  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    depois disso veio o vw com taxa de 13:1 na gasolina comum
    me diga qual carro da vw q usa essa taxa na gasolina ?
      jefferson parizati
      vale a pena discutir quando ambas as partes estão dispostas a trocar informação, sem que haja agressão verbal ou falta de respeito.
      voce discute com alguem que te respeita?
      ninguem sabe tudo ou é dono da verdade, e a partir do momento que voce percebe que uma das partes na discussão não entende isso, não vale a pena discutir.
      porque voce acha que ninguem respondeu?
      [snapback]619730[/snapback]
      huumm porque não sabe?
      também concordo com vc sobre respeito,mais dai te medo?sei la?.
        tecnomax,jun 21 2007, 07:07 pm
        ela não grava, apenas atrasa cilindro a cilindro quando existe a batida de pino.
        a cilindro, a detonação e ajustar, cilindro a cilindro, um novo ponto para cada um deles durante a vida útil do motor a cada vez que fosse necessário.
        me explica como q ela atrasa o ponto separadamente de cilindro a cilindro ?
        me explica como essa central detecta em qual cilindro ta batendo pino ?
          [snapback]619741[/snapback]
          pelo sensor de rotacao do motor a central sabe exatamente qual cilindro está em cada fase respectiva…
          ou seja... dependendo da janela onde ocorre a detonação ele sabe qual cilindro... entao na rotacao seguinte ele dispara a centelha do mesmo cilindro já com o atraso determinado pelo mapeamento...
            [snapback]619749[/snapback]
            isso acontece em motor c 1 bobina só ou motor c multi bobinas ?
            isso acontece c motor c apenas 1 knock sensor ou aqueles q tem 1 p cilindro ?
              rallye
              não fahrell, só pelo sensor de rotação é impossível saber a fase..
              vc vai ter 2 pistões em pms e 2 em pmi.
              só os gm 16v possuiam sensor de fase pela polia do comando,
              a maioria dos gm possuem pulso de bico e centelha perdida,
              a central nao identifica nem quem é que está admitindo ou explodindo
              nos demais casos.
              e mesmo os 16v sem o tal sensor, não interferem em nada o
              funcionamento do motor, voce arranca do carro e ele continua liso.
              lembre-se que o sensor de detonação é apenas um sensor em um
              parafuso no meio do bloco e não individual por cilindro e quando tem
              percepção de batida de pino atrasa tudo.
              obs.: só os gm familia 1 que agora vem com sensor de fase nos carros
              flex depois de 2005. seria até possivel q esses tenham distinção por
              cilindro de detonação, mas qual a vantagem de manter um carro caolho ,
              com diferença na queima dos cilindros????
                PrEsA
                aqueles engenheiros idiotas idiotas (duas vezes porque é ao quadrado)
                [snapback]619608[/snapback]
                agora o dobro virou ao quadrado??
                :todoido: :ninja: :hauhau:
                  rallye, considerando que o carro esteja no ponto pelo cilindro certo, a central sabe sim qual cilindro esta na fase de compressão…
                    rallye
                    [snapback]619780[/snapback]
                    me explica ae que eu nao entendi..
                    como se pega a fase do cilindro pelo virabrequim???
                    lembre-se que os astras nao tem mais distribuidor
                    nao importa o ponto, vai continuar tendo 2 cilindros em pms e 2 em pmi
                    qual dos cilindros em pms que vai pra explosão e qual vai admitir??
                      Tecnomax
                      simples assim. obrigado ae, fahrell
                      tecnomax
                        simples assim.
                        não é simples não :ninja:
                        se cada cilindro explode em graus diferentes :todoido:
                        qdo colocamos o rasther qual o cilindro q a central informa ?
                        na lámpada de ponto qual cilindro é o ponto certo ?
                          fontana maverick
                          [snapback]619783[/snapback]
                          roda fonica tem 60 dentes menos 2…...então ele sabe q tantos dentes depois é o primeiro cilindro....
                          e depois a cada tanto são os outros.....
                          o modulo sabe quem é quem.....
                          se for o 16v ainda tem o sensor de fase pra dizer quem é o primeiro.....
                          se desligar o sensor de fase o motor continua funcionando sim, ele ja pegou a referencia do primeiro cilindro.....
                          se desligar o sensor de fase antes do motor funcionar ele não vai injetar sequencial....
                          nos vw mi o motor demora alguns segundo pra identificar a janela do primeiro cilindro, até ai injeta os 4 bicos.....depois começa a injetar sequencial, que agora de cabeça não lembro se é 2 a 2 ou 1 a 1......
                          tudo detalhes.....detalhes......
                            Tecnomax
                            respondi sem ler a pogina 2, desculpem aí
                            o omega 2.0 álcool foi testado com gasolina no tanque pela auto esporte no litoral de sampa e com o combustivel comprado no litoral. o responsável por esse teste certamente tomou esse cuidado para tentar forçar ao máximo a pré ignição antes de escrever que numa emergencia o motor aguentaria andar com gasolina.
                            mas fica vêlido o citado lá na pogina 2, que em muitas partes populosas do brasil a altitude é perto ou acima de 700/800 metros e taxas de compressão nominais são bem altas mas na realidade não são efetivas.
