  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    o cara da biagio falou que vai dar merda … como eu não conheão porra nenhuma acredito no cara ...
      [snapback]619117[/snapback]
      usar coletor pulsativo com turbina bi-pulsativa?
      então, do meu ponto de vista leigo se fosse o contrário, coletor bi pulsativo e turbina mono, talvez não tivesse tanto problema.
      o meu voto mesmo seria vc procurar um kit com ambos bipulsativo.
      mas é legal ver um projeto assim, com um monza hatch p/ trackday.
        G L O C K
        posso ver na spa se eles tem um outro coletor, que não seja esse que eu havia falado, porém dai começa outros problemas como colocar a turbina no cofre do motor, com outro coletor, porque todos os outros jogam a turbina mais para frente e vai pegar no radiador …
          eu só não falo p/ ir firme na .82 porque o coletor é mono, não tenho idéia o resultado de um coletor mono x turbina bi-pulsativa.
          [snapback]619116[/snapback]
          da merda nada… eu uso assim no bora, coletor mono e turbina.70 pulsativa.
          tive problemas com o coletor pulsativo pq era só pra ap e o bora tem uns furos malditos a mais, entao tive que comprar o mono e a turbina ja tava comprada.
          cheguei a rodar uns 2 meses antes do paleativo da junta de cobre abrir, a pegada subiu, no maximo, uns 500rpm.
          pode usar tranquilo glock. se quiser marcar pra andar no bora, é mais ou menos a mesma preparação que vc ta falando, salvo que é injetado. mas é 2.0 8v, cabeçote original, comando original, alcool, taxa 10,5:1, .70pulsativa ( eixo 52,5) / .50 (rotor 53 ), 1.1bar e com 300cvs.
          eu colocaria a turbina grande mesmo, ainda mais que é pra pista. mete uma .63mono ou .70 pulsativa mesmo na quente e uma .50 fria com esse setup de eixo/rotor que o pix falou que ta na outra pagina e nao lembro hehehe
          abs e qualquer coisa tamu ae
            G L O C K
            etá porra
            então não tem problema
            se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
            e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
            por isso o topico para pesquisar bem ...
            qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
              glock, a minha é aut 915 mas só q é a .82 duplo fluxo (pulsativa).
                G L O C K
                eu sei todas as .82 da biagio são duplo fluxo …
                  [snapback]619150[/snapback]
                  ok, agora responda, vc esta mais tendencioso a por qual modelo?
                    G L O C K
                    agora fudeu tudo … porque pensei que não dava para colocar as .82 duplo fluxo no coloter mono eu estava para a que o pix falou pelo motivos que ele citou ...
                    agora o gili veio e disse que usa uma pulsativa no coletor mono sem problemas ...
                    então dá para usar a .82 ...
                    agora e ver se essa super flow é melhor que a comum ...
                    e ver que taxa usar tenho 3 opções como eu escrevi no inicio ...
                      G L O C K
                      de taxa eu estava mais para que o over falou … para o carro não ficar muito morto em baixa ...
                        glock, da para usar coletor mono com turbina pulsativa sim, mas vc vai perder justamente o melhor
                          agora e ver se essa super flow é melhor que a comum …
                          será que essa super flow não é aquela série que sai com a boca da turbina de 3 ?
                            [snapback]619163[/snapback]
                            assim fica 1 poste no meio do fluxo.
                              gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                              modelo - aut905 / .63d
                              rotor frio - 44 mm
                              eixo quente - 49,4 mm
                              tampa fria - .42
                              carca?a quente - .63 mono
                              [snapback]619067[/snapback]
                              glock,
                              eu uso eixo 53 c rotor 50….............quente .63 e frio .48
                              troquei 5 turbinas p achar essa configuração e to gostando.
                                mas motor precisa de um tipo de turbina n
                                  etá porra
                                  [snapback]619146[/snapback]
                                  chato nao, exigente heheheh
                                  mas obvio que é melhor coletor e turbina iguais ( mono ou pulsativo ) só estou andando assim pq deu merda no coletor pulsativo, mas percebi que a pegada subiu sim, mas muito pouco cara.
                                  abs e pesquisa é a alma do negócio. entra no vectraclube, talvez tenha alguma coisa que te interessa.
                                  acho que o leo silauto tem coisa de vectra la pra vender
                                    rodriguera
                                    opa blz?
                                    cara meu motor é quase igual esse teu ai… entao deixa eu te dar umas opnioes...
                                    ele naum vai ser forjado ne?? essas bielas naum aguentam mto.. 0,8kg de pressão é o maximo de segurança pra naum arriscar... tem doido que arrisca 1,0kg.. até 1,2kg por ae, eu naum arriscaria por nda... mas... tenha isso em mente...
                                    esse motor é um motor grandinho, e é aquele q dizem que é torcudo... so q ele naum é dos melhores em alta... entao o povo naum costuma usar caixa quente duplo fluxo... usam por ai mono fluxo...
                                    vou dar minha opnião de turbina sem forjar:
                                    biaggio aut917 que tem refluxo .50 (53,5mm) / .63m (52mm) ou
                                    biaggio aut915 que tem refluxo .50 (56,2mm) / .63m (52mm)
                                    essa caixa quente da aut917 vc manda por uma .63 monofluxo porque nessa configuracao q eu citei vc naum vai achar de fabrica. a dnt coloca tranquilo.
                                    +/- isso ae
                                      Thiago Machado
                                      [snapback]619161[/snapback]
                                      mas o carro não é pra uso em trackday é então tem q por pra girar…
                                      na minha humilde opiniao…. o motor ficaria mais resistente usando uma taxa menor... e vai aquecer menos em alta
                                        G L O C K
                                        turbina comprada ….
                                        carro já está quase montado ...
                                          turbina comprada ….
                                          [snapback]657027[/snapback]
                                          corre que dia 01/12 ta chegando hehehe
