativa).
                            G L O C K
                            eu sei todas as .82 da biagio são duplo fluxo …
                              [snapback]619150[/snapback]
                              ok, agora responda, vc esta mais tendencioso a por qual modelo?
                                G L O C K
                                agora fudeu tudo … porque pensei que não dava para colocar as .82 duplo fluxo no coloter mono eu estava para a que o pix falou pelo motivos que ele citou ...
                                agora o gili veio e disse que usa uma pulsativa no coletor mono sem problemas ...
                                então dá para usar a .82 ...
                                agora e ver se essa super flow é melhor que a comum ...
                                e ver que taxa usar tenho 3 opções como eu escrevi no inicio ...
                                  G L O C K
                                  de taxa eu estava mais para que o over falou … para o carro não ficar muito morto em baixa ...
                                    glock, da para usar coletor mono com turbina pulsativa sim, mas vc vai perder justamente o melhor
                                      agora e ver se essa super flow é melhor que a comum …
                                      será que essa super flow não é aquela série que sai com a boca da turbina de 3 ?
                                        [snapback]619163[/snapback]
                                        assim fica 1 poste no meio do fluxo.
                                          gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                                          rotor frio - 44 mm
                                          tampa fria - .42
                                          [snapback]619067[/snapback]
                                          glock,
                                          eu uso eixo 53 c rotor 50….............quente .63 e frio .48
                                          troquei 5 turbinas p achar essa configuração e to gostando.