                            bh, sp, bsb ,goiania são capitais altas. na dácada de 70, quando a f1 vinha a sp, os motores ford eram taxados mais um pouco para andarem em interlagos,pela altitude.
                              Tecnomax
                              [snapback]619738[/snapback]
                              o gol 1.0 g4 totalflex,u?… :teteto:
                                HaUcK33
                                ele viajou feio…
                                isso é relação de compressão do 1.6 flex no alcool
                                  Tecnomax
                                  ele viajou feio…
                                  [snapback]619816[/snapback]
                                  a volks mexeu no motor do gol 1000 no comeão de 2006. a taxa de compressão foi de 10,8:1 para 13:1 e o motor recebeu o mesmo comando de válvulas do fox. a central eletrúnica foi remapeada ,um novo catalisador foi incorporado ao sistema de escape. com isso, o motor ganhou 3 cv, com gasolina ou álcool. os números de potência são 68 e 71 cv. o torque máximo também melhorou e chega mais cedo.
                                    HaUcK33
                                    [snapback]619820[/snapback]
                                    quanto investimento ein?
                                    mas uma taxa dessa na gasolina imagino q a central comece a atrasar e o carro naum fica dos melhores, fica?
                                      Tecnomax
                                      [snapback]619821[/snapback]
                                      com toda certeza , na gasolina o carro fica atrasad?o.
                                        HaUcK33
                                        não sabia dessa taxa tão alta do ea111… absurdo, considerando a qualidade do nosso combustável.
                                          Cezar Marques
                                          c?sar,
                                          a maioria aqui sabe q isso não existe.
                                          [snapback]619736[/snapback]
                                          ga?cho, pelo que te conheão acredito que saiba que não muda nada. mas o in?cio desse tópico foi justamente sobre chip dando horrores, não é verdade???
                                          não dá nem um único hp a mais num carro com a geometria de fábrica e porque ninguém contesta???
                                          parece qua a turma quer ficar bem com o autor do tópico e fica aquele papo de lindo , legal , gostei , vou adotar no meu , etc. esse pa?s só vai melhorar quando o povo tiver coragem de falar a verdade.
                                          depois vem a turma que elogia o carro com as m?gicas, mas não mostra um erro no que eu disse, e escrevo resumido pois detesto teclado. mas diz que não adianta discutir comigo e gastam tópicos para dizer isso , ou seja, nada, mas discutrem sobre chips, filtros, etc, tudo que eu afirmo, desafio e aposto, que não dá nada, e mostro porque tecnicamente.
                                          como não adianta discutir??? basta dar os dados ou mostrar onde erro, ou errei, etc. mas normalmente não erro.
                                          meu computador é um servidor dual core, rodando xp prof, e hospedo constantemente 10 falando ao mesmo tempo. porque não marcamos discussa? por voz, já que boca foi feita para isso, e dedos não??? e ai colocam o que conversamos para que todos vejam???
                                          quanto ao carro vw com 13:1 (1.0 final de 2006), saiu, claro, até no site vw, e já sabia muito antes porque a turma vw me contou para eu morrer de inveja da tecnologia deles. e os ford, se não me engano (não guardo muito esses dados, mas posso procurar a matéria, já que arquivo tudo) está por ai, ou mais.
                                          h? alguns anos atrás se alguém me desafiasse para fazer um carro com simples 12,6:1 (celta) com nossa gasolina 80 octanas eu diria que seria muito difácil, porque nossa gasolina é um lixo (mesmo sendo a de 80 octanas reais). com a temperatura em wot por 5 minutos, ou infinitamente como em qualquer motor de fábrica, seria muito difácil controlar isso. mas nesse motor de 17:1 que fiz, que a shell, petrobras, etc, diziam ser impossível (na época), desenvolvi vêrias técnicas de trabalhos nas camisas, c?maras, velas, transmissão de calor, etc, e quem me deu a dica final foi um simples técnico da c , numa única pogina de um documento, para variar, em ingl?s. nunca mais vi isso em livro nenhum.
                                          mas isso, a dificuldade, mesmo sendo o primeiro do mundo a fazer um carro com 17:1, que não quebrou uma única vez em dois anos, e nunca bateram o record desse carro até hoje, pois abria dois segundos por volta do segundo colocado, e isso por dois anos seguidos. das 10 corridas ele ganhava 8, e as outras duas colocavam ele para fora da pista. depois disso minha ignição foi proibida nos autódromos. e veja, nosso povo é tão med?ocre que usa msd nos stock, importadas, ao invós de produto brasileiro muito superior, mais barato, etc. tem alguma explicação para isso???
                                          brasileiro tem raiva do sucesso de outro brasileiro, por isso esse lixo de pa?s né0 cresce. é a história dos sacos de caranguejos ingl?s, americano e brasileiro, que é a mais pura verdade da realidade brasileira, conhece??? te conto por voz e coloca ela aqui para a turma constatar quem é nosso povo. e quem sabe não começam a pensar nisso e mudam suas condutas???
                                          voc~e pode ser o lançado0r do movimento cresce brasil, deixe de ser pequeno
                                          se quiser marcar o papo, é só me mandar e-mail no [email protected] ou me achar no skype: cezarmarques
